Самая выгодная стена!!!
lan1980
Не дешёвое, а очень дешёвое - практически бесплатная;)
Лист из нержавейки толщиной вроде 3 мм, размерами где-то 1,5х2 метра усиленный ребрами жесткости из нержавейки стоит 200 у.е.
Фанера для опалубки которую применяют при строительстве высоток тоже не кисло стоит!
Но этого ничего не нужно;)
Если посчитать материал со слов автора без стоимости миксера и работникам 15000руб руских, то цена если у нас в стране брать, где-то 10к.т баков.Периметр 28м.п на 6м в высоту 218м2 с перекрытием (минус проемы 14м2)204м2=50у.е 1м2 сены и перекрытиямежду этажами.А все это еще надо будет утеплить.Цена его постройки равна постройки термо дома.
Цена бетона, миксера и арматуры в обоих вариантах одинакова. А вот пенопластовая опалубка значительно дороже пенопласта в плитах. Плюс последущая отделка изнутри дешевле и прокладка электрики.
И на перестановку опалубки, пол дня двоим не надо тратить и время на монтаж утеплителя.:beer:
Сколько времени нужно на установку пенопластовой опалубки? И какой высоты заливки один слой?
У друга оказалось есть такое чудо. 200 у.е. - еще мало сказал, эт он в былые времена брал, сейчас кг. нержавейки около 8 у.е., в листе 1,5х2=70 кг + ребра, итго пусть 80 кг. т.е. 640 у.е.
Да не значительно, а практически одинаковая для равных плотностей. Другое дело если в термоблоках используется пенопласт 25-45 плотностей чтобы блоки не разрывало при заливке то при утеплении из ППС плит можно брать и 15-ю плотность которая естесственно дешевле.
Ага, проще бетон штробить чем пенопласт резать.
Термоблоки легче выставить если у них геометрия отличная.
На такой пириметр минут15 при высоте 60см.и это можно сразу и заливать бетоном.(Если блок 250х250х1000 три ряда, если селидовский 250х300х1250 два ряда):beer:
25я плотность идёт на утепление, а цена раза в 3 дешевле получается;)
А не нужно бетон штробить то:rolleyes:
Плевать скока стоит нержавейка, она не нужна. Нужна обычная фанера или доски, см. выше:fool:
Если шибхо захочется посоревноваться в скорости, то бетон в фанерную опалубку можно заливать слоем по 1м и распалубку и перестановку делать в один день с заливкой. Т.е. будет быстрее термодома в 1,5раза. Только этого особо то никому и не нужно, потому никто не заморачивается;) К тому же, вопрос темы "как дешевле", а не как быстрее.:rolleyes:
О скорости базара нет.Все сводится к стоимости,утепленной,черновой стены.Готовой под отделку"золотом""гав...." на что хватит бобла.:beer:
Эт конечно да, согласен:good:
Специально сравнивал цены: Селидовский разборной термоблок плотностью 35 кг/м3 размерами 0,3*1,25 метра со стенками 100+50 мм стоит 37 грн, т.е. это будет 0,3х1,25х0,15=0,05625 м3, на 1 м3 пойдет 1/0,05625=17,78 блоков или 17,78х37 грн. = 658 грн/82 у.е.
Если Вы мне предложите в Донецке цену ППС 35 плотности по 82/3=27 у.е./м3 возьму вагон.
Если по существу: ППС 35 плотности в листах 1х1 метр стоит около 600 грн/м3.
А проводку куда? В гофру при заливке не вариант.
Ждем от Вас контейнер с бесплатной фанерой!
Доски крутит, так что не актуалльно.
Скока стоит ППС 35 в листах, никого не волнует, он для утепления фасада не используется, так как утепляют другим - ПСБ 25ф.
Т.е. 1м2 стены пенопластовой опалубки будет стоить - 99грн.
1м2 15см фасадного пенопласта при цене 300грн/куб - 45грн
т.е. в 2,2раза дороже. С вырезной пенопластовой опалубкой разница почти в 3раза.;)
Проводка просто заштукатуривается или закрывается ГКЛ, без гофры.
А в пенопласте, помнится, нужно и в гофру и ещё чтоб между гофрой и пенопластом слой раствора был не менее 1см.
Опалубка становится бесплатной после того, как доски или фанеру от неё, используют потом в других местах при строительстве дома. Т.е. так бы Вам пришлось покупать доски на крышу, а так они у Вас уже есть, остались от опалубки.;)
А ПСБ - это не пенополистирол?
Термоблок 35-й плотности, нужно сравнивать соизмеримое, я Вам привел реальные цифры.
И 2,2 округляется к 2, но никак не к 3.
Если проф. опалубка - зачем ГКЛ?
Вы видели какой бетон остается после такой опалубки?
Для меня единственный критерий использования многоразовой опалубки - экономия на ГКЛ, т.к. стена как зеркало, единственное - бывает на стыках нужно шлифануть бетон!
Зачем мне потом Ваша фанера если шалевки просто завались?
Мы сравниваем постройку 1м2 стены, не так ли;)
В моём варианте 35й пенопласт не нужен, не нужен, ну и нефиг его считать.
А при чём тут "проф. оплубка"?:fool:
Эт Ваша выдумка, на которую Вы на протяжении последних страниц, пытаетесь подменить, то что я действительно предлагаю.:fool:
Шалёвка у Вас бесплатная? Вышлете мне тогда пару-тройку вагонов:D
Не хотите фанеру, сколотите щиты из обрезной дюймовки, тогда цена опалубку будет цена дюймовки за минусом цены шалёвки;)
Прочел все страницы данной ветки, но для себя так и не сделал однозначного вывода, какая же стена по совокупности показателей цена-качество самая выгодная.
Планируется дом 9 на 18 на две семьи (входы с двух сторон) с мансардным этажом. Построиться хотим до конца года.
Теперь мучаюсь выбором между следующими вариантами:
1. газоблок AEROC EcoTerm 300 + минвата 100 мм + вентилируемая прослойка 50 мм + облицовочный кирпич 120 мм (стена 570 мм);
2. газоблок AEROC EcoTerm 375 + минвата 50 мм + вентилируемая прослойка 50 мм + облицовочный кирпич 120 мм (стена 595 мм);
3. газоблок AEROC EcoTerm 375 + вентилируемая прослойка 50 мм + облицовочный кирпич 120 мм (стена 545 мм).
Понимаю, что первый вариант самый теплый, а третий самый экономичный.
Но вот насколько? Стоит ли самый теплый вариант вложенных средств? Ведь это дополнительные расходы на более широкий фундамент, да и несущая способность стены уменьшается. Второй вариант самый теплый и самый крепкий, но и расходов потребует больше всего, как на фундамент, так и на стены.
Хотелось бы остановиться на третьем, но боюсь как бы потом не пожалеть, что не вложился на утепление дома.
Подскажите оптимальный выбор. Может есть более интересные и менее затратные варианты?
Варианты более интересные есть, но вот менее затратные это больной вопрос:) Для себя решите, что хотите построить надежный, теплый и комфортный дом, который не будет падать в цене через некоторое время (это также Ваша инвестиция в будущее) или недорогое жилье за минимальные деньги. Сложный выбор, согласен, однако советов много, а принимать решение Вам. Посмотрите еще вот такую технологию строительства:
Здесь главное понимать - горечь от проживания в некачественном и не комфортном доме, ощущается даже тогда, когда радость от сэкономленных денег будет давно забыта.
Я за 3й вариант, кстати в нём вентзазора 3см будет достаточно.(с ватой 5см)
2й вариант по сравнению с 3им будет Вам экономить 100м3 газа в год, а 1й 130м3/год:rolleyes:
(ссылка устарела)
Технология безусловно интересная, только в нашей провинции большинство строителей еще и с газобетоном не работали, не то чтобы освоить подобное.
Когда спрашиваю у местных строителей слышали ли они про пенополистиролбетонные блоки(ссылка устарела)(ссылка устарела)
то делают круглые глаза и говорят, что с таким работать не умеют.
Мне просто хочется достаточной со всех точек зрения стены за разумные средства.
Переплачивать за то, что не нужно с точки зрения энергосбережения и надежности конструкции как-то жаба давит...
Относительно недолгой радости от сэкономленных средств и горечи разочарования от плохо сделанной работы я знаю.
Winder
А можно обосновать?
Насколько стена из варианта 3 будет дешевле варианта 1?
И будет ли она дешевле вообще?
А то, чем больше читаю форумов, тем больше сомнений...
(ссылка устарела)
Понимаю Вас. Просто изучаю эту технологию уже достаточно давно, и чем дальше, тем больше плюсов нахожу. Каменные блоки с внутренней теплоизоляцией кардинально отличаются от пенополистирольных блоков с внутренним заполнением бетоном, это только на первый взгляд они очень похожи. Что касается сложности строительства, то недавно беседовал со строителями в России, которые сталкивались с такой технологией, они очень довольны - строить легко, а испортить такую систему очень сложно, т.к. она очень тщательно продуманна. Из того же кирпича или газобетона запороть строительство при непродуманном подходе вероятность намного больше. Многие в целях экономии на стоимости работ, строят такие дома самостоятельно. Вот например дом, который один финн построил сам, в свободное время:
Winder
А можно обосновать?
Что обосновать, расход? Так я просто в прогу из моей подписи подставил и посмотрел скока газа нужно для восполнение теплопотерь через стены;) Прикинул, что площадь стен с фронтоном одной половины дома будет порядка 100м2, а термосопротивление вариантов 1) 4,5 2) 4 3) 3. Единственное, если умудритесь за лето-осень построить и сразу затопить, то первую зиму расход будет выше, из-за первоначальной повышенной влажности ГБ и отделочно-доделочных работ.
А что дешевле, сами считайте, работа + материалы, я Ваших цен не знаю.:rolleyes:
Viking3
Дом конечно симпатичный, но вот кто привезет этот материал сюда и сколько это будет стоить - огромный вопрос.
А я для себе вирішив - буду будувати з газоблоків 360..400мм.
Теплопровідність рахував сам по нормам 360 трохи недотягує.
Зате, як на мене, однозначною перевагою є простота та однорідність конструкції.
Економія на опалення - це вже скоріше питання по правильному влаштуванні самої системи опалення.
Viking3
Да, к нам всегда все доходит с большим опозданием, может уже кто-то и завозит, я пока не нашел. Могу лишь сказать что в России коробка с окнами и крышей стоит в районе 600-650 евро.
И это 1м2 стены:beer:
