Щиток ввода, выбор практиков.
zmiey
Почему-то нет ответов на вопросы в моём предыдущем посте :(
Есть ещё один вопрос:
читал, что часто в квартирном щитке делают неотключаемые линии (освещение коридора, розетки холодильника и морозильника,...).
Насколько это нужно, соответствует нормам и как правильно это реализовать?
освещение коридора
делают через импульсные реле, что бы можно было клавишей у двери погасить весь свет в квартире, независимо от того включен он был или выключен.
отдельная линия через диф автомат, или узошку з автоматом. Квартиру отключаем рубильником в щите например.
Ну уезжаете на дней 3-4 например, а холодильник работает себе. Ничего не думаете куда деть мясо и продукты, удобно очень.
Схематически как это будет выглядеть?
Дайте, пожалуйста, ссылки по такому импульсному реле.
в моём квартирном щитке стоит входной автомат, реле напряжения и даллее УЗО+группы автоматов.
Где нужно расположить дифавтомат для линии холодильника?
Чтобы на холодильнике тоже распространялся контроль по отклонению напряжения от номинала.
Схема расположения устройств в щитке прилагается.
ЩИТ.xls
Змінено користувачем STALEX
В коридорном щите стоит входной автомат.
Для подстраховки ставлю входной автомат и в квартирном.
Правильно ли, что я на входе квартирного щите первым ставлю АВ потом релее и далее УЗО по группам?
Другие сперва ставят реле потом автомат:www.mastercity.ru/showthread.php?t=188666
из данного форума: "Думал про коммутацию до РН, но как понял так не айс, и советуют его ставить первым, что бы оно на себя принимало удары, а не на АВ".
Схему подключения выбранного реле прилагаю!
zubr_d63_ru.pdf
я думаю в новострое такое явление как отгорание нуля оооченна редкое:D. тому, РН думаю вам не на да. а если хотите перестраховаться, то ставите в щите на клетке после входного автомата, а потом 2 УЗО по группам в квартирном щите - так как у вас места не много:).
Вам уже ж все ответили и правильно, чего воду молоть в ступе то.
Или ковыряйте старый щит и ставьте на 16-24 автомата, что бы все влезло и РН и УЗО:beer:
В щите на клетке места нет.
Как понять в инструкции на ZUBR способ его подключения - до или после АВ?
Сейчас ремонт - могу сделать как нужно.
Разбираюсь с потребителями энергии и схемами сам.
Жизнь заставляет разбираться!!!
Понимаю, что сечение кабеля 3х4 мне будет маловато на варочную панель.
Местный же доблестный электрик сказал, что 3х4мм на варочную хватит - я и поверил знатоку .....и уже задолбался искать варочную панель с мощностью до 5кВт.
Купил я весь кабель (3х1,5, 3х2,5 и 3х4 + вся гофра в интернет-магазине ОДЕСКАБЕЛ-я).
Только по 3х4 (или 3х6) вопрос.
Подрезетники будут: www.allelectro.com.ua/box/kopos/kp67-3
Воду мне приходиться молоть, потому что такие работы должны делаться один и качественно :beer:
Просто мне нужны советы и подсказки.
Скомпоную вариант - сброшу на разтерзание.
колупайте тогда щит в квартире, что бы все ваше влезло. Иначе я выхода не вижу.
Повторюсь и сброшу исходную информацию.
В квартиру нужно всё менять
Какой прогой лучше изобразить схему подключения потребителей и компоновки щитка?
Я в Пенте рисовал, а так любой можете какая нравится.
Посмотрите как я сделал щиток, разбивайте на группы какие Вам нужно и вперед.
У меня всё работает без нареканий, хотя и "сборная солянка" везде...:D
Да и у Вас же там сейчас стоит ВН-32, выключатель нагрузки, а не автомат.
А УЗО, это электронные??? лучше электромеханические.
Контроль "по отклонению напряжения от номинала" осуществляет - реле напряжения, а диф. автомат это УЗО и автомат в "одном флаконе" так сказать.
Можно к кухонной группе присоединить, а можно и на вход вводного автомата вывести, тут каждый решает сам .
Змінено користувачем zmiey
Данке за реакцию и ответ!
Интересно посмотреть работы других людей!
[ATTACH]295104[/ATTACH]
По вечерам немного рисую. Нарисую - выброшу сюда на проверку :)
По компоновке щитков и схем из комплектующих HAGER даже есть свой софт: www.hagersystems.ru/software/
Я думаю, что у меня в щитке на лестничной клетке стоит:
1) СТС СВ1-63 С50 - автоматический выключатель на 50А;
2) ИЭК ВН-32 - выключатель нагрузки.
Ещё раз ДАНКЕ за подсказку.
Слышал о превосходстве по функциональности и надёжности электромеханических УЗО над электронными.
Тип УЗО нужно обязательно перепроверить.
В каталогах HAGER видел УЗО с последней буквой D в маркировке.
Интересно, в Украину завозят оба типа УЗО?
Думаю об этом.
Думаю об этом.
Hager не выпускает электронные УЗО, все УЗО электромеханические. Если нет информации то по умолчанию это так.
Завозят только такие CDxxxJ.
CDAxxxD и остальные не завозят по причине их дороговизны, для примера цена в России:
hager-shop.ru/goods.php?id=692
Цена на наши больше 500 грн.
В Европе ещё дороже.
Но если очень надо, то под заказ можно привезти всё что выпускает концерн Hager.
Я понимаю, что под каждое УЗО нужен свой клемник.
Например, у меня 6 УЗО и должно быть 6 клемников?
Какие клемники про-ва HAGER порекомендуете использовать?
Как и где грамотно разместить такое количество клемников?
То есть??
Это для для ноля после УЗО??
Если больше двух отходящих проводов то нужен клемник
То есть??
Да, для ноля.
Тема заинтересовала :beer:
Например: cs-cs.net/uzo-view
"2. Фаза и Ноль, которые прошли через УЗО, не должны “смешиваться” с другими фазами и нулями. То-есть, если по схеме щита фазу вы взяли после одного конкретного УЗО, то и ноль вы тоже должны брать после именно этого УЗО. Если вы сделаете ошибку – то УЗО будет отключаться, а вы будете ломать голову что это было =)"
Добавлено через 13 минут
Класс!
Вам респект!
"Быстрозажимные клеммники Hager" монтируются вверху шитка (может снизу).
Интересно, как можно разместить клемники на DIN-рейке?
Как правильно разместить устройства и сделать разводку?
Варианты:
1) все 6 УЗО подряд: (63А и 30мА + 16А и 10мА).
2) пакет из 4 УЗО (63А и 30мА) + далее зазор + 2 УЗО (16А и 10мА).
Потом стайки автоматов (от 3 до 5шт) по каждой из групп ....:unknown:
Ну да, всё правильно.
А что у Вас очень много автоматов под одним УЗО будет???
Все нули, под нулевой зажим УЗО не влезут??
Обжать наконечником и все.
Приветствую всех знатоков!
Прошу всех проанализировать, покритиковать и проверить мою схему.
1. Планировал шкаф HAGER Volta на 36 (42) мест.
2. Немного меня смущает, правильно ли изобразил подключение Реле напряжения :unknown:
3. Правильно ли поступил, что после клемника N1 все УЗО разделил на две группы (4 + 2)?
Может их возможно объеденить?
4. Гребёнки очень понравились за практичность и надёжность:
4.1 На автоматы: идёт гребёнка на всю группу автоматов и к одному из автоматов подсоединятся фаза.
В этом автомате будет контакт вилочной гребёнки и сам провод. Это будеть правильно? Как нужно делать?
4.2 По подключении УЗО возникли вопросы.
УЗО производства ABB на входе и выходе имеют по два контакта для подсоединения.
Как подключать гребёнкой пакет УЗО про-ва компании HAGER, если два контакта есть только внизу?
Прокомментируйте плиз :beer:
Компоновка электросхемы_2.pdf
а можно и мне в личку? у меня такой же ящик и примерно 38 автоматов)))
В личке был мой номер телефона. У Stalexа были вопросы, на которые он получил ответы.
Что-то тема затихла Ж-)
Кто ещё будет критиковать мою схему :beer:
Слава Богу несколько дельных советов мне уже дали!
Но хоцца разностороннего анализа.
Обновил схему!
Большое спасибо форумчанину Standard за советы и подсказки :beer:
Ввод на автоматы и УЗО подаются снизу, используя клеммы под проводники и вилочные гребёнки.
Клемм стало меньше.
Реле напряжение ZUBR по нулю коммутируется проводником 2,5кв.мм. Что скажете?
Думаю, в какую группу перенести автомат по освещению в коридоре (при сбое и приотключении УЗО по этой группе)?
Мужики, отфильтруйте и оцените моё творение!!!
Компоновка электросхемы_3.pdf
STALEX,ох как много всего изменилось со времени моего последнего визита. Вроде все так. Вопросы коммутации и расположения элементов лучше оставить на момент сборки и подключения щита, т.к. все еще может поменяться.
Нормально. Ноль можно взять с любого нижнего свободного контакта УЗО.
зачем на освещение УЗО аж 63А, поставьте 25А секономите денег, да и вот розетки спальных помещений можно УЗО 40А они ж дешевле. В спальнях кроме как утюга, зарядки мобильных и телека, + пылесоса ничего включаться же не будет. Вот правда не знаю как с обогревом у вас.
посмотрел там разница 100 гривней, то можно и оставить 63А.
Что скажете о том, что я подводку на УЗО и АВ организовал на нижние контакты модулей?
Психологически было непривычно:confused:
STALEX,
Вы имеете ввиду то, что все УЗО объеденены 2-полюсной гребёнкой.
Коммутируя N реле напряжения со свободной клеммой N любого УЗО я ничего не нарушаю?
Смотрите прикреплённый файл.
Компоновка электросхемы_4.pdf
