Котёл и термостат.
сантех
Добрый вечер!При установке комнатного термостата появились вопросы по его ПРАВИЛЬНОЙ эксплуатации,т.к.ни в его инструкции ,ни в инсрукции к котлу,подробно не описано как он работает...,а вопрос мой собственно в следующем.Подключил его согласно инструкции.При достижении в комнате температуры выставленной на нём,он срабатывает как и надо отключая котёл но следом ,через пару минут и насос тоже-циркуляция остановлена!И на долго-час,два,уже и батареи давно остыли,а потом опять запуск и пока наберёт свои 75 градусов...Разве так он должен работать?Ведь при обычной работе ,без него котёл регулируется по температуре теплоносителя в подаче датчиком внутри котла и насос при этом продолжает работать.Спросил у двух,трёх владельцев такой техники-говорят-так и должно быть,но я сомневаюсь что так.Подскажите пожалуста,может знакомая ситуация.Котёл HERMAN 28E?термостат LT08.Подключение на место перемычки.Как должно всё єто правильно работать-чтобы ощутить обещанные ...% экономии.
Так и должно быть,после отключения термостатом отключается горелка но насос продолжает работать ещё пару минут.всё зависит от настройки котла на какое время выставлен выбег насоса.Должен быть режим чтоб насос неотключался при отключении термостатом.
Выбег насоса задается - у Протерма, во всяком случае - переустановкой перемычки. Почитайте инструкцию, должно быть описано
Спасибо.Понял -значит нужно выбег насоса увеличить,если в этой модели есть такой режим.
Спасибо,но пока не нашёл инструкции(для сервисных центров) а в обычной для пользователя нет такой информации.
Программирование котла.
Параметр 5. Работа насоса 0 - стандартный режим, 1 - постоянная работа, 2 - отключен.
А зачем это делать , у вас что при этом холодно в доме?
Таким образом экономится газ,электроенергия да и сам ресурс насоса увеличивается.
На крайний случай если вам 2 мин. мало то сделайте 4 мин ,если конечно настройка котла позволяет.
бывают внешние термостаты которые умеют управлять насосом.
интересно, насколько целесообразнее отбирать эту функцию у котла и поручать ее внешнему умному термостату.
А в чём проблема, что именно Вас смущает?... Наоборот радуйтесь, что экономите...:beer:
Тоже не пойму логики ТС, выбег насоса необходим для съёма тепла с теплообменника после отключения горелки, ТЭН-ов, прогорания дров-пелет, зависит от его теплоинерционности(массы) у чугунного время выбега должно быть больше-ИМХО 2 минуты достаточно...
