Проблема с горячей водой
LX4444
Возникла проблемка с горячей водой. Частный дом,котел, отопление дома работает нормально, вода горячая на кухне-кипяток, ванная комната-еле теплая,хотя котел включается нормально,греет при откручивании крана с горячей водой, иногда может пойти горячяя но затем снова еле теплая. Звонил сервисантам, они вообще не поймут в чем может быть дело, грешат на трубы и фильтры. Но еще,с того момента когда перестала нормально идти горячая вода, с котла идет запах угара....в чем может быть проблема?
По логике вещей,проблема в котле,ведь это он является источником приготовления горячей воды.:)
Да, но почему тогда на кухне вода горячая?
Может при монтаже горячую воду случайно закольцевали с холодной, причем на лини ванной ) хотя для этого надо было оооочень постараться )
Нет, вода была горячей и в ванне, котел установлен год назад,все работало как надо,но около месяца назад перестало.
Проверте все сеточки на смесителях и на краниках если есть,также почистите входной фильтр на холодной воде,также сеточка может стоять и на котле где подключается холодная вода.
Сегодня перестала идти горячая и на кухне, еле теплая, горячую воду ставлю 55 градусов,греет только до 34 и все. Фильтры на холодную чистил,больше нет. Котел Hermann Micra 2-23e. Ну в чем может еще заключаться проблема?
Проверьте прокладки в кранах-смесителях. При пробитых будет подмес холодной именно в самом кране
Прочистил все,до чего можно добраться,смесители не трогал, так как сейчас на кухне снова кипяток, при выходе из котла температуру показывает 54 градуса, а когда включаю в ванную,котел греет максисум на 31 градус и не более. Ну что это за фантастика...
Посчитайте расход при этом и сравните.
Может быть забит теплообменник.
Вы включаете ТОЛЬКО ванную или вместе с кухней?
Если только ванную, то какая Т на выходе из котла?
Как давно работает котёл?
Возможно нужно промыть вторичный теплообменник....
Включаю только ванную,температура на выходе 31 градус. Котел работает чуть более года. А как можно мыть теплообменник?
Только сейчас заметил один факт, если воду в ванне включить что бы бежала еле-еле, температура на выходе сразу поднимается до 52 градусов,как только откручиваю кран сильнее сразу начинает падать до 31.
Мощность нагрева зависит от расхода. Как прыгает давление по ХВ?
Если вода +31, как при этом работает котел? Шпарит по полной? Если да - то мыть теплообменник. Если нет - либо прыгает расход на входе, либо плата котла тово....
Шпарит по полной. А как моются теплообменники,подскажите?
Вызовите специалиста, он вам помоет. Его надо снимать.
Расход с крана в ванной больше чем на кухне? Вода жесткая? Какая температура ХВ на входе в котел?
На кухне расход немного больше чем в ванне. Вода жесткая. Какая температура хол.воды на входе не знаю,но когда были морозы была просто ледяной.
Читайте инструкцию котла - сколько производительность и при какой дельте. ХВ скорее всего от+7до +14.
Все таки наверное теплообменник. Вызывайте сервисанов. И с жесткостью чето делать надо.
ЗАМЕРЯТЬ РАСХОДЫ при одновременно йработе на ванну и кухню и выложить сюда.....банка и секундомер в помощь...а то это все гадание
Буду дома сделаю замеры.
Котел не на сервисном обслуживании,после того как внимательно прочел пункт,где указаны причины по которым он автоматически снимается с гарантии, я понял,что люди когда это составляли были или сильно выпившими или в бреду! Сотня пунктов и больше всего мне понравилось снятие с гарантийного обслуживании и ремонт за собственные деньги,если в котле обнаружены посторонние предметы, насекомые,комары,мошки, а так же попадание пыли внутрь котла...
я же не в космическом шатле котел установил,естественно как бы чисто в доме не было,пыль будет появлятся со временем однозначно, у меня там ее чуть ли не пол килло ( утрирую конечно )..... вот и решил следить самостоятельно....вызывать сервисантов принципиально не хочу.
  • 9 років потому...
Здравствуйте! вы решили проблему с горячей водой? что у вас было? понимаю времени много прошло
