Вячеслав2008 Опубліковано: 6 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2011 подскажите пожалуйста в проекте по центру дома несущая стена из газоблока, могу ли я втулить в нее печь или камин (или полностью из газоблока, а в плотную к стене печь (балки перекрытия по проекту деревянные) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 Камин однозначно должен быть выполнен только из огнеупорного кирпича(топка+канал)! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав2008 Опубліковано: 7 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 я имел ввиду можно ли посередине стены из газоблока монтировать кирпичный камин (или стена должна быть полностью кирпичная) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 я имел ввиду можно ли посередине стены из газоблока монтировать кирпичный камин (или стена должна быть полностью кирпичная) Есть несколько соображений из которых надо бы сходить. Вот мы тут как раз в соседней ветке про котельные дымоходы обуждаем. Из Вашего вопроса не ясно, что конкретно Вас смущает. 1) Пожаробезопасность (у вас дереванные перекрытие), т.е. правильный вариант делать дымоход каменным до самого верха. Возможно даже его дополнительно изолировав в перекрытиях и крыше. 2) Несущая способность стены - если вы будете туда врезать камин. Без армопояса страшновато будет или прийдеться камин делать вместе со стенами. 3) Стабильность конструкции - надо лить фундамент под камин. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав2008 Опубліковано: 7 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 1) Пожаробезопасность (у вас дереванные перекрытие), т.е. правильный вариант делать дымоход каменным до самого верха. Возможно даже его дополнительно изолировав в перекрытиях и крыше. полезная информация (думал до 2 этажа кирпич, а дальше трубу) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 подскажите пожалуйста в проекте по центру дома несущая стена из газоблока, могу ли я втулить в нее печь или камин (или полностью из газоблока, а в плотную к стене печь (балки перекрытия по проекту деревянные) Внутренние стены лучше делать из кирпича: у него более высокая тепловая инерция - дольше будет держать тепло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 Более практично выгнать всю стену из кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 1) Пожаробезопасность (у вас дереванные перекрытие), т.е. правильный вариант делать дымоход каменным до самого верха. Возможно даже его дополнительно изолировав в перекрытиях и крыше. полезная информация (думал до 2 этажа кирпич, а дальше трубу) У меня в бане кирпичом все выложено. Для эксперемента топил 5 часов подряд, до каналов каменки внутри помещения нельзя было дотронуться, а на чердаке дымоход был нормальный. Причем, полнотелый рядовой кирпич прогрелся сильнее, чем пустотелый клинкерный. Вот почитайте и не экономьте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=55174 Если сделаете кирпичную конструкцию на 2 этаже, то от нее будет там тепло как вроде там есть камин. Я себе планирую до конца месяца так сделать, тогда смогу практическим опытом поделиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
