Столешницы и мойки искусственный камень
Бес
Для санузлов глубину столешницы обычно делают примерно 500-550мм. Отталкиваться нужно от выбранной раковины и смесителя, далее от желаемого функционала тумбы, которая будет под столешницей. Если тумбы под столешницей не планируется - придется решать ряд вопросов: способ крепления столешницы на стену, облагораживание вида столешницы снизу, выбор сифонов для открытого монтажа, возможно утолщение торца столешницы.
Как вывод, мое имхо, тумба нужна.
Теперь о том какая она должна быть. Опять же мое личное мнение. Навесная или на высоких ножках. Так убирать в санузле будет проще. Да и пролитая на пол вода(все таки детский санузел) ни как не сможет соприкоснуться с корпусом тумбы.
На счет моек.
Есть не дорогие акриловые заводские мойки белого цвета - порядка 80долл. Столешницу лучше выбирать другого цвета/оттенка. Так как склейка белой мойки и белого акрилового камня одного производителя все равно не даст абсолютно невидимого стыка.
Если брать керамические мойки подстольного монтажа - столешница будет нависать над мойкой на пару мм - в уборке будет не очень практично.
Вариант с накладными мойками так же не очень практичен, но стоимость изготовления столешницы будет чуть дешевле.
Несколько примеров столешниц на две раковины
Столешница без тумбы, мойки подстольные керамические
Столешница с тумбой, мойки керамические накладные
Столешница с тумбой, мойки подстольные керамические
Столешница с подстольными заводскими раковинами из акрилового камня
Fly Wind, artakril, спасибо за ответы, еще и с картинками :rolleyes:
в виду того, что эти позиции значительно дешевле чем сама столешница... думала наоборот.
Это бесспорно, она просто жизненно необходима. В с/у все предпочитаю навесное включая унитаз и биде. Тумба тоже ТОЛЬКО навесная. У нас сейчас уже 9 лет такая - ни разу не пожалела.
:D "Детский" - это весьма условное название деткам 11 и 20. К окончанию стройки-ремонта старший уже и своих может завести :crazy:
Как на фото 2 у меня сделано сейчас на кухне... я, конечно отработала это уже до автоматизма - вытирать каждый раз после разбрызгивания/разливания, но надоело. Хочется чего-нибудь без выпуклостей.
Этот момент тоже смущает. "Живьем" такое видела только в гостинницах... выполнено с соответствующим качеством. Да и не люблю я всякие труднодоступные места.
Они приклеиваются к столешне без всяких зазоров/выступов? Может у вас и картинка имеется, кде место соединения крупным планом? :rolleyes: А в кухню подстольные тоже прикеиваются (цельнолитую не хочу, но и углов всяких тоже :D)
Белый хочется по нескольким причинам:
привычнее, не люблю в ванной "под камень", и белый разбавит цвет плитки на стенах, не внося нового цвета. Т.е. стены цветные со всякими выкладками/декорами (еще стенку душевой хочу из цветных стеклоблоков - тоже давняя мечта), а сантехника и мебель - строгие белые.
Естественно все оценивать/выбирать надо "живьем", я это прекрасно понимаю.
п.с. Больше всего понравилась предпоследняя картинка, вцелом хочу что-то вроде этого.
На последнем фото акриловая заводская мойка вклеена в акриловую столешницу.
Тут столешница темного цвета, но никто не мешает выбрать для столешницы светлый или белый цвет.
как, например, тут
раковина белая, столешница белый цвет с мелкой металлической блесткой
Можно глянуть место стыковки раковины со столешницей
Ой, спасибо!:rolleyes:
Нравится больше, в виду озвученного выше, второй вариант. Смотрится на фото, как чисто-белая. Я правильно понимаю, что мойки на обоих фото одинаковые? На верхнем в отражении видно, что перелив присутствует... мое имхо, он должен быть, но вдруг не все мойки им оборудованы...
это одна и та же модель раковины. аварийный перелив туда встроен(в стенке раковины). в комплекте идет и сифон с клапаном. клапан не Click-Cluck, а вращающийся.
выглядит примерно так
только у этого центральная часть клапан двигается вверх-вниз, а у того клапан проворачивается на оси. В горизонтальном положении - слив закрыт.
В принципе, размеры стандартные. Можете попробовать поменять на другой какой нравится.
Насколько я понимаю с точки зрения эстетики столешница, переходящая в подоконник - красиво. НО окно оказалось высоко расположено. ........Думаю менять окно на большее (разбирать 2 ряда кирпичей).........
Когда сам изучал данный вопрос попадались фотки со ступеньками, все конечно индивидуально, но обыграть можно красиво.
Есть в ступеньке плюс - если смеситель не высокий то окно сможет открываться.
Если все же погонитесь за эстетикой то можно поработать с вами по вопросу замены окна. Ссылка на сайт в подписи
Добавлено через 4 минуты
как, например, тут
Хочу чтобы обратили ВСЕ внимания на эту фото и не допускали таких ошибок как тут.
А именно некрасивый зуб по торцу из-за провтыка в высоте установки столешницы (стиралку надо было впихивать).
А еще пользуясь случаем хочу поблагодарить форумчанина Алексея - artakril
за качественно выполненную работу моих заказов, особенно порадовал сюрприз в виде изготовления кухонной столешницы за 4-и дня. Мы просили изготовить наш заказ как-то пошустрее, так как нам надо было срочно переселятся и на кухонной столешнице много чего было завязано и мы были услышаны, монтаж произошел даже раньше чем я в идеале расчитывал.
!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!
Да еще мастеру по замеру и монтажу Ване тоже огромное спасибо, руки растут с нужного места, очень компетентный мастер.
Спасибо, что обратили внимание на возможность полобной проблемы - мне и в голову не пришло :oops:. Но ступенька не спасет,т.к. смеситель планируется достаточно высокий, а с учетом ваших рекомендаций расположим его с другой стороны мойки.
Спасибо, но там у застройщика свои связи и окна меняются про свистку очень быстро на точно такие же как стоят (вроде даже неплохие по качеству). :rolleyes:
п.с. кухня у вас очень вкусная получилась!
Вы ведь не уверены что стоят качественные? (для оценки можете прикрепить пару фоток в теме - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2544002#post2544002). Может вам точно такие и не нужны.
В кухне и в спальной должны однозначно быть качественные и теплые окна.
Да если уже капнуть глубже - то вы ведь не будете возле умывальника вешать тюли, шторы, максимум ламбрекен. Так вот окно, в Вашем случае, может быть таким же функциональным украшением как и столешница.
Есть разные варианты сделать его индивидуальным: ламинация профиля, нанесение пескоструйных рисунков на с-п, дизайнерские ручки и т.д
Добавлено через 55 секунд
спасибо
нам тоже понравилась :-)
Ну, возможно, не совсем так было)))
за "провтыка в высоте установки столешницы" могу поспорить)))) Столешница установлена именно так как нужно было!
Сначала делалась тумба, а потом по тумбе делалась столешница. Сергей, Вы ведь знаете, что мы сами мебель не делаем, только то что из камня - столешницы. Так что если и был "провтык", то возможно(!) при создании проекта тумбы.
А возможно это так и задумывалось. Сколько людей - столько и вкусов.
Спасибо за отзыв!
Да нормальные, 2-х камерные, профиль Salamander. ;)
Боже упаси, и от ламбрекена в т.ч. :rolleyes:
К этим вещам отношусь как к росписи на ногтях: вообще нравится, но себе не делаю. Я поклонник минимализма в украшении окон. :D
Нашла вот такие умывальники из литьевого мрамора (так указано) Marmite. (ссылка устарела) Посмотрела живьем - симпатично, гладенько... Кто-нибудь имеет такое у себя? Интересует и материал, и производитель. Как они в использовании? По цене весьма гуманно. По сравнению с привычной керамикой для себя вижу "+" - разнообразие форм и моделей, приятные на ощупь, по утверждениям менеджера не бьются (если упадет что-то в нее) ну и цена...
"-" - подозреваю, что царапаются, чем их мыть тогда? Чистящей пастой, типа Cif можно?
Добрый день, уважаемые форумчане!
Уже подходим к финишу ремонта, - "застряли" при выборе столешницы. Самым сложным оказался ее выбор, так как есть много вариантов, которые предложены - акрил, мрамор, кварцит. Цена получается приблизительно одинаковая в любом из материалов, но все-же - космос! Чувствую - "дурять"! Рада Вашим проф комментам, предложениям. Хотим к НГ успеть ;)
извините , но не могла пройти мимо, а как вы будете открывать ПММ? Если на боковом шкафчике будет ручка, дверца не откроется, так как ПММ открывают вниз. И из мойки доставать посуду что-бы положить в ПММ будет ой как не просто.
В углу ставятся угловые фальши, так что ПММ откроется. Доступ будет только с 2-х сторон.
Ну это все - на мастерство мебельщиков)))
Это визуализация. В реальности если в углу два независимых фасада - между ними ставится угловая планка. Может выглядеть примерно так
или так
а на счет расположения ПММ - возможно Вы и правы, скорее всего будет неудобно пользоваться...
напрашивается вариант поменять местами СМ и ПММ
я на угловую планку и намекала, просто на картинке ее нет, так что могут возникнуть потом пытання. И я за то что бы поменять местами ПММ и СМ . Но как говорится хозяин- барин.
У меня сейчас так - через угол и с угловыми фальшпанелями... в жизни не буду так делать - очень неудобно, часто нужен одновременный доступ и в ПММ и в мусорку или к средствам, что стоят там же. Удобнее всего рядом в одну линию, поменять со стиралкой тоже сильно удобства не добавит ;) Надо продумать расположение, чтоб можно было иметь одновременный доступ к открытой посудомойке и открытой дверке с мусорником и средствами.
а я бы еще и мойку на место стиралки поставила - расстояние между плитой и мойкой крохотное и будет неудобно
Мрамор на кухонную столешницу однозначно нет, кварцит твердый материал, но его без демонтажа нормально не переполировать (лет так через 5 или 7), акрил - с него можно, но есть свои минусы, боится кипяточка, масла горячего которое со сковородки брызгает, но он легкий, теплый, и с него можно зделать любую форму малой кровью(бюджетом), легко переполируется (правда только определенное кол-во раз). Гранит - самый твердый из всего перечисленного, натуральный материал, для кухонной столешницы самое оно, из минусов ограниченная цветовая гамма.
Добрый день, скажите, пожалуйста, цену столешницы из кварца размер буквой Г. Динная часть стенки 3600*1600. Ширина столешницы 600 с длинной стороны. 700 с короткой. Короткая сторона стенки 1600. Высота столешницы 20. цвет салатовый, черный или красный. Это маленькая кухня вынесенная на балкон, т.е. нужны вырезы под встроенную плиту и раковину. Можно посчитать раковину из того же камня.
Спасибо. Ирина тел 09306705702. Киев.
Ирина стоимость столешницы из красного кварца под ключ, без учета мойки, составляет 1887 у.е.,(цена с плинтусом)
Для уточнения деталей свяжитесь со мной.
с ув. Игорь (095)823-6593
Добавлено через 16 минут
а почем погонный метр гранита толщиной 38 мм, шириной 800 мм? на столешницу?
Стандарт 40 мм.
Укр гранит - от 650 - 900 грн м2.
Лабрадорит - от 1100 грн м2
________________
Китайские граниты приблизительно в одну цену с Укр гранитами
Бразильские, индийские и т.д. граниты от 150 у.е. - 280 у.е.
______________________
Метр погонный столешницы с укр гранита под ключ, с вырезами(мойка, плита), с плинтусом - 2200 грн, но лучше не обобщать, и каждый заказ просчитывать индивидуально.
Игорь (095)823-6593
а гранит не фонит радиацией?
т.е. из того, что цена по квадратам, ширину столешки можно любую оговаривать?
