сантех Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Добрый день всем.Подскажите пожалуйста как защитить электрокотёл от перепадов напряжения,а именно плату управления,или подключить её через не большой стабилизатор-это ещё лучше будет,уж очень скачет напряжение.Электрокотёл "MORA TOP" трёхфазный 36А . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 стабілізатор напруги, але потрібної потужності Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Добрый день всем.Подскажите пожалуйста как защитить электрокотёл Зачем дублировать вопрос в двух ветках одновременно??? ответ тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=860419#post860419 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сантех Опубліковано: 3 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Ещё раз большое спасибо за ответ,правда я ещё не читал.А в двух ветках ...хотел даже ещё и в двух ,трёх форумах задать свой вопрос т.к. не могу найти верное ,подходящее решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сантех Опубліковано: 3 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Так,розумію,але потужність 36А ,тому хочу тільки плату керування захистить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Так,розумію,але потужність 36А ,тому хочу тільки плату керування захистить. Может кому пригодится (ТС тоже подойдет): котел Протерм, начал глючить, вырубается защитным термостатом который збрасывается только вручную. Определили что причина в следующем: при пропадании сети, если котел был в режиме нагрева, происходит инерционный нагрев и срабатывает защитный термостат. Решили проблему запиткой платы контролера и циркуляционного насоса через безперебойник СинПро, уже месяц траблов нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 4 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2011 Может кому пригодится (ТС тоже подойдет): котел Протерм, начал глючить, вырубается защитным термостатом который збрасывается только вручную. Определили что причина в следующем: при пропадании сети, если котел был в режиме нагрева, происходит инерционный нагрев и срабатывает защитный термостат. Решили проблему запиткой платы контролера и циркуляционного насоса через безперебойник СинПро, уже месяц траблов нет. Какой мощности котёл? У меня на 14-ти кВт-нике никогда такой проблемы не возникало, хотя местная сеть страдает непрогнозируемыми отключениями, котёл сам перезапускается и всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 4 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2011 Какой мощности котёл? У меня на 14-ти кВт-нике никогда такой проблемы не возникало, хотя местная сеть страдает непрогнозируемыми отключениями, котёл сам перезапускается и всё. 21 кВт, года два тоже было все нормально, а в этом году пару раз совпало отключение электричества в момент работы трех тенов. Вобщем сами проводили эксперимент, все происходит по выше описаному сценарию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 4 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2011 21 кВт, года два тоже было все нормально, а в этом году пару раз совпало отключение электричества в момент работы трех тенов. Вобщем сами проводили эксперимент, все происходит по выше описаному сценарию. Я не зря спросил про мощность котла , тэнов больше, а колбы одинаковые, так что в вашем случае доработка актуальна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сантех Опубліковано: 4 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2011 Спасибо,да примерно как то так тоже происходит и получается постоянный сбой,вот и ищу выход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
