vdanilyuk@ukr.net Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 Добрый день всем ! Ниже на картинках результат того , что совпадение отсутствия удовольствия платить за метр подъема , наличие остатков стройматериалов и желания поваять какой- то нестандарт, поволило решить задачу перемещения на 2 ой этаж. Проблема - комната 10м2, высота 3м, ширина 2.4м2, т.е высота больше ширины и угол > 45 градусов. Задача состояла в том, чтобы получилось сооружение, которое не загромождало бы пространство и вписывалось в интеръер. После ревизии остатков метала были обнаружены уголок №100 и №70, которые пошли на несущий конструктив. На ступени использовал смерекови подоконники из Эпицентра 0.25х2.5 м. Весь отальной мет. набор также от туда. P.S. Финансы растянулись по времени , но думаю что уложился в 1500 гр. Недостатки. Мягкая древисина от смереки. На двух косогурах было бы устойчивей, хотя после установки перила - только небольшая вибрация (100кг нагрузки) в средней части. Растояние между ступенями 23см (20 высота + толщина дерева). Пожилому человеку не совсем удобно. i073.radikal.ru/1101/2d/414303624fa4.jpg s40.radikal.ru/i087/1101/8e/19e63318c84d.jpg s016.radikal.ru/i336/1101/92/9e4c777e3a17.jpg i063.radikal.ru/1101/20/451d42352cba.jpg s53.radikal.ru/i141/1101/b0/3cdef963019e.jpg s51.radikal.ru/i131/1101/73/ff4ea90ea9b7.jpg i027.radikal.ru/1101/71/58ce948fdd5e.jpg s002.radikal.ru/i198/1101/f5/933a0eacf491.jpg s015.radikal.ru/i331/1101/14/d345a61fe430.jpg i051.radikal.ru/1101/40/feeaac9160c0.jpg s011.radikal.ru/i316/1101/c2/2fa1bdc5665a.jpg 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaXXinFOG Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 Довольно таки неплохо учитывая бюджет в 190 долл. Жаль конечно что лестница не удобная и травмоопасная - неудобный шаг (240+240+230=710 должно быть 610-640). Скорее всего нужно было делать площадку для удобства но это привело бы к удорожанию... Из предложений я бы порекомендовал добавить пристенный поручень с ним будет безопасней (визуально ширина должна позволить но я могу ошибаться). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdanilyuk@ukr.net Опубліковано: 1 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 Высоту ступеней определяли угол наклона и высота потолка. При меншей высоте ступень на 1/3 забегает под верхнюю, подниматься нормально , но плохо спускаться. Одного поручня хватает. Площадка подразумевает больший проем ,а там сверху стена мансарды. Можно конечно было позаниматься , но слишком много переделок в перекрытии. Мансарда на отапливается , используется только летом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lusy039 Опубліковано: 11 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2011 Десять тысяч спасибо!!! Неделю роем недра инета в поисках социальной лестницы, и - вот она!!! (Для удобства спускания можно чуть переделать ступеньки на манер "утиный шаг" Эта метода очень упрощает спускание и экономит площадь каждой ступеньки). Еще раз СПАСИБА!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Guliwer Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Очень симпотичная,интересная и самое главное БЮДЖЕТНАЯ лестница,конечно ее можно доработать.СПАСИБО за наметку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdanilyuk@ukr.net Опубліковано: 15 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 (240+240+230=710 должно быть 610-640). ???????????? И что должно где быть ???????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
James1980 Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 это формула удобства лестницы ширина ступени*2 + высота ступени = ххх, ххх должно быть в пределах 610-640мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
specialistv Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 это формула удобства лестницы ширина ступени*2 + высота ступени = ххх, ххх должно быть в пределах 610-640мм В панельном доме ширина ступени 330...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 это формула удобства лестницы ширина ступени*2 + высота ступени = ххх, ххх должно быть в пределах 610-640мм А Вы не путаете? Оптимальная комфортная ступень (если нет ограничений по проему) - 300мм, подступенок - 180мм. Получаем: 300+300+180=780. Я конечно спорить не стану, у каждого свое видение. Но тут есть ребята, специализирующиеся на лестницах, проверьте у них Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
НикВас Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Вы оба немного ошибаетесь - в данной формуле нужно умножать на 2 высоту ступени, а не её ширину, а вот прибавлять уже как раз ширину проступи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Вы оба немного ошибаетесь - в данной формуле нужно умножать на 2 высоту ступени, а не её ширину, а вот прибавлять уже как раз ширину проступи. Согласен, в таком варианте это нормальный расчет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
James1980 Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 да ошибся.) начитаешься, а потом высоты с ширинами путаешь:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Может, кому пригодится ссылка: неплохая альтернатива дорогим заказным лестницам - модульные лестницы. Ее не проблема собрать самому. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdanilyuk@ukr.net Опубліковано: 22 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 Ее не проблема собрать самому.................15000 грн. Для меня ,пожалуй ,это был один из аргументов , когда можно заработать на разнице у самого себя . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalman Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 неплохо за такие деньги, если учитывать, что на второй этаж будете ходить не часто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
patogen Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Хоть себестоимость и получилась маленькая, нормальной лестницей эту драбинку назвать сложно, хотя в супермаркетах выставлены образцы еще более стремных лестниц и ничего покупают. А в общем автору мои похвалы, упорство и труд все перетрут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
twin13 Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Чего только не придумает наш "Иван"! однозначно + за смекалку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Welddn Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Изготовление лестниц в Донецке www.weld-dn.ucoz.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
patogen Опубліковано: 13 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2011 Изготовление бюджетных лестниц, доставка по всей Украине (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalman Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Предлагаю продолжить тему, выставляя свои варианты бюджетных лестниц Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
patogen Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Мой вариант Бюджетной лестницы - мотыльковая лестница Tetris S ("самба"), средняя цена за комплект - 6360грн. (с учетом стоимости доставки по Украине). Качество изготовления гарантируем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Мой вариант Бюджетной лестницы - мотыльковая лестница Tetris S ("самба"), средняя цена за комплект - 6360грн. (с учетом стоимости доставки по Украине). Качество изготовления гарантируем. Решение хорошее, нравится. Но цена в 5000 грн была бы в самый раз. Ступени, каркас и поручни из какого материала? Покажите еще варианты лестниц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Решение хорошее, нравится. Но цена в 5000 грн была бы в самый раз. Ступени, каркас и поручни из какого материала? Покажите еще варианты лестниц. ответил в лс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
