Нужен совет: Излишняя тяга вентиляции
tcont
В строительстве чайник. Купил готовую коробку. В доме оказалось 6 каналов вентиляции. Когда ремонтировался особо не уделил внимание вентиляции - поставил решеточки да вентиляторы в ванные комнаты. Котел поставили парапетный - т.е. он не использует вент.канал.
Пришла осень-зима и начались проблемы: дом находится в очень ветряном месте - тяга сумасшедшая, пришлось даже заклеить решетки вентиляции. Но ветер сейчас в вентканалах гуляет - слышен свист и стены в которых проходят вентканалы холодные.
Изнутри уже ничего не сделать. Неиспользуемые вентканалы можно закрыть снаружи. А вот что делать с каналами куда заведена вытяжка кухни и вентиляция ванны? Можно ли поставить какие то клапаны на дымоходе либо сузить вентканал снаружи?
Как-то так изложили, что не совсем понятно в чем проблема :D.
К стати куда тянет, в дом или наружу?
Можно ли поставить какие то клапаны на дымоходе...
а Вы говорите - чайник. Всё-же знаете!
А более серьезно,- нифига тот ветер Вашим каналам не сделает. Только погудит маленько.
Удачи!
Клапаны на дымоходы категорически запрещены!
У Вас просто много вытяжек, а нет притока - без притока нет вытяжки, что логично или обратная тяга как приток. Ваши вытяжки, вероятно естественные - зависят от ветра и температуры за бортом.
Тянет наружу. Но тянет чересчур сильно - пришлось пока заклеить вентиляционные решетки. плюс порывы ветра гудят в вентканалах, что тоже не приятно.
под дымоходом, я подразумеваю выход вентиляции наружу. не знаю как это правильно назвать. котел не работает через вентканалы.
Вентиляторы стоят в санузлах. причем они в выключенном положении гудят при сильном ветре.
Насчет зависимости от ветра и температуры- совершенно верно. Вот как с ней бороться?
Вентиляторы если гудят когда не работают, о значит они без обратных клапанов. Зато имеете естественную циркуляцию когда они не работают, например в переходные периоды. Если все как необходимо, то вентиляторы с обратными клапанами + таймеры на проветривание.
Бороться возможно постоянно регулировать естественную вытяжку и приток в зависимости от наружных условий (температура, влажность воздуха, ветер) или организовать контролированный приток.
А так можете на вытяжные естественные каналы установить регулируемые решетки с рычагом регулировки. На дымоходы и каналы естественной вытяжки потребителей газа нельзя ничего ставить вообще.
Кстати, если у Вас так тянет в вытяжные каналы, то откуда так идет приток?
