Artembond Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Спасибо- про три аккумулятора отдельно не подумал. Это нужно три выключателя ставить? Аккамуляторам при таком подключении не настанет гаплык? Если контролировать разряд каждого по отдельности и заряжать тоже каждый по отдельности (или (для кислотных) заряжать включив их параллельно), то нет. Наверное он без счеток- гляну. А если електроникой делать- много работы и какая стоимость ? ХЕЗ. Мне и на DSP сделать векторное управление не сложно, кому-то лампочку включить, целая эпопея. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Если контролировать разряд каждого по отдельности и заряжать тоже каждый по отдельности (или (для кислотных) заряжать включив их параллельно), то нет. ХЕЗ. Мне и на DSP сделать векторное управление не сложно, кому-то лампочку включить, целая эпопея. Ну с електрикой я дружу, а с електроникой не очень- для осуществления задуманного какие дальнейшие действия? Вы Киев или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Ну с електрикой я дружу, а с електроникой не очень- для осуществления задуманного какие дальнейшие действия? Вы Киев или как? Я- то Киев, хотя и собираюсь перебраться, если дом куплю. Вы бы просто купили бы переключатель, и несколько резисторов, да и не забивали бы себе голову. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Я- то Киев, хотя и собираюсь перебраться, если дом куплю. Вы бы просто купили бы переключатель, и несколько резисторов, да и не забивали бы себе голову. Спасибо. Если Вам нетрудно, расскажите-нарисуйте, как правильно все слепить- буду очень благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Спасибо. Если Вам нетрудно, расскажите-нарисуйте, как правильно все слепить- буду очень благодарен. picasaweb.google.com/lh/photo/SbKNvEs-YT3WQibjwUF9JjZmXKhU6B9S6tymPtQIL3c?feat=directlink Самый простой способ, который только смог придумать. Тоесть галетный переключатель, (в гугле, показать картинки). Резисторы С5 (такие зеленые), большие, с дыркой внутри. Номиналом от едениц, до десятком Ом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Как раз хотел на форуме искать радиолюбителей. Подскажите, есть у меня самокатик на аккумуляторах, сгорело у него реле управления, привезли с Германии новое, но не подошло. Можно ли придумать какую-то електронику для плавного пуска самоката? А то я сделал напрямую рубильником, не совсем удобно стартовать Возил на кардачи товарищам- не смогли или скорей всего не захотели. Стоит три аккума по 12 вольт. Вот схемка, конструктор продаётся на радио базаре в Киеве цена около 120 грн ,нужен радиатор и корпус + 100грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Вот схемка, конструктор продаётся на радио базаре в Киеве цена около 120 грн ,нужен радиатор и корпус + 100грн. Во первых три аккумулятора это в заряженном состоянии 3*14=42 вольта. Погорят и операционники и MOSFET. Во вторых делать такое на операционниках, зачем? Есть дофига ШИМ контроллеров с мощными ключами на выходе. И если коллекторый двигатель, то работать будет. Если что-то вентильное, то ХЕЗ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Во первых три аккумулятора это в заряженном состоянии 3*14=42 вольта. Погорят и операционники и MOSFET. Во вторых делать такое на операционниках, зачем? Есть дофига ШИМ контроллеров с мощными ключами на выходе. И если коллекторый двигатель, то работать будет. Если что-то вентильное, то ХЕЗ. Если 42-то не подходит (а Вы точно уверены, что они подключены последовательно?). У меня электро мотор мини кота 30 , поставил на лодку и очень доволен (простая и надёжная схема). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Если 42-то не подходит (а Вы точно уверены, что они подключены последовательно?). В пределах моих телепатических способностей. Я бы ставил последовательно. Меньше гемора с PCB. У меня электро мотор мини кота 30 , поставил на лодку и очень доволен (простая и надёжная схема). Между прочим, а где диод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 В пределах моих телепатических способностей. Я бы ставил последовательно. Меньше гемора с PCB. Между прочим, а где диод? Если нужен большой ток и ВТ, то напряжение уменьшают. Без диода то-же работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Если нужен большой ток и ВТ, то напряжение уменьшают. Без диода то-же работает. Как я понял, стабилизатор импульсный. Индуктивность носит индуктивный характер. При выключении транзистора, эта индуктивность будет убивать транзистор лавинным пробоем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Если 42-то не подходит (а Вы точно уверены, что они подключены последовательно?). У меня электро мотор мини кота 30 , поставил на лодку и очень доволен (простая и надёжная схема). Точно подключены последовательно. Крутил двигатель- похоже, что проскакивает, типа магнитики там Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Как я понял, стабилизатор импульсный. Индуктивность носит индуктивный характер. При выключении транзистора, эта индуктивность будет убивать транзистор лавинным пробоем. По теории да, но 2 года полёт нормальный. (диоды ставят обычно в паралель релюхам, но тут я уверен , что не нужно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Точно подключены последовательно. Крутил двигатель- похоже, что проскакивает, типа магнитики там Ну так сделайте подключение через резисторы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 По теории да, но 2 года полёт нормальный. (диоды ставят обычно в паралель релюхам, но тут я уверен , что не нужно) На чем уверенность основана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Спасибо. Если Вам нетрудно, расскажите-нарисуйте, как правильно все слепить- буду очень благодарен. Вы бы рассказали как работал родной, лучше схему. И что значит - не подошел купленный, вообще не заработал? фото внутренностей вышедшего из строя. Там движок не коллекторный конечно, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Вы бы рассказали как работал родной, лучше схему. И что значит - не подошел купленный, вообще не заработал? фото внутренностей вышедшего из строя. Там движок не коллекторный конечно, Если бы была схема. Я уже говорил , возил на кардачи, не сделали. Купленный не заработал, как потом выяснили, пока ремонтировали старый, разукорочили ручку, на ручке полумесяцем магнитик стоял, и какая-то штука трехногая. На старом блоке обгорело полплаты, кабеля, который шел от аккумулятора. Аппарат привезен из китая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Ну так сделайте подключение через резисторы. Если бы мог- сделал. Хотя бы найти схему правильную- потом попробую слепить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Если бы мог- сделал. Хотя бы найти схему правильную- потом попробую слепить. Я же нарисовал. Еще проще, можно поискать реостат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 На чем уверенность основана? 1-Схема с электромотором работает 2 года и ничего не сгорело. 2-Я думаю самоиндукция в таком двигателе и при такой схеме управления -мала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 1-Схема с электромотором работает 2 года и ничего не сгорело. 2-Я думаю самоиндукция в таком двигателе и при такой схеме управления -мала. Я думаю что вам следует взять осциллограф и посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Я же нарисовал. Еще проще, можно поискать реостат. да, спасибо. Буду пробовать шо-то паять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Я думаю что вам следует взять осциллограф и посмотреть. Зачем смотреть -если всё отлично работает??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 да, спасибо. Буду пробовать шо-то паять Если к двигателю идёт 2 провода, то смело покупайте предложенный мной конструктор, попробуйте собрать на 24 вольтах( должно работать) Или переделав питание генератора на 36В запусть это девайс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
