Соответствие размеров металлопластиковых труб к металлическим.
VOLVAS
Уважаемые специалисты по трубам и отоплению. Помогите в таком вопросе. Заменили в офисе старые чугунные батареи на новые, стальные. Утеплили прямки с поклейкой фольгированной изоляции. Подключили батареи МП трубами, нарезав резьбу на старых отводах от стояков, частично их укоротив. Отводы были выполнены полдюймовыми металлическими трубами, по этому, МП трубы использовались диам. 16 мм. Но в эту зиму в офисе было всё равно холодно, и мы заподозрили вину КиевЭнерго, так как на входе в здание температура теплоносителя в среднем 78-80 градусов. Написали письмо. Пришёл грозный дяденька, посмотрел на наши батареи, и сказал, что подключение выполнено тонкой трубой, и вообще, давайте проект на такие работы. Скажите, вправе ли энергетики требовать на такие работы проект и есть ли какое соответствие МП труб к металлическим?
Спасибо всем, кто откликнется.
Вправе. И даже очень. И отфутболят Вас к черту на кулички с Вашими претензиями - и будут правы.
Металл дается в диаметрах по проходу, тоесть по внутреннему диаметру дырки. Весь пластик и его производные, включно со всякой новомодной ересью, диаметр указывают внешний, по внешним стенкам...
Соответственно, чтобы соблюсти диаметры металлических трубопроводов в исполнении пластика, необходимо при выборе диматера пластиковых труб отнимать две толщины стенки.
1. Вправе, даже обязаны. Вы обратились к ним письменно,они и просят Вас письменно дать обоснование для замены труб и радиаторов. Проект может и быть, но есть такое понятие, как "согласование", т.е. получение рпзрешительных подпией, в т.ч. и энергетиков.
Судя по Вашему сообщению, проекта у Вас нет. Поэтому претензии к энергетикам необоснованы.
2. "Какое-то" соответствие есть, но оно выражается в шероховатости стенок, гидравлическом сопротивлении, расходе и многим тому подобным, о чем знают господа проектанты:)
quote=VOLVAS;861225]Уважаемые специалисты по трубам и отоплению. Помогите в таком вопросе. Заменили в офисе старые чугунные батареи на новые, стальные. Утеплили прямки с поклейкой фольгированной изоляции. Подключили батареи МП трубами, нарезав резьбу на старых отводах от стояков, частично их укоротив. Отводы были выполнены полдюймовыми металлическими трубами, по этому, МП трубы использовались диам. 16 мм. Но в эту зиму в офисе было всё равно холодно, и мы заподозрили вину КиевЭнерго, так как на входе в здание температура теплоносителя в среднем 78-80 градусов.....
Короче вы нерыпайтесь в КиевЭнерго а то вас заставят всё востановить как было.:D
Если хотите что бы у вас было тепло то переделайте подключение радиаторов на 20 мм МП трубу и всё.;)
подключение сталных радиаторов лучше выполнить по диагонали-у них гидравлика гораздо хуже,чем у чугуна,и конечно же 20 ,если металлопластиком.
А еще лучше 25 - у нее внутренний диаметр фиттинга больше, ближе к 1/2":)
Про радиаторные краны тоже не забудьте - там тоже внутренний диаметр маленький:)
Много чего можно посоветовать, мало исходных данных - ни фото, ни описания того, как было - кроме "радиаторы старые чугунные". С кранами или без? Перемычки были? Трехходовые стояли?
А вообще вопрос был о правомерности требований показать проект, и Мурава первый на него ответил:)
Спасибо, ребята!
Я всё понял. Бегу исправлять подключение. И с энергетиками не будем ругаться.
