вопрос по дымоходу
NzicK
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу помощи дельным советом или подсказкой.
Суть дела: дом постройки 60-тых годов, проведен ремонт крыши, двухскатная покрыта МЧ соответственно сделан пирог с утеплением и обустроена мансарда утеплённая вместо чердака. В доме смонтировано водяное отопление котлом с парапетным дымоудалением, но грубки (печки) газового отопления сохранены, их не разбирали и соответственно дымоход остался. Даный дымоход проходит через мансарду, поштукатурен известково-цементным раствором. Над утеплённым потолком мансарды, тоесть между коньком крыши и потолком мансарды устроен холодный треугольник с вентрешётками в фронтонах и вентзазором над утеплителем.
Проблема возникла несколько дней назад: увидел помокревшую штукатурку дымохода в верхней части под потолком мансарды. После детального осмотра выяснилось, что мокрая вся штукатурка на дымоходе, от потолка до конька, в холодном треугольнике, вата вокруг, дымохода в потолке, сухая.
Подскажите в чём дело? Мансарда ещё не отапливается, но температура ниже 5 гр не опускается всю зиму, печки зимой не топились,протечки крыши нет ( проверено при очень сильных ливнях прошлого, года когда ещё не было мансарды) дымоход без козырька, на холодном чердаке до мансарды этого явления не было.:o
Не эксплуатируемый "дымарь".Однозначно конденсат.Выхода два:
1.он исчезнет,когда температура будет на мансарде выше,чем на втором этаже(но может появиться другая-обледенение внешнего контура печной трубы)
2.а)В уровень с коньком отсекаете мост холода 10-кой ваты(внутри трубы)
б)Верх,как крышкой накрываете 5-10 см пенопласт используя ст-85,сеткой и клеем обходите трубу,отделка по вкусу.
в)проверяете трубу(полная герметизация.
Проблема исчезнет.Удачи!:beer:
Спасибо за ответ.:beer:
Дело в том, что в недалёком будущем, после полного обустройства мансарды,планируется капремонт первого этажа и вместо печки будет установлен камин, по этому и дымоход оставили.
Может эта проблема пропадёт сама собой если камин будет отапливаться в зимний период, или проблема с кондесатом останется?
Может мне попробывать сейчас протапливать периодически печку дровами и тем самым высушить дымоход, но как часто нужно топить и до какаой температуры дымохода?:o
...закройте поплотней все заслонки, где то подсасывает воздух из помещения....00000310s.jpg
Возможно Вы правы,:sorry:В одной печке периодически открывалась дверца подсоса воздуха для вентиляции комнаты!:fool: Не будет ли в дальнейшем такого процесса при закрытых всех дверцах и после просушки дымохода протопкой печки дровами?:o
"дымари" прав,канал подлежит герметизации.Если в перспективе будете использовать трубу,поставьте дифлектор и проверьте стыки крыши с телом трубы на проникновение влаги
удачи.
удачи.
Подскажите люди добрые, можно ли располагать стояк дымохода печи рядом со стояком вентиляционной вытяжкой ? На что влияет такое соседство и как обезопасить помещения от засасывания продуктов сгорания печи в стояк естественной вентиляции?
В поэтажном плане это выглядит так: attachment.php?attachmentid=93035&d=1297767293
__________________
Можно. Развести каналы по высоте: прорезать отверстие в колпаке под дымоходную трубу и выпустить её выше.
То есть, если я правильно поняла, это должно выглядеть так:Дымоходы.bmp
А какая разница высот между одной (дымоходной) и другой (вентиляционной) трубой должна быть соблюдена? Есть нормативы или минимальное расстояние?
Вентиляционную трубу в таком случае лучше располагать выше или ниже?
То есть, если я правильно поняла, это должно выглядеть так:[ATTACH]93537[/ATTACH]
Часто разница составляет 0,5м, вент. труба ниже дымовой.
Уж если есть люди которые отвечают, то попристаю с вопросами еще, если не против?
А можно вывести в общий дымоход дым с камина и печи? при условии их смежного расположения.
Можно. Только обычно печь подключается к камину, а не наоборот
Один дымоход для камина и печи можно делать при условии достаточного сечения дымового канала.
Спасибо всем за ответы! :beer:
Только не оч.понятно что из себя представляет дымовая камера?
Хватит ли сечение дымового канала 24см?
24см. каких?Сечение дымохода измеряется в квадратных сантиметрах,уточните размер дымоходного канала.
