Нужно ли штукатурить стены под вагонку?
Солнце
Дом - ракушняк, внутренние стены - кирпич. Планируется часть стен оббить вагонкой, часть поштукатурить песчано-известковой штукатуркой. Собственно, вопрос: нужно ли штукатурить стены и под вагонку или можно ее прибивать сразу по камню-кирпичу. Спасибо
По кирпичу штукатурить не нужно,если в ракушке дюбеля держат нормально-тоже не нужно.
В ракушняке плохо держатся дюбеля, возьмите забейте одну планку и будет Вам ответ.
и каков вывод? штукатурить, чтобы держались дюбеля?
Черновая штукатурка, еще она защитит ракушняк от влаги и атмосферных перепадов.
По ракушке расшил швы и в них засверливался. Конечно, дюбеля держутся не так как в бетоне,но вполне сносно.
Вопрос, по-видимому, был насчет внутренней штукатурки?
Думаю, надо штукатурить. Есть такое понятие, как продуваемость стены (инфильтрация). Если кладка не оштукатурена, воздухообмен может возрасти на порядок.
Удачи!
вот нарыл свое фото
спасибо! наглядно! вагонкой сами оббивали?
берете сверло к примеру на 6 в диаметре а дюбель на 8 и все прекрасно держит в камне проверено
  • 3 місяці потому...
Вопрос на тему дюбелей - пластиковые есть точно, а что на счет деревянных? Есть ли деревянные заготовки - чопики для забивания их в кирпич и прочее? Самому то делать замучаешься... :)
Хочу сделать по старинке.
Про карандаши не слышал, интересный вариант. )))
Где ж такие карандаши найти )
А мебельные шпунты никто не подскажет где в Киеве купить можно?
Карандаши. Или мебельные шпунты. о!
