стык кирпичной стены и газобетона
Basman07
Уважаемые форумчане. Разместил на рисунке планировку дом+гараж. Гараж и внутрннюю стенку хочу сделать из красного кирпича , внешние стены дома из газобетона. Кирпича много осталось от разборки старого дома , а внутреннея стена на 50% сотоит из вентканалов + дымоход камина.
Вопросы:
а. как правильно состыковать разнородные стены.
б. какой газоболок выбрать с гребень-пазом или просто параллелепипед
в. если газобетонные блоки изготовлены гребень-паз, как выкладывать углы .
Поделитесь опытом
Михаил.
Вопросы:
1. Если кладка ведется одновременно - пеноблок заводится на стену из кирпича, делается перевязка. Второй способ- сварная кладочная сетка заводится на обе стены в швы. Третий - при кладке пеноблочной стены в швы закладываются усы или скобы из проволоки 5мм. Если внешняя стена уже выгнана - остается только анкерить и вбивать штыри.
2. паз-гребень обычно имеет лучшую геометрию, т.к. выпускается на хорошем оборудовании, либо брать обычный у тех же производителей. Разница в способе укладки: пазогребневый кладется без вертикального клеевого шва, что быстрее по времени, обычный надо садить на клей и по вертикальным сторонам. И тот и тот требует армирования кладки и усиленного фундамента, поскольку это не конструкционный материал и очень боится подвижек.
3. паз на углах заделывается специальной смесью ремонтной с низкой теплопроводностью, гребни выпускаются наружу и обрезаются заподлицо со стеной.
:beer:
..Разместил на рисунке планировку дом+гараж. Гараж и внутрннюю стенку хочу сделать из красного кирпича , внешние стены дома из газобетона. Кирпича много осталось от разборки старого дома , а внутреннея стена на 50% сотоит из вентканалов + дымоход камина....Поделитесь опытом
Михаил.
Стену,примыкающую к гаражу,лучше сделать из одного материала,либо кирпича,либо газо-пеноблока.
