Теплый пол от DEVI
Anri79
Ну вот тебе на, меня уже с кем-то путают....неужели не только у меня косяки бывают....))))
Просто Вы оба с Донецка. Поэтому и перепутал.
  • 12 років потому...
Є тепла підлога, 15 років, як клали і що під плиткою - невідомо.
2 терморегулятори DEVI Devireg 130. Перший раз ремонтував їх років 5-7 тому, з різницею в пару місяців на обох полетіли електромагнітні реле. Ще пропрацювали з пару років, потім знов перестали гріти підлоги і стояли так. Зараз знов дійшли руки і перепаяв реле - а воно все одно не працює. Індикація є, на ручку реагує, а комутації нема...
Звідси питання:
1. Як перевірити підлогу, чи вона там ще жива? Який взагалі строк служби електропідлог? Бо не хочеться купити новий регулятор і дізнатись, що і нагрівальному кабелю кінець
2. Чи може поставити якийсь інший терморегулятор (влаштує найпростіший, без екранів/wi-fi)? Наскільки розумію, нагрівальний кабель напряму підключається до 220, а от датчик температури чужий терморегулятор може не побачити/побачити некоректно. У DEVI по опису датчик NTC 15 кОм при 25'С
23 минуты назад, Offroad сказал:
Звідси питання:
1. Подайте напругу напряму на підлогу. Якщо буде гріти, значить кабель справний.
Цілісність кабелю перевіряється звичайним тестером на опір.
Змінено користувачем S_Vladimir_79
52 минуты назад, Offroad сказал:
зависит от производителя, тот же Деви вроде 25 лет дает гарантию
а всякие ноунэм по акции на рынке явно пару лет, в лучшем случае
я свои (Деви) проверял на прямую
