Viks Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 предварительный фильтр хорошо бы заменить на колонну с мультимедийной засыпкой - продлите жизнь миксу и существенно осветлите воду. Что такое колонна с мультимедийной засыпкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Что такое колонна с мультимедийной засыпкой? Вместо картриджных фильтров промывная колона. Не нужно менять картриджи, но выше нагрузка на канализацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Вместо картриджных фильтров промывная колона. Не нужно менять картриджи, но выше нагрузка на канализацию. так можно и не в канализацию сбрасывать, вода будет же ж условно чистая, без реагентов. ливневка подойдет, например. мультимедийный фильтр хорош тем, что: - автомат промывка - засыпать можно фракцию песка от 0,2 до 1,2 мм, получить при этом осветленную воду без мехпримесей - срок службы засыпки от 10 лет без замены - отсутствие реагентов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 так можно и не в канализацию сбрасывать, вода будет же ж условно чистая, без реагентов. ливневка подойдет, например. мультимедийный фильтр хорош тем, что: - автомат промывка - засыпать можно фракцию песка от 0,2 до 1,2 мм, получить при этом осветленную воду без мехпримесей - срок службы засыпки от 10 лет без замены - отсутствие реагентов Все преимущества бесспорны, но в данном случаи имеем высокие грунтовые воды. В ливневку нельзя, зимой замерзнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Все преимущества бесспорны, но в данном случаи имеем высокие грунтовые воды. В ливневку нельзя, зимой замерзнет. однозначно, вам виднее:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Вместо картриджных фильтров промывная колона. Не нужно менять картриджи, но выше нагрузка на канализацию. Канализацию пока нагружать ненадо... Добавлено через 4 минуты так можно и не в канализацию сбрасывать, вода будет же ж условно чистая, без реагентов. ливневка подойдет, например. мультимедийный фильтр хорош тем, что: - автомат промывка - засыпать можно фракцию песка от 0,2 до 1,2 мм, получить при этом осветленную воду без мехпримесей - срок службы засыпки от 10 лет без замены - отсутствие реагентов а какая стоимость єтого девайса? Не проще просто фильтр заменить раз в пол-года? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 а какая стоимость єтого девайса? Не проще просто фильтр заменить раз в пол-года? примерно вот такая: catalog.ecosoft.ua/filtry-dlja-doma-i-biznesa/mehanicheskie-filtry-ru/filtr-mehanicheskoi-ochistki-ecosoft-fp-1054-gl.html возможно проще. Я поклонница рациональности, в том числе и умненько тратить деньги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 примерно вот такая: catalog.ecosoft.ua/filtry-dlja-doma-i-biznesa/mehanicheskie-filtry-ru/filtr-mehanicheskoi-ochistki-ecosoft-fp-1054-gl.html возможно проще. Я поклонница рациональности, в том числе и умненько тратить деньги. Не-Не ДОРОГОвато как альтернатива мех.фильтру Может конечно и окупится лет через 5-10 - но инвестиция немалая как для доп.опции А какая нагрузка на канализацию? Ну примерно при моих показаниях с железом - 1,32 Какой выброс воды при очистке напр. 10м3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Не-Не ДОРОГОвато как альтернатива мех.фильтру Может конечно и окупится лет через 5-10 - но инвестиция немалая как для доп.опции А какая нагрузка на канализацию? Ну примерно при моих показаниях с железом - 1,32 Какой выброс воды при очистке напр. 10м3 это не совсем альтернатива, это просто другое. Инвестиция может и не малая, но себя точно окупит да микс дольше проживет, что тоже, как не странно, где-то экономит деньги. Литр микса 12,5 у.е., у вас литров 50. при обратной промывке 20-30 минут нагрузка на канализацию 300-450 литров. Частота промывок по показаниям воды - и раз в сутки и раз в неделю и т.д. от кубатуры и железа не зависит. чтобы сделать конкретные выводы "а надо ли вам это?" нужно какое-то время наблюдать за водой, если часто повторяется ситуация с фото выше - то стоит задуматься. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 примерно вот такая: catalog.ecosoft.ua/filtry-dlja-doma-i-biznesa/mehanicheskie-filtry-ru/filtr-mehanicheskoi-ochistki-ecosoft-fp-1054-gl.html Больше всего улыбнуло, как они назвали песок Засыпка на основе двуокиси кремния За такую не стыдно 700$ выложить А если бы написали "внутри просто песок" - кто ж согласится? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Больше всего улыбнуло, как они назвали песок Засыпка на основе двуокиси кремния За такую не стыдно 700$ выложить А если бы написали "внутри просто песок" - кто ж согласится? по ссылке там не просто песок, а диоксид кремния алюмосиликатом, получают путем нагрева оксида кремния с оксидом алюминия, могут еще присутствовать металлы (какие в паспорте об этом не пишут) - это песок с искусственным алюмосиликатом для прочности к истиранию. вот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Думаю до апреля не протяну... ну и бражка!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LinaV Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 подскажите, а где можно сделать анализ воды ? у меня вода - центральное водоснабжение в частном доме, но вот остается белые остатки..тоесть в чайнике белая накипь, на мойке потом белые такие пятная (как соль что ли). подскажите пожалуйста, что это может быть по первым признакам ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 подскажите, а где можно сделать анализ воды ? у меня вода - центральное водоснабжение в частном доме, но вот остается белые остатки..тоесть в чайнике белая накипь, на мойке потом белые такие пятная (как соль что ли). подскажите пожалуйста, что это может быть по первым признакам ? по первым признакам - накипь, временная жесткость воды. список лабораторий есть в моей подписи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 ну и бражка!! Уже нет - AMAZONIA вопрос закрыл... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 4 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2013 Чем, если не секрет, МИКСом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Daryna Опубліковано: 8 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2013 В вашем случае предпочтительней сделать платный анализ хотя бы на 7 показателей - это примерно 140 грн денег, и в сезон конец марта- апрель - для пущей адекватности анализа. Экспресс-тесты дают очень большую погрешность с ту или иную сторону, не являются основополагающим параметром для подбора оборудования; служат лишь для периодического приблизительного контроля того или иного параметра. Скажите, пожалуйста, а где можна сделать такой анализ? я пыталась договориться с сэс, но там очень сложная процедура и стоит больше 600 гривен. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АнтонВода Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Скажите, пожалуйста, а где можна сделать такой анализ? я пыталась договориться с сэс, но там очень сложная процедура и стоит больше 600 гривен. Спасибо all4water.com.ua/analiz-vody.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 Чем, если не секрет, МИКСом? Да Коплексная очистка. Баллон 1054 с 50 л микса и управляющий клапан Клак Ну и ОО для питьевой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Хорошо. Валентин - квалифицированный и опытный специалист. В баллоне 1054 около 37 литров загрузки (штатно) если больше - может повлиять на качество обратной промывки. 50 литров идет в баллон 1252. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Дмитриевич Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Здравствуйте. Сделали анализ воды из колодца. В доме живут 3 человека. Посоветуйте меры по уменьшению жесткости воды при ограниченном бюджете. Показатели Na i K сумированы. В малобюджетных случаях полезнее для здоровья использовать простую технологию "талая вода" : Например, пластиковую 4 литровую бутыль исходной воды положить утром (на сутки) в морозильник. На следующее утро: вынуть бутыль из холодильника - свернуть пробку и перевернуть бутыль вверх дном. Примерно, 1/5 бутыля слить в канализацию, оставив в бутыле пресный лёд. Первернути и поставить бутыль на стол - пусть лёд тает. Это и будет "талая вода", очень полезная для здоровья (и не только для почек).. По анализам: талая вода будет иметь в 2 - 4 раза меньше солей жёсткости, чем в исходной воде. Пейте, будьте здоровы, вспоминайте добрый совет, расскажите другу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 (змінено) Хорошо. Валентин - квалифицированный и опытный специалист. В баллоне 1054 около 37 литров загрузки (штатно) если больше - может повлиять на качество обратной промывки. 50 литров идет в баллон 1252. В баллоне 1054 штатно около 42 л. Если правильно настроить промывку,то не каких проблем. Может кому пригодится:Без имени 1.pdf Змінено 18 березня 2013 користувачем AMAZONIA Добавил таблицу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
