помогите советом
Tariq
добрый вечер.
подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл утеплять стену из ракушки М35 в камень теплой штукатуркой вообще - тепловер, умка? если да - 2.5 или 5 см? или по 2.5 с обеих сторон?
Спасибо!
добрый вечер.
Спасибо!
Это дом? для постоянного проживания? какая толщина стены, ракушняк тоже по-разному режут. Где находится объект?
добрый день.
да, это будет 2х этажный дом с обогреваемым цоколем для постоянного проживания в с. горенычи (киево-святошинский рн). голая стена 38см.
спасибо.
добрый день.
спасибо.
Добрый день. Скорее 5+5 если уж решите остановиться на ТШ. Дешевле наверное будет по наруже утеплить, ватой - здоровее и дороже, пенопласт - паронепроницаемо но дешевле.
пенопласт непофеншую:)
мин вата - где в таком случае будет точка росы? не превратится ли мин вата в труху через несколько лет?
Без наружного утепления и с внутренним - ТР думаю может оказаться на вн. поверхности стены, поэтому пароизоляция обязательна. С базальтовой ватой навряд ли что-то случится.
вчера был у знакомого в вишенках (борисп район) - дом 180 квм, 1й+мансарда из ракушки в камень, просто оштукатурен с двух сторон, не ташкент, но при морозах температура ниже 22 не опускается, котел на 75% мощности.
везде сухо.
наверное буду делать так же. если будем мерзнуть - всегда можно чем-то снаружи утеплить:)
Мерзнуть не будете - система отопления покроет теплопотери. Платить за газ будете больше.
если можно, то хотя бы в процентном соотношении - на сколько больше?
Чем больше утеплите в процентном отношении - тем больше экономить будете в процентном отношении:)
поднималась уже тема по умке у производителя фактический расход занижен ( на ракушке расход умки будет золотым)
спасибо.
наверное тогда только откосы окон и дверей?
спасибо.
Ну почему же... можно сначала оштукатурить обычным раствором с сеткой (по ракушке очень рекомендуется как ни странно), потом уже закрывать ТШ.
Теплопотери через стену из ракушечника -32,93 Вт/м2, через утепленную, например, 100минваты - 11,42 Вт/м2. Это соответствует расходу газа 7,17 м3/м2 наружной стены и 2,49м3/м2 соответственно. Разница для, например, варианта с 200 м2 наружной стены составит 936 м3 газа за отопительный сезон.
итого если по 1.5 грн куб = 1400грн за сезон. ~ 2400 если цена газа 2.5грн куб.
а сколько стоит утеплить 200м2 стен мин ватой и отделать короедом к примеру?
