Зигзаг Удачи Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Вот технические характеристики круглого светильника... Спокойно заменяет простую 100 ватную лампочку Светодиодная панель круглая Ф18см 10Вт CR090WDA Артикул CR090WDA Потребляемая мощность 10 Вт Work Voltage AC100-240V or DC24V Световой поток 500LM(Cool White) 400LM(Warm White) Освещенность @1.0 m 150 Lux (White) Цветовая температура 2700-3300K (Warm White) 4000-5000K (Natural White) 6000-7000K (Cool White) Diameter 180 mm Способ монтажа Встроеный / Накладной / Подвесной Цена не написана что бы не пугать? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 А объяснение некомфортности светодиодов, по моему мнению, достаточно простое - реально там светит синий светоидиод и желтый люминофор, что для глаза видится как белый свет. Но на графиках излучения не равномерный спектр, а два сильных пика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 я думаю поменять обычные 12вольтовые лампы на светодиоды. кто что посоветует? где продаются лампочки филипс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 я думаю поменять обычные 12вольтовые лампы на светодиоды. кто что посоветует? где продаются лампочки филипс? Нигде. Цены на светодиодные лампы Philips такие, что завозить их пока бессмысленно. Судите сами: лампа на 220 В 7 Вт Master LED с цоколем GU10 будет стоить 775 грн, с цоколем MR16 - 525 грн. Так что пока приходится довольствоваться китайскими или украинскими лампами. Украинскую 2 Вт можно купить за 50 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Нигде. Цены на светодиодные лампы Philips такие, что завозить их пока бессмысленно. Судите сами: лампа на 220 В 7 Вт Master LED с цоколем GU10 будет стоить 775 грн, с цоколем MR16 - 525 грн. Так что пока приходится довольствоваться китайскими или украинскими лампами. Украинскую 2 Вт можно купить за 50 грн. кто производитель в украине? просветите плиз. просто лампочек этих в потолке до ..... в общем много. надо выбрать что-то адекватное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 кто производитель в украине? просветите плиз. просто лампочек этих в потолке до ..... в общем много. надо выбрать что-то адекватное Производит наш партнер в Севастополе. Посмотреть и купить можно в "Электростандарте" на Киквидзе 2 или в (ссылка устарела) - недалеко от Ботанического сада, пер. Мичурина, 7. В ближайшее время буду заказывать партию себе, если много надо - можем объединиться. Выпускаются с цоколем Е14, Е27 и MR11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 счас люминисцентные лампы заявлены осрамом со сроком службы 70 000 часов, а на светодиоды сначало заявляли 100 000 часов, потом 50 000, а сейчас уже до 30 000 упали... приведу некоторые выдержки из советов о использовании светодиодов: - как угробить мощный светодиод: его надо перегреть, тогда срок службы кристалла составит вместо 100 тыс часов всего 100 часов; - как еще угробить светодиод: подключить его к драйверу, на который уже подано напряжение; - мощные светодиоды 1,3,5 Ватт всегда должны быть всегда установлены на радиаторы; - мощные светодиоды нельзя включать через токоограничивающий резистор, можно только через драйвер тока! думаете во всех светодиодных лампочках радиаторы и драйвера?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 я думаю поменять обычные 12вольтовые лампы на светодиоды. кто что посоветует? где продаются лампочки филипс? будет дешевле присмотреть обычные плоские светильники, вставить туда кучу светодиодов(не менее 100 шт) причем реально часто светодиодов 10-20% синие, красные, зеленые..... видел такое - визуально "выравнивает" спектр. По крайней мере глаза с таким выводом соглашаются. Вставить в такой светильник 2-3-4 драйвера. Схемы неплохих драйверов существуют. я делал импульсные, на ток и количество последовательных свд, который мне требовалось, а не тот что предлагают готовое. Тогда такие варианты будут достаточно бюджетными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 будет дешевле присмотреть обычные плоские светильники, вставить туда кучу светодиодов(не менее 100 шт) причем реально часто светодиодов 10-20% синие, красные, зеленые..... видел такое - визуально "выравнивает" спектр. По крайней мере глаза с таким выводом соглашаются. Вставить в такой светильник 2-3-4 драйвера. Схемы неплохих драйверов существуют. я делал импульсные, на ток и количество последовательных свд, который мне требовалось, а не тот что предлагают готовое. Тогда такие варианты будут достаточно бюджетными. Намного проще и быстрее применить ленту - скомбинировать белую и RGB. Блок питания 12 В - от 40 грн, лента - от 80 до 400 грн/м в зависимости от типа и качества. Монтаж не займет больше часа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 (змінено) Лента имеет количество резисторов по количеству светодиодов. что ИМХО однозначно не есть правильно в целях экономии электричества. Куда правильнее делать не на ленте, а на отдельных светодиодах. А ленты оставить для "украшательства" автошек, витрин и т.д, для чего они и предназначены. Змінено 8 березня 2011 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 Лента имеет количество резисторов по количеству светодиодов. ИМХО не есть правильно в целях экономии электричества. Куда правильнее делать не на ленте, а на отдельных светодиодах. А ленты оставить для "украшательства" автошек, витрин и т.д, куда они и предназначены. Ленты разбиты на кластеры - один резистор на три диода. С ней легко и удобно работать - достаточно стабилизированных 12 В питания. Для диодов нужна плата, модуль питания и качественная сборка. Пробовал оба варианта, не могу сказать, что какой-то принципиально лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Ленты разбиты на кластеры - один резистор на три диода. .... но ведь в нормальных светильниках так не делают, правильно? Резистор в любом случае подразумевает падение на нем напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 но ведь в нормальных светильниках так не делают, правильно? Резистор в любом случае подразумевает падение на нем напряжения. Да, питание одного диода ок.3В, резистор съедает примерно четверть мощности. Кстати, (ссылка устарела): оптимальное напряжение для разных диодов отличается: Красный: 1,6В Зеленый: 2,1В Желтый: 2,1В Оранжевый: 2,5В Голубой и белый: 3,5-5В Удобный вариант - питание 30 В: диоды соединяются в цепочки по 10 шт. без добавочных сопротивлений. С таким питанием делал целый объект - ночной клуб (там были (ссылка устарела)) Минус - малый выбор блоков питания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Минус - малый выбор блоков питания. естественно... это не ширпотреб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 26 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 Есть бытовка стандартная. Есть 12В аккумуляторы от упсов(12Ач), или автомобильный. Задача - от 12 вольт сделать в бытовке светло максимально быстро. Пользоваться по часу в день максимум перед сном. Что можно тут посоветовать? Качество света тут не супер важно. Важно, чтобы от аккумулятора работал долго, и по видимому свету ватт 60 давал. В какую сторону смотреть, можно что-то купить сразу? Где? (или от прикуривателя, или провода просто накинуть)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Вот такое можно где-то купить? Есть советы? Заявлено 10000 часов... Аккумулятор + лампа = свет ? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 А где такое видели? Есть контакты? От аккумулятора можно запитать? Согласен с мужчинами - LEDы только в закарнизку или в подсветки ниш...Яркость высокая - толку никокого...линзами пытаются как-то собрать направить-как-то светит, иногда даже прилично - в наружных светильниках...но свет монохромный-очень некомфортный даже если теплый спектр...для дома не рекомендую...и потом нафига вкладывать бабло в эту непонятную типа экономию...причем заранее...па любому нармальные светодиоды кри и ниджи стоят денег...счас люминисцентные лампы заявлены осрамом со сроком службы 70 000 часов, а на светодиоды сначало заявляли 100 000 часов, потом 50 000, а сейчас уже до 30 000 упали... Лично меня монохромный свет убивает)))- какой-то он мертвый, не живой. Правда на вкус и свет таварищей нет))) из приличного видел ниччо светильничек сделан прикольно- мощные сверхяркие светодиоды светят на отражение...тока денег стоит и все равно не так ярко как хотелось бы...зато в глазах зайчиков нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Интересно, где можно купить такой молочный акрил, или что то похожее? Как вариант - подобное решение Можно просто поместить ленту в молочный акрил, как на фото. Дайте ссылочку, плиз - на infocompany слишком мало информации! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kasimcev Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Я слышал, что такие лампы вредны для здоровья глаз, т.к. имеют узкий спеутр излучения и глаз на это не рассчитан Не знаю насколько правда, но себе по старинке купил лампы накаливания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Интересно, где можно купить такой молочный акрил, или что то похожее? Молочный акрил можно купить на "Аверсе" - подойти на порезку и выбрать подходящие обрезки - так будет дешевле. Самый простой вариант светильника - взять готовый корпус с матовым рассеивателем, выбросить начинку и вклеить нужное количество ленты. Для яркости ЛН 60 Вт нужно взять, примерно, 6 Вт светодиодной ленты - это ок. 75 кристаллов. Ленты бывают однокристальные и трехристальные с разным шагом источников. Например, трехкристалльной ленты 30 точек на метр понадобится ок. 83 см. Однокристальной 120 точек на метр - 63 см. Вся процедура сборки займет не больше часа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Я слышал, что такие лампы вредны для здоровья глаз, т.к. имеют узкий спеутр излучения и глаз на это не рассчитан Не знаю насколько правда, но себе по старинке купил лампы накаливания. не испортите зрение - не опасайтесь. а накаливания - жрет ведь много и толку от нее мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Есть бытовка стандартная. Есть 12В аккумуляторы от упсов(12Ач), или автомобильный. Задача - от 12 вольт сделать в бытовке светло максимально быстро. если 12А\ч эт не очень и много. но если аккум новый, то сойдет. далее: - при питании просто ленты напряжение на аккуме будет проседать и будет падать яркость. нужен специальный импульсный контроллер для питания светодиодов. такой контроллер питает просто светодиоды без разисторов, линейку светодиодов скажем 7, или 3х7=21 шт, пропуская через все светодиоды стабильный ток, тем самым яркость такого светильника всегда одинаковая. Через светодиоды вообще нужно стабильный ток пропускать - это их ресурс, иначе при свежозаряженном аккуме под 14В ток может оказаться значительно выше нормы. - разряжать аккум ниже 10,5В не советую. а значит нужен контроль напряжения на аккуме. к примеру устройство которое начинает противно пищать если там под нагрузкой уже ниже 10,7В. ЗЫ: в бытовке в случае светильника из ленты можно не морочится самим светильником. две ленты по метру клеятся на потолок и все... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 если 12А\ч эт не очень и много. но если аккум новый, то сойдет. Для требуемой яркости нужен ток ок. 0,5 А - такого аккумулятора хватит на 16-18 часов работы (чтобы осталось 20% заряда) - при питании просто ленты напряжение на аккуме будет проседать и будет падать яркость. При такой нагрузке не будет. Кроме того, лента устойчиво работает и от 9 В, испытано. нужен специальный импульсный контроллер для питания светодиодов токовый драйвер нужен для более мощных диодов - 1 Вт и 3 Вт. Для ленты он не нужен, там в каждом кластере стоят ограничивающие резисторы. Достаточно подать 12 В. - разряжать аккум ниже 10,5В не советую. а значит нужен контроль напряжения на аккуме. к примеру устройство которое начинает противно пищать если там под нагрузкой уже ниже 10,7В. В идеале - да, на практике можно и обойтись. Достаточно раз в неделю ставить аккумулятор на подзаряд. ЗЫ: в бытовке в случае светильника из ленты можно не морочится самим светильником. две ленты по метру клеятся на потолок и все... С этого мы и начали - свет от кристаллов некомфортен, желательно чем-то закрыть. А пластиковый светильник в "Эпицентре" можно взять за 20-30 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 При такой нагрузке не будет. Кроме того, лента устойчиво работает и от 9 В, испытано. токовый драйвер нужен для более мощных диодов - 1 Вт и 3 Вт. Для ленты он не нужен, там в каждом кластере стоят ограничивающие резисторы. Достаточно подать 12 В. неа.. не соглашусь... яркость при 10В и 14В будет очень и очень сильно отличаться. также те ленты расчитаны на 12В стабилизированного напряжения. а акум дает и почти 14В если свежезаряжен. некоторым кристаллам это будет очень много, резистор не стабилизирует ток, а всего лишь немного ограничивает и понижает КПД на процентов 30.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Почему же продавцы лент и многие источники по альтернативе заявляют, что от аккумулятора такие вещи можно запитывать, минуя инверторы и прочие приблуды. Никто не упоминает и даже настаивает на том, что низковольтное освещение в доме - это гуд... ? неа.. не соглашусь... яркость при 10В и 14В будет очень и очень сильно отличаться. также те ленты расчитаны на 12В стабилизированного напряжения. а акум дает и почти 14В если свежезаряжен. некоторым кристаллам это будет очень много, резистор не стабилизирует ток, а всего лишь немного ограничивает и понижает КПД на процентов 30.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
