Как защитить электрокотёл?
сантех
Добрый день всем.Подскажите пожалуйста как защитить электрокотёл от перепадов напряжения,а именно плату управления,или подключить её через не большой стабилизатор-это ещё лучше будет,уж очень скачет напряжение.Электрокотёл "MORA TOP" трёхфазный 36А .
Вариант А- устанавливаем на плату управления маленький стаб 200ВТ. (но при высоких напряжениях тены могут сгореть )
Вариант В- устанавливаем на каждую фазу в доме стабилизатор и подключ. на них котёл.
Вариан С- устанавливаем на каждую фазу по реле напряжения, выставляем "коридор" напряжения и ничего не сгорит.
Вариан D- устанавливаем реле напряжения на каждую фазу а на плату управления стаб===всё отлично работает и защищено!!!:Yahoo!:
В варианте "С" реле напр.имеется ввиду с контакторами соответствующей мощности?Но больше мне подходит вариант"А",только бы найти ещё место подключения.
Реле защиты без доп. контактроров ,ставим по 40А на фазу=тройной запас:D
Открываем котёл, берём структурную схему котла, или по проводам смотрим , находим питание платы управления и всё:Yahoo!: работает.
спасибо .Об этом варианте думал уже как то изначально,но напруга скачет и будет ,то вкл.,то выкл.,тогда уж лучше стабилизатор,но для 36А-3 фазы-это приличный ящик и сумма приличная.
На фотографии где три реле стоят проблема скорей всего ( 99,9%) не в плохой сети а в электрике который проводку делал.
А при чем тут электрика в доме???? (поподробней :) )
Если реле контролирует сеть после счетчика?
И заземление в норме и ноль.
Сеть такая, что вокруг у соседей всё горит постоянно8-)
