Кондиционеры интернет-магазин
Vikx
(ссылка устарела)
Кондиционеры (044)2329577 (063)842-16-31 (067)508-49-69
продажа установка обслуживание
Fuji Eurofan COOPER&HUNTER Midea Osaka Samsung Panasonik Sanyo
Уже на складе
- EUROFAN не дорогие кондиционеры R22, новый дизайн,рестарт, LED дисплей;
Наим. хол./тепло цена у.е.
EFN-07H 2,1 / 2,3 280,00
EFN-09H 2,5 / 2,7 290,00
EFN-12H 3,2 / 3,4 330,00
EFN-18H 5,1 / 5,8 490,00
EFN-24H 6,2 / 6,8 600,00
EFN-30H 6,8 / 7,5 830,00
- SENSEI ЭЛИТ-клас DC Inverter, R410a, ионизатор, VitamineC-фильтр, обогрев до -15С
FTI-25MR 2,9/3,19 510,00
FTI-32MR 3,75/4,03 560,00
FTI-51MR 6,11/6,39 750,00
FTI-66MR 6,95/7,50 970,00
На складе еще доступен кондиционер Midea MSG-12HRN1 - цена для форума 2640 грн
Серия Glory Plus Star
Ориентировочная площадь помещения: 35 м 2
Холодопроизводительность: 3 510 Вт
Теплопроизводительность: 3 810 Вт
Уровень шума: 30 дБ
Воздухообмен: 480 м 3
Режим работы: охлаждение / обогрев
Потребляемая мощность охлаждение: 1 090 Вт
Потребляемая мощность обогрев: 1 010 Вт
Напряжение питания: 220 В
Размер внутреннего блока: 250 x 750 x 190 мм
Размер наружного блока: 430 x 685 x 260 мм
Вес: 8,5 / 36 кг
Хладагент: R410А
С 19.02.211 приходит на склад Настенная сплит-система Samsung AQ-12NSA цена для форума 3120 грн
Тип Сплит-система.
Хладагент R22.
Максимальный перепад высот 7 м.
Функции Таймер.
Автопереключение режимов.
Автоматический рестарт .
Режимы работы :Охлаждение /Обогрев.
Режим "Сон" .
Количество скоростей вентилятора 4 .
Управление: Пульт ДУ.
Регулировка силы воздушного потока .
Регулировка направления воздушного потока.
Уровень шума: Внутренний блок 26/37 дБ /Наружный блок 51 дБ .
Производительность:
Охлаждение 12000 БТЕ .
Мощность охлаждения 3.5 кВт.
Обогрев 13000 БТЕ.
Мощность обогрева 3.8 кВт.
Воздушный поток 10 м2/мин.
Питание:
Потребляемая мощность, обогрев 1160 Вт.
Потребляемая мощность, охлаждение 1260 Вт.
Габариты:
Высота, внутренний блок 28.5 см /Глубина, внутренний блок 19 см /Ширина, внутренний блок 82 см.
Высота, наружный блок 47 см /Глубина, наружный блок 24 см /Ширина, наружный блок 66 см.
Вес, внутренний блок 8.9 кг .
Вес, наружный блок 25.9 кг
Змінено користувачем Vikx
После мартовских праздников будут доступны КОНДИЦИОНЕРЫ PANASONIC и SANYO.
SANYO SAP-KC97GHAX Помещения площадью 25 м2 Хладаген R22 Охлаждения 2,5кВт Обогрева 2,9кВт Потребляемая мощность при охлаждении 0,8кВт Потребляемая мощность при обогреве 0,9кВт Уровень шума внутреннего блока (мин / сред / макс) 30 / 33 / 38
3 280.00 грн
SANYO SAP-KC127GHAX Помещения площадью 35 м2 Хладаген R22 Охлаждения 3,55кВт Обогрева 3,7кВт Потребляемая мощность при охлаждении 1,14кВт Потребляемая мощность при обогреве 1,11кВт Уровень шума внутреннего блока (мин / сред / макс) 30 / 33 / 38
3 680.00 грн
PANASONIC UW9GKE Площадь помещения до 24 кв.м. ФРЕОН R22 Охлаждение (кВт) : 2,5; Обогрев (кВт) : 2,7; Потребляемая мощность Охлаждение/Обогрев (Вт) : 810/780; Номинальный ток Охлаждение/Обогрев (А) : 3.8/3.7; Основные режимы: Охлаждение. Обогрев.
3 600.00 грн
PANASONIC UW12GKE Площадь помещения до 32 кв.м. ФРЕОН R22 Охлаждение (кВт) : 3,3; Обогрев (кВт) : 3,7; Потребляемая мощность Охлаждение/Обогрев (Вт) : 1080/1060; Номинальный ток Охлаждение/Обогрев (А) : 5.0/4.8; Основные режимы: Охлаждение. Обогрев.
4 000.00 грн
PANASONIC YE9-MKE ИНВЕРТЕР Площадь помещения до 24 кв.м. ФРЕОН 410a Охлаждение (кВт) : 2,5; Обогрев (кВт) : 3,2; Потребляемая мощность Охлаждение/Обогрев (Вт) : 760/880; Номинальный ток Охлаждение/Обогрев (А) : 3.8/3.7; Основные режимы: Охлаждение. Обогрев.
5 760.00 грн
PANASONIC YE12-MKE ИНВЕРТЕР лощадь помещения до 32 кв.м. ФРЕОН 410а Охлаждение (кВт) : 3,3; Обогрев (кВт) : 4; Потребляемая мощность Охлаждение/Обогрев (Вт) : 1020/1100; Номинальный ток Охлаждение/Обогрев (А) : 3.23/3.61; Основные режимы: Охлаждение. Обогрев.
6 720.00 грн
Для участников форума всегда есть скидка!!
3 280.00 грн
3 680.00 грн
3 600.00 грн
4 000.00 грн
5 760.00 грн
6 720.00 грн
А какой % скидки от прайса? Нужно 2 кондиционера.
такой же вопрос, уточните плиз
Скидка предоставляется на стоимость кондиционера
На бюджетные кондиционеры типа EUROFAN SAMSUNG скидка 3%
На более дорогие типа PANASONIC, SANYO скидка 5%
При покупке кондиционера цена стандартного монтажа (длина магистрали до 4м):
7ка-9ка - 1100 грн
12ка - 1250 грн
18ка - 1550 грн
24ка - 1800 грн
После 20 марта возможно подорожание в связи с началом сезона!!!
3 680.00 грн
нигде нет фоток Саньо, хотелось бы взглянуть
Комната 21м2 какой лучше установить. Будут ли остальные м2 остужатся (другая команата, кухня) если не закрывать дверь? Порекомендуйте и цену хорошую дайте с учётом установки, может в ближайшее время и установим.:beer:
У нас на сайте есть (ссылка устарела) Да и гугле хватает!!
Для 21 м2 рекомендую взять кондиционер мощностью охлаждения не менее 2,5 кВт. т.е. 9-ка. При открытых дверях, за счет естественной циркуляции воздуха, в других комнатах тоже будет немного прохладнее. Для подбора кондиционера воспользуйтесь (ссылка устарела) так как моделей по цене много. Есть эконом, елит, ВИП кондиционеры. Стоимость монтажа описана чуть выше!!!
1.Производительность холода : Выбрать до 2,4 кВт 2,5-3,0 кВт 3.1-3,5 кВт 3,7-5.3 кВт 5,4-6,8 кВт 6,8 кВт-
Какой лучше выбрать?
2.Используемый хладагент :
Выбрать R22
R410a
Чем отличается?
3.Наличие ИОНИЗАТОРА ВОЗДУХА
Подскажите, это вообще работает?
Всё таки как лучше выбрать цена - качество.
Выбрать R22
R410a
Чем отличается?
1. 2,5-3,0 кВт подробнее (ссылка устарела)
2. Фреон R-410А повсеместно называется как преимущественный долгосрочный хладагент-заменитель для R-22 , но он является также альтернативой для R-13B1. Эта смесь хладагента представляет собой околоазеотроп с очень низким температурным глайдом. Представляет собой двойную азеотропную смесь гидрофторуглеродов R-32 и R-125 при равных массовых долях компонентов (50 и 50 %). Потенциал разрушения озона ODP = 0. Потенциал глобального потепления HGWP = 0,45. Он предназначен для использования в новых установках и заменит R-22 в качестве рабочей среды в холодильных установках, кондиционерах и тепловых насосах. Существенным отличием от R-22 является более высокое давление. Так хладагент R-410А достигает давления 25 бар уже при температуре сжижения примерно 42°C, R-22 напротив, только примерно при 62°C. Большим преимуществом R-410A является очень высокая объемная хладопроизводительность, которая может быть до 50% выше, чем у R-22. Поэтому могут применяться более мелкие компоненты установки, благодаря чему – по сравнению с R-22 – можно построить более компактную установку. Компоненты холодильной установки, как напр., компрессоры, должны быть рассчитаны на более высокое давление. На основании более высокого давления R-410A не пригоден для переналадки существующих установок с R-22.
3. Лишним не будет!!
Цена качество (ссылка устарела) С учетом ваших требований (прохлада в другие комнаты) можно взять (ссылка устарела) будет запас мочности!
(ссылка устарела) А у Вас такой есть?
Такого нет. Есть (ссылка устарела) Что есть лучше! По данной ссылке цена старая.
Реальная цена (ссылка устарела) и (ссылка устарела)
Такой, не открывается. Повторите пожалуста.
(ссылка устарела) и он лучше!
Есть необходимость поставить кондер, но вот задумываюсь...Комната 17,5 кв.м. проходная, юго-запад и спальня 15 кв.м. Есть смысл ставить 2 отдельных кондиционера или лучше мультисистему? В чем разница их использования кроме удобства и что порекомендуете в среднем ценовом (уровень шума для спальни естественно критичен)
Лучше 2 отдельных кондиционера! Во первых дешевле. Во вторых не зависимы. Порекомендую конечно брать не дорогие модели Японцев. (ссылка устарела) или (ссылка устарела)
И еще возможен вариант сэкономить и поставить одну 12-ку в проходной комнате. Например (ссылка устарела) или (ссылка устарела) Если спать с открытой дверью то в спален будет прохладно и комфортно. Кондиционер совсем не услышите.
Ожидается к концу марта приход кондиционеров Osaka.
Кондиционер (ссылка устарела) 1 960.00 грн
Кондиционер (ссылка устарела) 2 120.00 грн
Кондиционер (ссылка устарела) 2 480.00 грн
На складе есть новые модели инверторных кондиционеров (ссылка устарела). Особенное отличие - дизайн. Цвет внутренних блоков черный или золотистый. Скидка на кондиционеры, для форумчан 3%
Также на складе доступны инверторные кондиционеры Panasonic:
(ссылка устарела) - 5432 грн на помешение до 25м2
(ссылка устарела) - 6363 грн на помещение до 35м2
Предложение бюжджетных моделей кондиционеров (ссылка устарела) c компресором HITACHI или TOSHIBA.
Доступны новые модели кондиционеров (ссылка устарела) Напоминаю, для форумчан скидка 3%
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
