Минимальная высота подвешивания электрокотла
Mitka
Запланировал установку напольного электрокотла. Есть возможность взять по профсоюзной цене Протерм Скат 9, а он, ессно, настенный. Но на стену на нормальную высоту вешать категорически некуда, только внизу. В связи с этом вопрос, на какой минимальной высоте надо подвешивать настенный электрокотел?
Запланировал установку напольного электрокотла. Есть возможность взять по профсоюзной цене Протерм Скат 9, а он, ессно, настенный. Но на стену вешать категорически некуда. В связи с этом вопрос, на какой минимальной высоте надо подвешивать настенный электрокотел?
По инструкции, я так понял у Вас не получается.
Если нельзя по инструкции, то приходиться так.
Я правильно понимаю, что минимальная высота продиктована лишь необходимым пространством для поворота труб?
В моей ситуации-да, в Вашей не знаю.
Я старался повесить, как можно выше.
А по Протермам, если не изменяет память, 800 сверху и 500 снизу.
Но вот этот тоже не вписался в инструкцию, так как там есть еще идеи. Пришлось поставить выше. Протерм принял без вопросов. Так что дерзайте. Главное чтобы он был съемный (для обслуживания).
