Diver Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 (змінено) Почему же продавцы лент и многие источники по альтернативе заявляют, что от аккумулятора такие вещи можно F А Вы им позадавайте вопросы: какой ток через конкретный диод в ленте должен быть, какие типы и марки диодов там стоят, и т.д... они не есть специалистами. они продавцы... ЗЫ: а ленты предназначены не для светильников.. и не забывайтеЮ что светодиоды в ленте далеко не лучшего соотношения "стоимость-яркость". сделанные здесь светильники - туда ставят диоды внешне вроде как и похожие, но по яркости и восприятию глазом- нааамного лучше. Змінено 29 квітня 2011 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 В спеке ленты написано напряжение работы: 11-13В. Думаю и при меньшем будет работать. Мой заряженый акум выдает 13.5 В. 6500.com.ua/product_6983.html Пока ленту подключил - работает отлично, 7.2Вт для бытовки более чем для тех целей, что были нужны... Думаю просто ленту приклеить или в плафон засунуть... А если стабилизировать между 11 и 13 - где ж такое найти? Там наверное и на определенную мощность нужно будет расчитывать? Да и стабилизатор тоже будет тратить энергию? Проще взять кабель медный, на 3х метрах будет сопротивление, при котором напряжение упадет до 13В... ? F А Вы им позадавайте вопросы: какой ток через конкретный диод в ленте должен быть, какие типы и марки диодов там стоят, и т.д... они не есть специалистами. они продавцы... ЗЫ: а ленты предназначены не для светильников.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 А если стабилизировать между 11 и 13 - где ж такое найти? ?стабилизируется ток через диоды.... а питают их ШИМами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 В спеке ленты написано напряжение работы: 11-13В. Думаю и при меньшем будет работать. Мой заряженый акум выдает 13.5 В. 6500.com.ua/product_6983.html Пока ленту подключил - работает отлично, 7.2Вт для бытовки более чем для тех целей, что были нужны... Думаю просто ленту приклеить или в плафон засунуть... А если стабилизировать между 11 и 13 - где ж такое найти? Там наверное и на определенную мощность нужно будет расчитывать? Да и стабилизатор тоже будет тратить энергию? Проще взять кабель медный, на 3х метрах будет сопротивление, при котором напряжение упадет до 13В... ? Не морочьте себе голову. При 13.5 ничего страшного с диодами не случится. Как и при 11, разницы в свечении можете и не заметить, с учетом времени разряда - и подавно. Стабилизаторами можете побаловаться, только микросхемка стоит грн 30, и нужна ей еще обвеска, дроссель мотать ... И при напряжении 13 на входе 12 на выходе она может и не дать, и кпд 88%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Так и я говорю - какой в этом сокральный смысл? Подключил - горит... Не морочьте себе голову. При 13.5 ничего страшного с диодами не случится. Как и при 11, разницы в свечении можете и не заметить, с учетом времени разряда - и подавно. Стабилизаторами можете побаловаться, только микросхемка стоит грн 30, и нужна ей еще обвеска, дроссель мотать ... И при напряжении 13 на входе 12 на выходе она может и не дать, и кпд 88%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Не морочьте себе голову. При 13.5 ничего страшного с диодами не случится. Как и при 11, разницы в свечении можете и не заметить, с учетом времени разряда - и подавно. Стабилизаторами можете побаловаться, только микросхемка стоит грн 30, и нужна ей еще обвеска, дроссель мотать .. дросели не мотают, есть готовые. потом покажу примеры подобных сборок. ок. ответьте тогда на один простой вопрос - а нафига тупые буржуи разработали кучу специализированных микросхем-контроллеров для всякого рода светодиодов и светодиодных линеек.. ??? наверное просто от нечего делать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 стабилизируется ток через диоды.... а питают их ШИМами... Ни разу не встречал стабилизированный блок питания 12 В для ленты, который работал бы от аккумулятора. Даже не могу себе представить схему подобного устройства. ШИМ-ами, обычно, питают сверхяркие диоды, когда нужно их диммировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 30 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 Ни разу не встречал стабилизированный блок питания 12 В для ленты, который работал бы от аккумулятора. Даже не могу себе представить схему подобного устройства. ШИМ-ами, обычно, питают сверхяркие диоды, когда нужно их диммировать. По хорошему, питать ШИМом нужно все светодиоды. Причем через дроссель, по схеме DC/DC, со стабилизацией выходного тока. Только так можно приличный КПД получить. Но резистор - дешевле, поэтому ШИМ практически не применяется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 30 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 дросели не мотают, есть готовые. потом покажу примеры подобных сборок. ок. ответьте тогда на один простой вопрос - а нафига тупые буржуи разработали кучу специализированных микросхем-контроллеров для всякого рода светодиодов и светодиодных линеек.. ??? наверное просто от нечего делать... а) там смайлик б) иногда проще намотать, чем найти нужный готовый. в) что ж Вы у меня спрашиваете - Вы у буржуев спросите! У них в каждом современном журнале (Elector Electronics, Everyday Practical Electronics)- по две новые схемы, чуть не с процессорами Ну, для дорогих диодов - понятно. Но для ширпотреба... И это при том, что у них там порой не 220, а 110, да и стабилизация сети, вроде, не как у нас... Я бы вообще набирал линеечки ТОЛЬКО из диодов, может, и без балласта. Яркость и спектр бы варьировал либо типом диодов, либо заменой части светодиодов на несветящиеся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 Я бы вообще набирал линеечки ТОЛЬКО из диодов, может, и без балласта. Яркость и спектр бы варьировал либо типом диодов, либо заменой части светодиодов на несветящиеся. только из диодов не получится, там есть куча проблем. это уже знают те самые буржуи с своими странными схемками, и часть практиковавших это дело форумчан... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 30 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 Таки получается не все так гладко в Датском королевстве? И технология ледов сыровата будет? Вот я планирую сделать фоновое освещение во всем доме, поставить 1 аккумулятор на 200Ач, пару солнечных модулей и контролер заряда. В бытовку поставил ленточку эту - иллюминация. Довольны все. Ну это бытовая вещь, а вот в дом наверное нужно будет и диоды выбирать поинтереснее и посерьезнее, вот там может и будет иметь смысл заморочиться стабилизацией? Кстати в автомобили ставят и в фары и в салон и куда угодно - никто не стабилизирует... только из диодов не получится, там есть куча проблем. это уже знают те самые буржуи с своими странными схемками, и часть практиковавших это дело форумчан... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 Вот я планирую сделать фоновое освещение во всем доме, поставить 1 аккумулятор на 200Ач, пару солнечных модулей и контролер заряда. ... в дом наверное нужно будет и диоды выбирать поинтереснее и посерьезнее, вот там может и будет иметь смысл заморочиться стабилизацией? Для фоновой подсветки - не нужно посерьезнее. Ночью для кухни или санузла хватает одного "светлячка" 0,08 Вт. У меня такая подсветка третий год, очень удобно. Аккумулятор 125 А-час, стоит на котле с "Леотоном", от него - слаботочный щит и разводка по дому. Часть диодов светятся все время, часть включаются в сумерках. В спальнях - от отдельных выключателей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 30 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 извините за оффтоп : Светодио́д или светоизлучающий диод (СД, СИД, LED англ. Light-emitting diode) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом или контактом металл-полупроводник, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра, его спектральные характеристики зависят в том числе от... ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2011 Кстати в автомобили ставят и в фары и в салон и куда угодно - никто не стабилизирует... верно, потому они там долго не живут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 2 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра, Насколько я знаю, ультрафиолетовом. А чтобы он светил в видимом, ставят люминофор. Так что по спектру, он не должен отличаться от люминесцентной. АФАИК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michalov1 Опубліковано: 2 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 верно, потому они там долго не живут. Все зависит от качества изделия... Производитель не важно. Качественный Китай ничем не уступает брендовым производителям а то и превосходит по качеству и дизайну. Проблема на авто только с лампочками поворотов... И неохотно воспринимает бортовик, хотя уже предлагают лампочки нового поколения адаптированные. Как только появятся таковые заменю и поворотники тоже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 2 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 ... Кстати в автомобили ставят и в фары и в салон и куда угодно - никто не стабилизирует... А вы разбирали фары которые сделаны на светодиодах? Но сделаны не китайцами в подвалах а самими заводами производителями? Я видел битую фару от Audi R8 - два мощных светодиода и два драйвера, более того судя по всему драйверы подключены к CAN-шине автомобиля, и по цифровому протоколу общаются с приборной панелью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Я видел битую фару от Audi R8 - два мощных светодиода и два драйвера, более того судя по всему драйверы подключены к CAN-шине автомобиля, и по цифровому протоколу общаются с приборной панелью. +100 о чем и пишу - качественная светодиодная техника выполняется по другой, отличной от "ленточной" китайской технологии... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 И где ж такую хитрость найти? Если бы проблема была актуальна - такие вещи бы выпускались? Ведь диапазон напряжения аккумуляторов известен, можно было на поток поставить и стабилизаторы для них? Но нету... +100 о чем и пишу - качественная светодиодная техника выполняется по другой, отличной от "ленточной" китайской технологии... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 И где ж такую хитрость найти? Если бы проблема была актуальна - такие вещи бы выпускались? да, актуальна. да, выпускаются. контроллер разряда аккума www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=281346 индивидуальные драйвера на разные светодиоды, но помоему китай: (ссылка устарела) (ссылка устарела) www.leddrv.eu/index.php?page=shop.getfile&file_id=14&product_id=43&option=com_virtuemart&Itemid=50 www.leddrv.eu/index.php?page=shop.getfile&file_id=16&product_id=44&option=com_virtuemart&Itemid=50 (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 Нууу... контролер разряда акума немного не из этой оперы, хорошо конечно, когда он есть, но он не спасает от "повышенного" напряжения более 13В. Импульсные драйверы - интересно, но вот как подобрать правильную мощность... замучаешься... А те, что 220В совсем не про питание от акумов... Также надежность изделия падает - чем больше драйверов, деталей и прочего - тем больше вероятность выходы из строя. Может этот драйвер прослужит в 10 раз меньше ленты... как тут угадать? да, актуальна. да, выпускаются. контроллер разряда аккума www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=281346 индивидуальные драйвера на разные светодиоды, но помоему китай: (ссылка устарела) (ссылка устарела) www.leddrv.eu/index.php?page=shop.getfile&file_id=14&product_id=43&option=com_virtuemart&Itemid=50 www.leddrv.eu/index.php?page=shop.getfile&file_id=16&product_id=44&option=com_virtuemart&Itemid=50 (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 Откуда информация? Где посмотреть статистику? верно, потому они там долго не живут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 Откуда информация? Где посмотреть статистику? поспрашивайте тех, кто ставил на старые автошки. здесь удивляться нечего. при 12В и 13,6-14В в бортовой сети авто, ток через такие светодиодные сборки отличается очень сильно, ну и часто превышает допустимое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 Нууу... контролер разряда акума немного не из этой оперы, хорошо конечно, когда он есть, но он не спасает от "повышенного" напряжения более 13В. он для того - чтобы не убить переразрядом этот самый аккум... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 Дык это ж не контролер заряда, это контролер разряда... он для того - чтобы не убить переразрядом этот самый аккум... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
