alex.dp Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Всем привет. Этой весной начинаю возводить коробку, во внутренней кирпичной несущей стене в 1,5 кирпича будет дымоход для газового котла и газовой колонки, который я хочу загильзовать трубами. Вопрос: какими? 1. Нержавейка - срок службы до 10 лет (если качество и толщина нержавейки не полная лажа) - так ли это? Если это так, то совсем нет желания через 10 лет разбирать дымоход и перегильзовывать трубы. 2. Асбестоцемент - вреден/запрещен, срок службы до 10-15 лет - так ли это? 3. Оцинковка - срок службы до 7-10 лет, так ли это? Нет ли противопоказаний при использовании труб из данного материала для загильзовки дымохода? 4. Керамическая труба - срок службы 50-100 лет. Вопрос1: сколько она стоит (диам.внутр.130мм) и где ее купить на Украине? Вопрос2. Продаются трубы керамические для канализации. Подойдет ли такая труба для гильзы дымохода при температуре газов не более 120гр.? 5. Может есть другие, более бюджетные и хотя бы лет на 20-30 варианты труб для загильзовки (например железобетонные трубы)? Внизу дымохода будет обустроен сбор и слив конденсата в каналью, поэтому имеет значение не количество выделяемого материалом конденсата, а максимальный срок службы и стойкость к конденсату. Всем спасибо за разъяснения и варианты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Всем привет. Этой весной начинаю возводить коробку, во внутренней кирпичной несущей стене в 1,5 кирпича будет дымоход для газового котла и газовой колонки, который я хочу загильзовать трубами. Вопрос: какими? 1. Нержавейка - срок службы до 10 лет (если качество и толщина нержавейки не полная лажа) - так ли это? Если это так, то совсем нет желания через 10 лет разбирать дымоход и перегильзовывать трубы. 2. Асбестоцемент - вреден/запрещен, срок службы до 10-15 лет - так ли это? 3. Оцинковка - срок службы до 7-10 лет, так ли это? Нет ли противопоказаний при использовании труб из данного материала для загильзовки дымохода? 4. Керамическая труба - срок службы 50-100 лет. Вопрос1: сколько она стоит (диам.внутр.130мм) и где ее купить на Украине? Вопрос2. Продаются трубы керамические для канализации. Подойдет ли такая труба для гильзы дымохода при температуре газов не более 120гр.? 5. Может есть другие, более бюджетные и хотя бы лет на 20-30 варианты труб для загильзовки (например железобетонные трубы)? Внизу дымохода будет обустроен сбор и слив конденсата в каналью, поэтому имеет значение не количество выделяемого материалом конденсата, а максимальный срок службы и стойкость к конденсату. Всем спасибо за разъяснения и варианты. СНИП В Картинках. www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=5812 На счет керамики - надо проверять огнем как она выдержит . паяльную лампу и грейте ее - а потом в воду -если выдержит и не лопнет -- то подойдет. На счет нержавейки- уверен что послужит больше чем 10 лет.Надо брать толстую а не фольгу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
менеджерСофия Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 1. Дымоходы для газовых котлов долго прослужат Вам, если они сделаны из кислотостойких нержавеющих сталей 321, 202, 316Ti толщиной 0,5мм. 3. Учитывая качество современной оцинковки и условия эксплуатации труб для отвода продуктов сгорания (агрессивная среда), можно с уверенностью утверждать, что долго такие трубы из оцинковки не прослужат. ***Если дымоход правильно установлен, то конденсат будет собираться в нижней части тройника. Затем через трубку он будет выходить в дренажную или канализационную систему. Желательно дополнительно устанавливать специальный фильтр, который уменьшит выброс вредный веществ в сточные воды. Иногда из-за невозможности отвода конденсата в вышеуказанные системы, устанавливают накопительные емкости, которые периодично необходимо освобождать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_knopko_ Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Интересует подобный вопрос, только котел не газовый, а на твердом топливе (уголь, дрова)с поддержкой длительного горения и мощностью 20 кВт. Из чего лучше сделать гильзу? Какой вариант оптимальнее всего в плане цена-качество? Если не хватает инфы, слушаю наводящие вопросы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Если не хватает инфы, слушаю наводящие вопросы Какой дымоход и в каком состоянии имеется на сегодняшний день? Где есть (помещение) или планируется котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_knopko_ Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Какой дымоход и в каком состоянии имеется на сегодняшний день? Где есть (помещение) или планируется котел? В доме на первом этаже планируется топочная (11,7 кв.м) с окном и отдельным входом с улицы. На данный момент подошли к этапу возведения центральной несущей стены в 1 кирпич и в ней же запланирован дымоход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 центральной несущей стены в 1 кирпич и в ней же запланирован дымоход. В стене в 1 кирпич дымоход не получится, или в месте под дымоход стена будет толще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_knopko_ Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 В стене в 1 кирпич дымоход не получится, или в месте под дымоход стена будет толще? На данный момент залита монолитная лента цоколя шириной 30 см, на ней планируется возведение стены. Под дымоход можно выложить шире канал (или обложить дымоходную трубу на "ребро"). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Под дымоход можно выложить шире канал Что имеете в виду? Шире или "толще". (или обложить дымоходную трубу на "ребро"). Каналы должны иметь толщину стенок и перегородок не менее в 1/2 кирпича. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Всем привет. Этой весной начинаю возводить коробку, во внутренней кирпичной несущей стене в 1,5 кирпича будет дымоход для газового котла и газовой колонки, который я хочу загильзовать трубами. Вопрос: какими? Зачем Вам и котёл и колонка? Можно ведь взять просто двухконтурный котёл, и котёл с бойлером... Есть турбированные котлы и конденсационные котлы, там вопрос с дымоходом вообще решается по другому... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
