Помогите разобраться с ТП !
alexey_w140
Пока есть время хочу разобратся как же лучше сделать ТП есть пару вариантов:
1. залить пол по балкам и потом сверху 16я труба и стяжка
(-много бетона и трудозатрат)
2.положить трубу на балки а пространство между балками залепить пенопластом и все это залить с арматурой и сварной сеткой
3. проложить трубы в пространстве между балками (трубы через балки заводить или через стену или просверлить пару дырок под трубу прямо в балках)
Что б не мудрствовать лукавого - советовал бы Вам строить, как все - сначала коробка-крыша-окна-двери, а потом уже и о системе отопления задумываться...
На данном этапе просто оставьте в помещении топочной проем для вентиляции+для дымовой трубы канал(если атмосферный котел будет)
Не думаю, что ради трех сантиметров бетона, которые Вы сэкономите, стОит нарушать технологию+много-много гемороя, связанного с необходимостью ВСЕ учесть наперед...
Лично я сделалбы второй вариант:-)
Низ балок подшил OSB затем заложил пенопластом между балками, положил на верх армирующую сетку затем намотал ТП,обратно поверх труб уложил армирующую сетку,по периметру само собой демпферная лента и залить роствором с пластификатором и можно добавить полипропиленовое волокно.
Пол1.pdf
Змінено користувачем Interso
Так же у вас есть хорошая возможнось в этом же полу сделать розводку системы отопления и водоснабжения а также электрокабелей.
Не теряйте этой возможности сделать всё красиво и экономно для вас в плане розводки коммуникаций.
Если у вас будет перекрыватся таким способом и второй этаж то это будет очень шикарно.
Пол1.pdf
А лично я б не махал шашкой, а посоветовался с конструктором, обсудив конструктив этого решения...
По поводу чего советоватся с конструктором, и есть ли он вообще.
Здесь и без росчётов видно что эта конструкция перекрытия выдержит очень большие нагрузки.
Лично я такой шанс никогда неупустил бы.;)
а так ли нужна эта лента? ведь получится что перекрытие не будет крепится к стенам а это не очень хорошо ....
а в чем смысл подшива осб?
я думаю просто сверху вложить доску между полок двутавра !
Да можете и доску ложить,OSB это так как пример.
Демпферная лента нужна полюбому а для того чтоб края перекрытия были прочными то положите по периметру арматуру и к стене прикручивайте уголок ведь вам по любому надо на чтото ложить доски.
PS. Если подшить OSB то у вас получится красивый ровный потолок а так вы уложите доску а затем будете ломать себе голову чем этот потолок выровнять-двойная работа.
так что даже не покретикуете вариант номер 2?
меня больше интересует не конструктив а как себя будет чуствовать МП труба причем хотелось бы подешевле трубу !
я всеравно буду обшивать ГК поетому и доска ...
вычетал что заливать стяжку нужно когда МП под давлением??
Посмотрите на вариант реализации теплого пола сухим методом. Например, система TBS. Слой OSB по балкам. В межбалочном пространстве - теплоизолятор. Пенополистирол с трубами 2,5см над OSB. Трубы вставлены в металлические экраны. ПЭ пленка и плиты ГВЛ.
1. Потом может выйти дороже притом на порядок.
2. Правильно, особенно если будет присутствовать Ваш пункт 1.
