Спецы!!! Объясните по вентиляции, плиззз.
Intern
Подскажите, а можно ли добавить в заранее смонтированный вентиляционный канал канал еще трубу для вентиляции туалета на втором этаже?%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-0016.jpg
Одна труба - кухонная вытяжка, другая - -вытяжка из туалета на первом этаже. Побаиваюсь, что если добавлю к имеющимся трубам вытяжки с первого этажа еще трубу для вытяжки со второго, то может возникнуть обратная тяга. Со всеми нехорошо пахнущими последствиями. Или можно...
Воздуховоды от с/узлов по нашим нормам запрещено объединять с другими.
Размер воздуховода зависит не от кол-ва подключаемых помещений, а от расхода воздуха этих помещений и скорости в воздуховоде.
Спасибо за ответ. :beer:
Это значит, как я понимаю, что к вентиляционному каналу туалета на первом этаже можно только туалет второго этажа подключать?
А к кухонному воздуховоду можно подключить вентиляцию всего мансардного этажа?
И кстати, а достаточно ли будет микропроветривания, устроенного в пластиковых окнах, для нормального воздухообмена в комнате пл. 14 м.кв. учитывая то, что в комнате два окна с южной стороны оба.
У вас судя по фото есть возможность сделать все правильно, чтоб потом не задавать вопросы на форуме типа - у меня тянет с кухни в комнату, или с туалета в туалет и т.п.
Посему с второго туалета свой вентканал (+ еще одна труба)
Канал вытяжного зонта плиты объединять с вытяжками других помещений тоже низя, ну если конечно вы не хотите сделать газовую камеру на мансардном этаже. Поэтому на мансардный этаж своя труба (+ еще одна труба)
По поводу микропроветривания скажу так - мне хватает даже нанопроветривания (удалено по 5 см внутреннего уплотнителя на открывающихся створках МП окон в верхней части) и плюс периодическое ударное проветривание и все нормально.
РС Многим и приточно вытяжной ситсемы мало кажется (в основной массе продавцам этих систем ):lol:
Да я и не против сделать правильно. Только не понимаю в этих вентиляционных делах. Вот, к примеру, не понимаю как в многоэтажках туалеты вентилируются. Неужели не в один канал все этажи подключены?
Это значит для мансарды свою отдельную вентиляционную трубу делать что ли?
Ну, такое наверное не для меня. Окна с микропроветриванием уже поставили. Примерно такие.
Думаю пары миллиметров зазора должно хватить для нормального воздухообмена. Вот только не знаю как оно в цифрах...
В многоэтажках применяется система с центральным каналом и каналами спутниками, тоесть канал спутник например пятого этажа выходит в центральный канал на шестом этаже, в старых многоэтажках немного по другому, если есть желание обратитесь с вопросом к Гуглу.
У вас мансарда не может быть врезана по вентиляции не в туалетный канал не тем более в канал вытяжного зонта (там будет подпор от кухонной вытяжки и запахи будут попадать в промещение мансарды) даже применив обратный клапан врядли удасться избежать проблем с вентиляцией. У нас на даче мансарда не имеет вытяжки и мы не страдаем от этого, тут решать вам.
Микропроветривания вам будет достаточно, у меня просто окна ставились когда такой приблуды еще небыло.
Почитайте здесь на форуме есть куча тем по вашему вопросу, споры ведутся годами, и по итогу каждый выбирает свое решение, главное не наделать класических ошибок.
Удачи.
Добре. Буду искать ответы в сарых темах.
