Шкаф-купе - собираем сами.
Cherub
Я вот себе думаю делать так: Вдоль стены смонтирую металлические направляющие. на них навешу все необходимое (корзины, трубы итп) и закрою все дверями. Так будет лучше все проветриваться. Что касается ящиков - если понадобится нечто типа комода. То буду делать из мебельного щита (клееное дерево). Это все личное имхо...
Cherub, оно ж не всем дано решится на такое )))
по себе сужу например, надо было доставать шкаф-купе сразу после ремонта (который в общем то прилично потянул финансов)
если б в тот момент было больше свободных денег - я б заказал у спецов за 6-7 тысяч грн (как мне и считали мой шкаф приблизительно) и не морочил бы себе голову
но тут сыграло несколько факторов:
1) вроде бы руки из правильного места растут, голова на месте
2) где то в душе хотелось таки немного отвлечься от мозговой работы и сделать чтото для себя хорошее и именно под свои потребности + какое то самоутверждение, что ли
3) ну и еще добавился некоторый финансовый вопрос, после подсчета которого сразу ответ стал очевиден (3 тысячи грн разницы на ровном месте)
а если человек не хочет/не может по разным причинам завязываться с этим конструктором, то конечно же он будет искать варианты
но конкретно в данном случае (в инет магазине) шкафы сделаны мягко говоря не очень, материалы - тем более, сам видел лично
это реально из серии "дешева рыбка - ..." продолжение все знают
Я после прочтения этой темы сотворил три шкафа-кладовки с распашными дверями,которые навешены на рамку из дсп , полки и трубы под плечики закреплены прямо на стенах . внутри поклеены сверхпрочные виниловые обои с распродажи , вышло реально дёшево при нормальном качестве и удобстве пользования . Единственное первые кладовые делал из свиш паина . вторые из эгера , на втором шкафу двери реально ровнее при незначительной разнице в цене . Также под это дело освоил про100 и программу раскроя благодаря чему на втором шкафу у меня вообще отходов роме двух полосок по 4 см не было .Но проэктировать нужно с умом , сестра посчитала с каким то товарищем шкаф , мало того что куча обрезков и огрехов типа двух миллиметровой кромки по периметру которая ясное дело не вычтена из общей толщины детали так и откровенные промахи вроде полок по 120 см длиной , или накладной крышки шкафа при зазоре от потолка всего 6 см , да ещё и полки находились понятное дело на одном уровне с двух сторон средней стенки, в общем собирал я его с применением какой то матери сначала начерно на полу . потом полностью разобрав уже по месту с раскосами из наличников и прочими ухищрениями .Полки конечно же провисли и своим видом меня пугают , но убедить сестру нарезать рёбра усилители из обрезков мне не удалось . Из вышесказанного вывод следующий проектировать и устанавливать шкаф должен один и тот же человек - свои шкафы я ставил сам в одиночку и всё сошлось до миллиметра , шкаф у сестры мы еле втроём собрали изрядно намучившись.
Благодаря этой теме, решил попробовать свои силы, и в этом направлении. Но прежде, хотел спросить. Можно ли к кому, более опытному в вопросе проектирования мебели, обратится за помощью?
PS: по своим размерам в Pro100 набросал шкаф, хотел, что бы кто-то перепроверил, и дал подсказки по оптимизации (раскрой, компоновка, раздвижная система).
Понравилась такая "приспособа"
купите обычные угловые струбцины, но не берите самые дешевые вот такого плана
они плохо зажимают 2 детали, берите там где по-мощнее зажимающая часть, хотя бы вот такие
по оптимизации раскроя Вам подскажут там, где Вы будете заказывать порезку ДСП. Или Вы вручную намереваетесь резать?
вот красные по цене ранее брал 15 грн за шт., других не нашел. Правда в епицентре видел какие-то фирменые но по цене 120 грн за 1 шт. Струбцин как мин. надо 2 шт, так что и красные не плохо работают при их цене.
А по дверям шкафа купе, подскажите? Интересует как правильно их рассчитывать (по глубине как я понял оставляем запас в шкафу 10 см., а вот с высотой и шириной под обрамление засада).
PS: не совсем разобрался, северная стена - это зад, или перёд? А так же восточная - это правая сторона шкафа которая к стене?
Змінено користувачем ProTV
Я решил не парится со сборкой и рассчетом дверей.
В вияре собирали и рассчитывали двери бесплатно. Главное дать размер проема. Кстати на их сайте есть ексель файлик который тоже умеет считать, но под их профиля.
Для расчета дверей ДСП и профиля - надо определится с самим профилем и смотреть методички. На сайте Вияра есть файл для расчета. Глубина дверей тоже зависит от ширины профиля - обычно 9-10 см.
Раньше давал ссылку на неплохой сайт по сборке фасадной мебели (шкафов в том числе).
Спасибо, буду разбираться. Ещё вопрос (от супруги :)), в отделении шкафа запланированы 4 ящика, беспокоит то, что ребёнок может повредить (не до конца открытую, или слегка отъехавшею) дверь шкафа, фасадом ящика. Какие возможные варианты решения (уменьшать ширину ящиков, или есть фиксаторы для дверей)? И в догонку вопрос, каркас - фасад ящиков делать из того же материала, что и каркас шкафа?
полностью поддерживаю :)
особенно если делать впервые и не хочется сильно заморачиваться, то самое простое и верное решение
я в своё время тоже заказал, работа конечно стоила достаточно нормально у них (почти половину цены), но я как представил, что нужно таскать зеркала без лифта (не входили по высоте) наверх, потом собирать это всё - как то не очень захотелось
если есть желание - можно и самому заказать у них порезку всего и только собрать потом самому - будет дешевле конечно
Фасады ящиков в шкафу лучше делать утопленными, с утопленными ручками. Поставить направляющие с доводчиками. Ящики можно делать из чего угодно, но проще (дешевле) из того же ДСП, что и весь шкаф.
Есть фиксаторы для дверей, но при желании всегда можно врезать дверью в открытый ящик :D Двери не ездят сами по себе.
  • 5 тижнів потому...
Подскажите по профилям-систетам раздвижных дверей. Много разных можно найти Aligator, Sevroll, Aristo, Braun и др.. Не могу определиться. Или все таки найти Командор и купить. И еще если фасад планирую стекло, то толщина какая 4 или 6? Или само стелко не идет в фасад? Только с ДСП?
Шо нравиться по деньгам :D, то и берите. У разных продавцов/систем есть ограничения на максимальную высоту двери. Некоторые продавцы режут, сверлят под ваши размеры проема.
Для стекла, зеркала идет специальная вкладка в профиль (профиль рассчитан на ДСП 10 мм), ну и сзади пленка защитная.
Давал уже сотню раз ссылки на детальные инструкции, описания по сборке корпусной мебели :x
Да я так и понял - профиль брать под 10мм, есть вкладыши для стекла, только не уточнил для какой толщины стекла 4 или 6 мм. Поэтому уточнить хотел.
Встречал 4 мм.
Все-таки вопрос о стекле открыт - 4мм достаточно толщины на фасад только из стекла(без перемычек)? Добавились еще вопросы - где брать фото для стеклянного фасада? Или какого разрешения должно быть фото,чтобы картинка не была мыльной?
Чтото вияры позакрывались - всего два осталось:( , нужно искать новые места порезки на печерске.
