Basman07 Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 Уважаемые форумчане. Разместил на рисунке планировку дом+гараж. Гараж и внутрннюю стенку хочу сделать из красного кирпича , внешние стены дома из газобетона. Кирпича много осталось от разборки старого дома , а внутреннея стена на 50% сотоит из вентканалов + дымоход камина. Вопросы: а. как правильно состыковать разнородные стены. б. какой газоболок выбрать с гребень-пазом или просто параллелепипед в. если газобетонные блоки изготовлены гребень-паз, как выкладывать углы . Поделитесь опытом Михаил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 Вопросы: а. как правильно состыковать разнородные стены. б. какой газоболок выбрать с гребень-пазом или просто параллелепипед в. если газобетонные блоки изготовлены гребень-паз, как выкладывать углы 1. Если кладка ведется одновременно - пеноблок заводится на стену из кирпича, делается перевязка. Второй способ- сварная кладочная сетка заводится на обе стены в швы. Третий - при кладке пеноблочной стены в швы закладываются усы или скобы из проволоки 5мм. Если внешняя стена уже выгнана - остается только анкерить и вбивать штыри. 2. паз-гребень обычно имеет лучшую геометрию, т.к. выпускается на хорошем оборудовании, либо брать обычный у тех же производителей. Разница в способе укладки: пазогребневый кладется без вертикального клеевого шва, что быстрее по времени, обычный надо садить на клей и по вертикальным сторонам. И тот и тот требует армирования кладки и усиленного фундамента, поскольку это не конструкционный материал и очень боится подвижек. 3. паз на углах заделывается специальной смесью ремонтной с низкой теплопроводностью, гребни выпускаются наружу и обрезаются заподлицо со стеной. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 ..Разместил на рисунке планировку дом+гараж. Гараж и внутрннюю стенку хочу сделать из красного кирпича , внешние стены дома из газобетона. Кирпича много осталось от разборки старого дома , а внутреннея стена на 50% сотоит из вентканалов + дымоход камина....Поделитесь опытом Михаил. Стену,примыкающую к гаражу,лучше сделать из одного материала,либо кирпича,либо газо-пеноблока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
