GSM контроль, охрана. Оборудование инкубаторов
jack-zp
Есть на продажу немного терморегуляторов. Качество отличное. Монтируются на плоскую панель.
Технические параметры:
Измерение и контроль температуры диапазон: от -40 до 110 ℃
Разрешение: 0,1 ℃
Точность измерения температуры: ±1 ℃
Диапазон задания времени задержки: 0-15 минут
Диапазон задания гистерезиса: 1-15 ℃
Возможность установки границ температур регулирования
(ниже минимального и выше максимального значения границ выставить задание для регулировки будет невозможно)
Установка одного из режимов (нагрев или охлаждение)
Сохранение режимов после выключения питания.
Звуковое подтверждение нажатия кнопок.
Входное напряжение: 220 В. переменного тока ± 10% 50Гц
Измерительный вход: NTC датчик температуры
Выход: реле, номинальный ток через контакты 5А. Напряжение 220В.
Размер окна для фиксации на плоской панели: 75mm×29mm
Габаритные размеры: 75mm×34.5mm×85mm
Требования к окружающей среде: Температура:-10 ℃-60 ℃ Влажность: 20% - 85%
  • 4 місяці потому...
Управление котлом, нагревателем
с мобильного телефона.
GSM голосовой термометр, термостат.
Полноценная Голосовая GSM охранная сигнализация.
  • 3 місяці потому...
На сайте добавлены цены на различные варианты комплектации.
  • 2 місяці потому...
Пришлю инструкцию по монтажу на инкубатор "Универсал55". Картинка из инструкции.
Появилось новое изделие:
Каждому входу и выходу устройства назначается определенная голосовая фраза.
При звонке система голосом проговаривает свое состояние и предлагает включить или выключить выход.
Управление становится простым и понятным для любого пользователя.www.samm.zp.ua
Теперь с заказчиками намного проще. Не требуется рассказывать как, например, открыть ворота и какую СМС отсылать. Просто дать номер телефона и сказать ...звоните и управляйте. Заказчик звонит и слышит приятный голос " Ворота закрыты - открыть нажмите 1"...
Все что нужно для дома или дачи где живут на постоянно.
В одном изделии три функции:
-термостат для котла или нагревателя
-GSM розетка
-охранная сигнализация
Все оповещение, управление и настройки в режиме голосовой связи. Голосовое меню с приятным женским голосом. Подробнее samm.zp.ua/ReraOsaKot1
Тема Инкубаторов начиная с февраля становится актуальной. Не заказанныых комплектов оборудования в наличии осталось порядна 30. Бронируйте и закаывайте пожалуйста заране, потому как в начале сезона установки будут расписанны.
  • 5 місяців потому...
По инкубаторам.
Сезон закончился...понимаю в стране не очень...верю в позитив:flag1:
Как правило процентов 20 наших клиентов обслуживают и модернизируют свое оборудоваие сразу после сезона, чтобы законсервировать забыть это все до весны. И я считаю это правильным подходом...есть время, деньги, на улице тепло, можно не спеша без потерь обкатать новое оборудование.
К тому же перспективы не очень и я пока не распродам остатки новую партию закладывать не буду. Процесс производства у меня растянут примерно на 3 месяца. Поэтому когда будет новая партия сказать точно не могу, но может получиться что желающих в феврале будет больше чем мы сможем обслужить.
В данный момент свободно 20 комплектов. Думайте!
Свободных комплектов нет.
Следуящая партия в производстве.
  • 10 місяців потому...
По инкубаторам. Новая партия будет через 2 месяца. Остаток 6 штук....incubator.samm.zp.ua/
  • 2 роки потому...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
