Заклинил скважинный насос + еще вопросы - помогите разобраться
Bogdan
потери в 32-й трубе на 50-ти метрах аж 2.5метра...
итого имеем:50+2.5+30+5=87.5м
согласен есть ещё потери на арматуре,фильтрах и тд+10м
но!какова вероятность расхода в 2 куба на 2м этаже?
по нормам расход через смеситель-0.7м3\ч
разница между 2-85 и 2-100 около 1500грн
двигатель на постоянных магнитах,который стоит в SQ выделяет очень мало тепла в окр среду и не нуждается в больших скоростях обтока.
формула приведённая IESUIT справедлива для стандартных двигателей.
Хорошо, второй этаж исключим - это минус 3-4 метра из формулы. Хотя душ первого этажа уже будет как минимум в 2 метрах от уровня земли. А ведь на втором этаже часто бывает и унитаз и душ помимо смесителя.
Хочу заметить еще разницу в выборе меджду Pedrollo и Grundfos, которую тут упустили.
Перекачиваемые среды Grundfos SQ 2-85
Скважинный насос перекачивает неагрессивные жидкости, которые не содержат твердых частиц или волокон, а содержание песка в них не превышает 50 г/м3.
4 SR 4 - PEDROLLO
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды или жидких тел содержащих не более 150 г/м3 песка.
то есть, при наличии в воде более крупных частиц, ресурс Grundfos снизится.
У меня в линейке есть и Grundfos, просто я считаю, что насос нужно подбирать под скважину тщательно.
ага,а ресурс Pedrollo ни разу не снизится:(
почему-то у всех знакомых буровых мастеров SQ 3-105 для прокачки скважин ....
По возможному содержанию песка радует Саер, но дальше пишут: Ила - не более 40 г/м3.
И еще подскажите: кто-нибудь заморачивается с водопогружным проводом ВПП или все опускают ПВС?
заморачиваются. и не только с впп, а даже так.
а ещё хорошая вещь-заливная муфта фирмы 3М-не пропустит воду дальше себя,если ПВС через 3-5 лет "потечёт"(редко но бывает),и ВПП ей удобней и надёжней соединять.
И у Pedrollo снизится, но он изначально рассчитан на более крупные частицы
... он изначально рассчитан на более крупные частицы
-аргументированно,тут уж ничего не попишешь.Сдаюсь:o
Використання насосів на бурових для випробовування свердловин, коли іноді перекачується не тільки брудна вода, а пульпа з піску і глини, підтверджує кращу якість і меншу собівартість експлуатації Grundfos в порівнянні з моделями інших виробників. Це, дійсно, знає кожний буровик, що рахує свої гроші і час.
Те, що Ви називаєте аргументацією - сумнівно. В каталогах Grundfos'а і Pedrollo відсутня інформація про обмеження крупності часток у воді. Запит в сервісний центр Грундфос-Україна підтвердив також відсутність таких обмежень по Grundfos'у. Навіть, якби існувало представництво Педролло в Україні, яке б підтвердило допуски крупності часток для Pedrollo, то як їх порівнювати? з чим?
Не пойму, это Вы так шутите?
Не кажется ли вам, что дезинформация - это не то, чего ждет потребитель при выборе насоса?
Информация с официального сайта Grundfos
noteswww.grundfos.com/web/homeind_ru.nsf/Webopslag/51524A3B9AA01A93C1256D39002B35BA
Одно дело - теория, другое - практика...
Сам лично видел, как Грюдфос качал из скважины с порваным фильтром некую субстанцию, состоящую примерно на 70% из воды, и на 30% из песка...
Это как, примерно 100 кг/ м3? :shock:
У Вас свой Grundfos есть?
Проведем эксперимент?
С меня скважина с большим содержанием песка. Прокачаем вашим насосом, раз считаете, что производитель тупит с описанием?
Да легко! Сколько готовы заплатить за "полевые испытания"?
Косарь зелени нормально?
Вот и вся практика.
Вы даете изначально вредные примеры застройщикам, не думая, что после них кто-то несведующий может использовать свой скважинный насос как дренажный.
При этом своим насосом повторить описываемые подвиги не рискнете.
Вы правда думаете, что это правильно?
Вы действительно считаете, что умней и хитрей непосредственного производителя насосов?
Первое, 4BLOCK 2m/13 за 3000 - кто-то продает совсем без наценки или себе в ущерб
3000 - цена с 20 % наценкой, действительно, почти в убыток. :D
Что касается встроенных дополнительных функций - это безусловно плюс. Но только если эти цепи не начинают глючить. Тогда все это превращается в значительный минус, если придется вытаскивать из скважины насос ради диагностики/почитки
Если начнут глючить эти функции, то только замена насоса, ни двигатель, ни электроника в Грундфосе не ремонтируется.
Цитата:Скважинный насос перекачивает неагрессивные жидкости, которые не содержат твердых частиц или волокон, а содержание песка в них не превышает 50 г/м3.
4 SR 4 - PEDROLLO
Цитата:Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды или жидких тел содержащих не более 150 г/м3 песка.
В грундфосе пластиковые рабочие колеса, а в Педролло из нержавеющей стали, поэтому такая разница в перекачивании песка.
У грундфоса насос такого же класа, как 4SR, называется SP, хотите Грундфос посмотрите в его сторону.
Если там не китайский двигатель - не получается наценки 20% аж никак.
+ к тому - позвонил, они еще и скидку готовы дать.
Симпатичная послегарантийная перспектива.
По поводу цены, возможно у Вас с ними и со мной разные поставщики (двигатель обычный)
И не только послегарантийная, гарантия на насос SQ действительна только при наличии паспорта на скважину.
а вы действительно считаете,что итальянцы обладают калькуляторами,способными "рассчитать насос на более крупные частицы"?
-вы уверены в этом?
Прошу прощения, действительно перепутал его с насосом SP от Grundfos.
Так, чувствую пора переходить в личку. Правда Луганск несколько далековато от Киева.
Что-то меня сильно давит "зеленое земноводное" покупать новый кабель.
А если взять его с заклинившего Водолея (1,6 кВт) и поставить на новый Педролло/Грюндфос (1,5 кВт)?
Судя по мощностям насосов все подходит, правда кабель там типа 4х0,75.
Покупайте лучше в Киеве, я здесь на форуме насосы не продаю.
Просто говорю, что 3000 грн - нормальная цена. (Для Луганска, здесь основные продавцы не жадные)
Ладно, оставим в покое эти самые крупные частицы и будем рассматривать только голые факты: 150 и 50 г/м 3
Да все насосы способны перекачивать воду с содержанием песка в десятки, сотни раз превышающую норму, заявленную производителем. Вопрос, только в течении какого времени? А это уже зависит от материалов использованных в производстве рабочих колёс, импеллеров, вала, диффузора и т.д. (нерж.сталь, норил, стеклопластик и прочее).
А также важна конструкция пескоотбойника графитокерамического сальника электродвигателя. Она у каждого своя. Ведь насос выходит из строя не только "по вине" насосной части, но и электродвигателя.
Не знали?
Кто-то говорил, что они не способны? Я писал прямо - за счет снижения ресурса.
Что за глупая манера - привести очевидный факт и ехидно спросить "вы не знали?"
