Работа котла с термостатом.
сантех
Добрый вечер!При установке комнатного термостата появились вопросы по его ПРАВИЛЬНОЙ эксплуатации,т.к.ни в его инструкции ,ни в инсрукции к котлу,подробно не описано как он работает...,а вопрос мой собственно в следующем.Подключил его согласно инструкции.При достижении в комнате температуры выставленной на нём,он срабатывает как и надо отключая котёл но следом ,через пару минут и насос тоже-циркуляция остановлена!И на долго-час,два,уже и батареи давно остыли,а потом опять запуск и пока наберёт свои 75 градусов...Разве так он должен работать?Ведь при обычной работе ,без него котёл регулируется по температуре теплоносителя в подаче датчиком внутри котла и насос при этом продолжает работать.Спросил у двух,трёх владельцев такой техники-говорят-так и должно быть,но я сомневаюсь что так.Подскажите пожалуста,может знакомая ситуация.Котёл HERMAN 28E?термостат LT08.Подключение на место перемычки.Как должно всё єто правильно работать-чтобы ощутить обещанные ...% экономии.
А что Вас смущает? Термостат отслеживает температуру в помещении, и в зависимости от заданной, даёт котлу разрешение на включение. Изменение температуры в помещении происходит более плавно и инертно, нежели воды в системе. Вот Вам и экономия, на газе и электроэнергии.
По нюансам здеся www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=835956&postcount=66.
