vakylisa Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Принятый расчет для всех производителей 3,2-3,4 метра квадратных.(каждой секции),при разном утеплении помещения добавляется 10-15%.При теплоносителе 60-70 градусов.Я считаю 1ну секцию на 2м.кв. Стальные радиаторы расчитываются по тепловой нагрузке помещения в киловаттах. Таблица рассчетов вложена в упаковку при продаже стального радиатора,или же находится у продавца.Вот сдесь вы заблуждаетесь.Если просто то 1Квт на 10м",а алюминивые секции при дельте 90-70 отдают примерно180-200Вт вот и считайте.Ну а еслисчитать по полной тогда нужно считать теплопотери дома и только из этих расчётов нужно считать мощьность радиаторов плюс 20-30% запаса,если радиаторы спрятаны в нишы то есчё плюс 20% также если подключение низ-низ то есчё плюс 10%.Много-немало,а если будет много то всегда можно краниками или термоголовками подкрутить,а вот если маловато будет тогда ничего несделаете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
L@M@4ok Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 То есть,подключение нижнее,а термоголовки сверху? Тогда,действительно,сложно сообразить,какое подключение интереснее... совершенно верно... по ценовой политике, нижний отсечной клапан, и комплект бокового подключения почти одинаковые, просто мое мнение, что нижнее подключение "интереснее":) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Посчитал радиаторы стальные панельные,не понравилась цена,курс очень вырос...Дай думаю гляну, что получается по нашим секционным ооо Пресс.И офигел.Они действительно выдают в режиме 70/55/20 74Вт с секции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
