Optimalist Опубліковано: 23 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 я езжу на 5,2 "плюс" обьемных движков,что они могут жрать не самое хорошее горючее, - переварят, в отличие от мелколитражек, которые поперхнутся. )) а вот котел должен соответствовать теплопотерям. иначе он не будет выходить на максимальную мощность, при которой котел выдает максимальное КПД. Так и к объемным движкам это относится. И может лучше меньше более дорогого хорошего топлива, чем много дешевого и не очень хорошего? Впрочем, отклоняемся от темы. Поскольку газом уж точно перебирать не приходиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 23 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 Так и к объемным движкам это относится. И может лучше меньше более дорогого хорошего топлива, чем много дешевого и не очень хорошего? вариант под видом хорошего залиться нехорошим имеет место быть Впрочем, отклоняемся от темы. Поскольку газом уж точно перебирать не приходиться. есть мнение,что итальянские котлы требовательны к качеству топлива Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 23 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 Ее применяют всегда или опционно? (спрашиваю, чтобы потом сверлить мозг тепловикам если ее не увижу) Что-то специальное для подачи в теплый пол не такой горячей воды. как в радиаторы, должно быть всегда. Иначе это будет не теплый пол, а раскаленная сковородка. Возможны варианты, и хотя у меня не будет теплого пола и поэтому я детально не разбирался, но трехходовик, управляемый приводом от автоматики, встречается наиболее часто. Но, как писал кто-то здесь на форуме, самый верный способ проверить квалификацию сантехников, это задать невинный вопрос: "А какую Вы планируете гидрострелку?" и смотреть за реакцией . Если будет удивление и непонимание, о чем собственно идет речь, значит квалификация не очень. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
massimo Опубліковано: 23 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 Что-то специальное для подачи в теплый пол не такой горячей воды. как в радиаторы, должно быть всегда. Иначе это будет не теплый пол, а раскаленная сковородка. Возможны варианты, и хотя у меня не будет теплого пола и поэтому я детально не разбирался, но трехходовик, управляемый приводом от автоматики, встречается наиболее часто. Но, как писал кто-то здесь на форуме, самый верный способ проверить квалификацию сантехников, это задать невинный вопрос: "А какую Вы планируете гидрострелку?" и смотреть за реакцией . Если будет удивление и непонимание, о чем собственно идет речь, значит квалификация не очень. При этом невинном вопросе главное-не забыть "играть лицом", если сантехник попадется знающий и начнет охотно рассказывать об этой гидрострелке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
massimo Опубліковано: 23 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 Масик- это не банально. Масик Константин Иванович- бывший Зам, Председателя Совета Министров Украины. А Вы говорите "банально"... Намекаете, что есть психологический подтекст? Что этот самый Масик как-то повлиял на мое переименование?...пойду-ка я к Доктору8) Только что читала у Татьяны о Вашем замечательном масле для дерева. Очень хочу на лестницу. Там его много, запас не иссякнет пока я лестницу ставить буду? (а это будет нескоро) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgama Опубліковано: 26 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Закончили перестенки на втором этаже до самого ферха не докладывали потому что так будет проще выкладывать деревянное перекрытие. В цоколе дочистили землю два куба за местными форумскими "разнорабочими", кинули плёнку 20-ку, выстелили ЭППС 30мм, навязали арматуру и завтра начнут заливать стяжку 7см. Сверху сделаем деревянный пол на лагах как у Олицы. Сегодня поменяла котёл на 29Квт. Так же решила в стекляшке делать наполные конвекторы. Завтра по планам встреча с девочкой из облгаза, передам ей документы и разрешение на врезку в газовую трубу. Буду держать в курсе как у меня продвигаются дела с газом, думаю соседям будет интересно что и в какой последовательности делать Черепица моя приехала, со склада ещё не забирала но звонили просили поторопится а то ходят всякие на мой флемминг облизываются Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 .... Так же решила в стекляшке делать наполные конвекторы. .... А сколько их? Штук и каковы размером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgama Опубліковано: 26 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Только идея в голову пришла, ещё теплотехника не успела обрадовать поэтому не знаю Но площадь стекляшки около 12м\кв А что? Может есть то что мне стоит знать про напольные радиаторы, а я не в зуб ногой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 .... А что? Может есть то что мне стоит знать про напольные радиаторы, а я не в зуб ногой? Нет, там нет ничего сложного, просто некоторые мелочи есть... Я думал теплотехника попросту пока нету, но ежели он как оказалось есть, то вопрос снимается. Больше вопросов в эту тематику задавать не буду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LSveta Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Так же решила в стекляшке делать наполные конвекторы. Конвекторы уже выбрали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgama Опубліковано: 26 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Конвекторы уже выбрали? Нет ещё, мне просто нравятся чтоб деревяненькие сверху были и чтоб мылись легко Жду предложения от ромстала, люблю акции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 .... Жду предложения от ромстала, люблю акции В кои веки на Ромстале есть внутрипольники, да еще и по акции? Мне акции этой компании часто напоминают анекдот о том, как в ритейле после распродажи меняют ценнники на товаре с 800 грн на 500 с аргументацией " ну вот и акция кончилась".... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LSveta Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Нет ещё, мне просто нравятся чтоб деревяненькие сверху были и чтоб мылись легко Жду предложения от ромстала, люблю акции Мы заказали POLVAX. Вот жду когда перекрашенные прийдут. Деревянные решётки не советуют, быстро убиваются. Советуют сатиновые цвет разный, но я графит хочу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LSveta Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 В кои веки на Ромстале есть внутрипольники, да еще и по акции? Мне акции этой компании часто напоминают анекдот о том, как в ритейле после распродажи меняют ценнники на товаре с 800 грн на 500 с аргументацией " ну вот и акция кончилась".... поддерживаю, на Ромстале, считали... считали, цены дороже, чем у других Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 поддерживаю, на Ромстале, считали... считали, цены дороже, чем у других Ну, не все там так плохо. Хотя поныне курс евро в 12грн меня вводит в ступор. Хотя, если подойти лично, аргументировать\рассказать\попросить - все в большинстве случаев решаемо... Но акции - это нечто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LSveta Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Ну, не все там так плохо. Хотя поныне курс евро в 12грн меня вводит в ступор. Хотя, если подойти лично, аргументировать\рассказать\попросить - все в большинстве случаев решаемо... Но акции - это нечто. Для нас нашёл KORNI где более выгодно, но решётки я буду заказывать наверное в Дизайн тепла, но уже Киевском Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgama Опубліковано: 26 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Но акции - это нечто В смысле плохо или в смысле хорошо? Для меня в акцию скидка 35% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 .... в Дизайн тепла, но уже Киевском А дайте линк. Ко львовскому оно имеет отношение, или мы о разном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LSveta Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 А дайте линк. Ко львовскому оно имеет отношение, или мы о разном? Имеет, там Ярослав директор. Мне через него из Львова полотенцесушители передавали.. Линка нет у меня.. только номер телефона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Нет ещё, мне просто нравятся чтоб деревяненькие сверху были и чтоб мылись легко Жду предложения от ромстала, люблю акции Я от конвекторов отказалась в последний момент, заменила на радиатор. Посмотрим, что из этого получится. Насколько я поняла, там есть несколько моментов, во-первых надо определиться, хотите Вы с принудительной или естественной вентиляцией, первые предполагают подвод электричества для вентилятора, ну и они дороже. Решетка может быть подешевле - деревянная и подороже - дюралюминевая. Ну и размеры, ширина, высота - 90 или 120 мм, количество теплообменников - два или один и самое главное мощность. От последней величины надо плясать. По акции Вы их навряд ли купите, потому что их на складе никто не держит, везутся или собираются под заказ, так что недельки две должно быть в запасе. Из бюджетных монтажники приветствуют Polvax, ну а там сколько денег не жалко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 В смысле плохо или в смысле хорошо? Для меня в акцию скидка 35% В смысле забавно. .... Короче, ладно. Цена подходит, сервис подходит - и ладушки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgama Опубліковано: 26 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 По акции Вы их навряд ли купите, потому что их на складе никто не держит Я не имела ввиду акцию на конкретную модель, акции в Ромстале проходят на определённую марку. Вот например трубы Бенингер я купила в полном снаряжении под -35%. Уверена что и на конвекторы бывают те же скидки. А с моторчиком я не хочю, представте картину: выпихала я наконец мужа с вечно орущими детьми на работу-школу-садик, заварила себе кофеёк с молочком, томно выползла в халате попить его в своей столовой, настроиться на рабочую волну (в театре работа начинается с 11.00 не раньше, вокалистам нужно спать чтоб петь) и тут вместо полной нирваны тишины и покоя какая то хрень жужжит .... абыдна, да? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 и тут вместо полной нирваны тишины и покоя какая то хрень жужжит .... абыдна, да? Если честно я не знаю, возможно он бесшумно работает, просто воздух активно нагнетает.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgama Опубліковано: 27 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 Если честно я не знаю, возможно он бесшумно работает, просто воздух активно нагнетает.... жужжит падлец. Где вы беззвучные моторчики видели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
massimo Опубліковано: 27 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2011 жужжит падлец. Где вы беззвучные моторчики видели? Певица, ты вообще спишь? *смотрю на время твоего последнего визита вчера и первого сегодня* Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
