igorgonz Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 (змінено) Уважаемые форумчане! Цель - постройка неотапливаемой дачи на юге нашей Родины. Будет ли жизнеспособной стена из ракушняка с наружной отделкой из блок-хауса (без утеплителя), а внутри - вагонка? Такая конфигурация привлекает экологичностью и быстротой строительства. Дом будет стоять на берегу, высокие грунтовые воды (влажность?). Второй этаж - мансардный. Заранее благодарен за Вашу критику и советы! Змінено 2 лютого 2011 користувачем igorgonz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorgonz Опубліковано: 5 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2011 Может все таки кто нибудь поделиться мыслями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
G_V Опубліковано: 5 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2011 Уважаемые форумчане! Цель - постройка неотапливаемой дачи на юге нашей Родины. Будет ли жизнеспособной стена из ракушняка с наружной отделкой из блок-хауса (без утеплителя), а внутри - вагонка? Такая конфигурация привлекает экологичностью и быстротой строительства. Дом будет стоять на берегу, высокие грунтовые воды (влажность?). Второй этаж - мансардный. Заранее благодарен за Вашу критику и советы! Насчет жизнеспособности - имеется ввиду достаточно ли крепкой будет стена из ракушняка? Если Вы возьмете ракушняк марки М25 (не ниже), то стена будет очень крепкой!!! А если под жизнеспособностью имеется ввиду достаточность такого пирога стены для проживания в доме без отопления (зимой?), то все зависит от того, какой толщины будет стена: 38 см или 60 см? Для Киева без утепления было бы недостаточно (лучше спросите у одесситов). А еслиу Вас сомнение по поводу влажности в Вашем районе, то...вся Одесса построена из ракушняка, а в Киеве есть здание из ракушняка постройки начала 20-го века, без отделки стоит... Главное - выберите ракушку хорошей марки, так как под видом М25 Вам могут продать и М15, т.д. Если камень будет крепкий, то можно даже не делать армопояс поверх 1-го этажа, просто пройтись 3-4 ряда кирпичом, проармировав каждый ряд сеткой, потом на это - плиты перекрытия. У нас соседи (у них строительное образование) именно так и сделали, но для этого, конечно, фундамент должен быть очень надежным (у них свайный, мощный). У нас тоже высокие грунтовые воды, но мы решили все же делать армопояс над 1-м этажем. Здесь многие форумчане построили из ракушняка, пройдитесь поиском и почитайте их ветки, много полезного для себя найдете. Удачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semenizrailevich Опубліковано: 5 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2011 У меня дача в предгорье Крыма построена из ракушки м-25 в пол камня (армопояс), наружная отделка пенопласт 5см. с короедом, внутри вагонка. Сегодня на улице ноль градусов, внутри.+2. После включения конвекторов через час уже+19. Вторая зима полет нормальный. Вагонка вскрыта двумя слоями белинки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorgonz Опубліковано: 7 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 У меня дача в предгорье Крыма построена из ракушки м-25 в пол камня (армопояс), наружная отделка пенопласт 5см. с короедом, внутри вагонка. Сегодня на улице ноль градусов, внутри.+2. После включения конвекторов через час уже+19. Вторая зима полет нормальный. Вагонка вскрыта двумя слоями белинки. А как Вы думаете, кладка из ракушки в целый камень по теплопроводности будет аналогична Вашей в пол камня + 5 см пенопласта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semenizrailevich Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 Думаю, с пенопластом потеплее будет. Хотя вокруг полно домов в камень просто поштукатуренных. Вопрос только в наличии средств и в нужности утепления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
