сантех Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Добрый вечер!При установке комнатного термостата появились вопросы по его ПРАВИЛЬНОЙ эксплуатации,т.к.ни в его инструкции ,ни в инсрукции к котлу,подробно не описано как он работает...,а вопрос мой собственно в следующем.Подключил его согласно инструкции.При достижении в комнате температуры выставленной на нём,он срабатывает как и надо отключая котёл но следом ,через пару минут и насос тоже-циркуляция остановлена!И на долго-час,два,уже и батареи давно остыли,а потом опять запуск и пока наберёт свои 75 градусов...Разве так он должен работать?Ведь при обычной работе ,без него котёл регулируется по температуре теплоносителя в подаче датчиком внутри котла и насос при этом продолжает работать.Спросил у двух,трёх владельцев такой техники-говорят-так и должно быть,но я сомневаюсь что так.Подскажите пожалуста,может знакомая ситуация.Котёл HERMAN 28E?термостат LT08.Подключение на место перемычки.Как должно всё єто правильно работать-чтобы ощутить обещанные ...% экономии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Добрый вечер!При установке комнатного термостата появились вопросы по его ПРАВИЛЬНОЙ эксплуатации,т.к.ни в его инструкции ,ни в инсрукции к котлу,подробно не описано как он работает...,а вопрос мой собственно в следующем.Подключил его согласно инструкции.При достижении в комнате температуры выставленной на нём,он срабатывает как и надо отключая котёл но следом ,через пару минут и насос тоже-циркуляция остановлена!И на долго-час,два,уже и батареи давно остыли,а потом опять запуск и пока наберёт свои 75 градусов...Разве так он должен работать?Ведь при обычной работе ,без него котёл регулируется по температуре теплоносителя в подаче датчиком внутри котла и насос при этом продолжает работать.Спросил у двух,трёх владельцев такой техники-говорят-так и должно быть,но я сомневаюсь что так.Подскажите пожалуста,может знакомая ситуация.Котёл HERMAN 28E?термостат LT08.Подключение на место перемычки.Как должно всё єто правильно работать-чтобы ощутить обещанные ...% экономии. Так и должно быть,после отключения термостатом отключается горелка но насос продолжает работать ещё пару минут.всё зависит от настройки котла на какое время выставлен выбег насоса.Должен быть режим чтоб насос неотключался при отключении термостатом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Выбег насоса задается - у Протерма, во всяком случае - переустановкой перемычки. Почитайте инструкцию, должно быть описано 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сантех Опубліковано: 3 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Спасибо.Понял -значит нужно выбег насоса увеличить,если в этой модели есть такой режим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сантех Опубліковано: 3 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Спасибо,но пока не нашёл инструкции(для сервисных центров) а в обычной для пользователя нет такой информации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rusani Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Программирование котла. Параметр 5. Работа насоса 0 - стандартный режим, 1 - постоянная работа, 2 - отключен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Спасибо.Понял -значит нужно выбег насоса увеличить,если в этой модели есть такой режим. А зачем это делать , у вас что при этом холодно в доме? Таким образом экономится газ,электроенергия да и сам ресурс насоса увеличивается. На крайний случай если вам 2 мин. мало то сделайте 4 мин ,если конечно настройка котла позволяет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 бывают внешние термостаты которые умеют управлять насосом. интересно, насколько целесообразнее отбирать эту функцию у котла и поручать ее внешнему умному термостату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 4 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2011 При достижении в комнате температуры выставленной на нём,он срабатывает как и надо отключая котёл но следом ,через пару минут и насос тоже-циркуляция остановлена!И на долго-час,два,уже и батареи давно остыли,а потом опять запуск и пока наберёт свои 75 градусов...Разве так он должен работать?Ведь при обычной работе ,без него котёл регулируется по температуре теплоносителя в подаче датчиком внутри котла и насос при этом продолжает работать. А в чём проблема, что именно Вас смущает?... Наоборот радуйтесь, что экономите... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 4 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2011 Тоже не пойму логики ТС, выбег насоса необходим для съёма тепла с теплообменника после отключения горелки, ТЭН-ов, прогорания дров-пелет, зависит от его теплоинерционности(массы) у чугунного время выбега должно быть больше-ИМХО 2 минуты достаточно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сантех Опубліковано: 4 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2011 Спасибо всем,всё понял-попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
