Балконная плита - как избежать мостика холода ?
Sharkan
Вот возникла такая ситуация. Балконную плиту нужно ложить на армопояс – точнее на пирог газоблок + ЭППС + армопояс (см. рисунок). Ложить плиту на сам газоблок – опасно. Тоесть нужно чтобы заходила на армопояс. Но тогда получается мостик холода (желтая линия на рисунке). Как можно его избежать ? Я уже и так и сяк думал – что-то в голову ничего толкового не приходит...Решил обратиться к на форум.
У себя буду делать так (как вариант пока окончательный), с армопояса выведу арматуру вверх 16-20 с шагом допустим 200мм, потом ложу пенопласт самый плотный, гидроизоляцию и заливаем плиту.
Нагрузка распределится, часть на газоблок, часть на пенопласт, а основная через арматуру на армопояс.
на картинке зеленый это пенопласт.
Как вариант может быть - но только в случае если плиту заливать - а если ложить готовую ?
Вариан конечно жизнеспособный - но не наилучший.
Должна быть какая-то хитринка - но вот никак не могу ее "поймать".
Друзья, выскажите свое мнение - поделитесь идеями :)
У себя буду делать так.
Не очень удачное решение, арматура поможет конечно, тут длину анкеровки надо соблюсти - типа крюки Г или хомутики П .
Ар-ру лучше выпускать не вверх - а в бок -горизонт,
причем в 2 ряда - чтоб эта пара арматуринок -верхнего и нижнего ряда воспринимала моментик.
Лучший вариант имхо - мет балки в пояс забетонировать, или приварить к закладным в поясе.
На этих балках повесить балконную плиту.
Между поясом и бетоном балконной плиты -термовкладыш.
Мостом холода будут служить мет. балки.
Их прокрасить в месте где будет конденсат.
Александр – спасибо Вам за идею. Но я не совсем понял что Вы имеете в виду. Как я понимаю: монолитим балки (например двутавр) в армопояс, далаем из балок и швеллеров так сказать каркас балконной плиты, ложим сетку, и каркас заливаем ? Если так- то это не очень хороший вариант. Дело в том что балконная плита будет постоянно под атмосферным воздействием. Для метала это нехорошо. Как не крути, а время от времени нужно будет ржавщину зачищать, шпаклевать и т.д. Кроме того, плита будет над входом. Хотелось бы чтобы дно было идеально ровное. А такого достичь ставя оралубку, подпорки и т.д. фактически нереально. Идея была сделать плиту на земле, а потом краном ее уложить.
Или я Вас не правильно понял – и Вы имели в виду как я нарисовал на рисунке: делаем закладные в армопоясе (например угольник), и закладные в ж-б балконной плите (например пластины 10 мм толщиной). И потом ложим закладные ж-б плиты в угольник и провариваем сваркой. Между плитой и армопоясом будет расстояние напр. 10 см – туда запихиваем пенопласт для термоизоляции. Получается, мостики холода – только угольники. Кроме того, плита будет лежать (примерно 10 см) на газоблоке (см. вторую часть рисунка – после стрелки), и будет связана через металические закладные с армопоясом – что придаст конструкции дополнительной жесткости.
Друзья, вопрос ко всем. А может просто уменьшить сечение армопояса до 15 на 20 см (20 – высота) - см. второй рисунок - и положить плиту просто на газоблок....Ведь плита будет лежать фактически 2-мя сторонами на стенах. Или так нельзя – всеравно опасно - продавит газоблок ?
Вот еще мысля пришла. На даный момент думаю это оптимальный вариант.
Во время заливки плиты (на земле) - в плиту со сторон которыми будет лежать плита на стенах закладываем арматуру скажем 20-ку (или еще потолще ???) с шагом сантиметров 50 (см. рисунок). Такую вот плиту с "шипами" потом ложим на стену из газоблока, сантиметров 10-15 взаклад, и после этого льем армопояс, замоноличивая в нем арматуру торчащую из плиты. Между балконной плитой и армопоясом оставляем зазор сантиментов 5-10, куда потом запихиваем теплоизолятор. Мостики холода тогда - только прутки арматуры.
Должно сработать по идеи. Тут вот только сомнения в диаметре арматуры...но тут уже пускай свое веское слово скажут форумные профессионалы-конструкторы.
Жду критики такой конструкции от конструкторов, строителей и просто форумчан :) :beer:
Без металлических балок по "висящему" периметру(хотя бы одной - по дальнему краю) вашу арматуру вырвет из бетона под действием собственного веса плиты,т.к.для консольных конструкций эта арматура должна находится в верхней части плиты.:(
Спасибо за замечание. Но, Андрей Леонидович, я немного не понял. Вырвет даже несмотря на то что "дальний" угол балконной плиты (на рисунке в посте №6) будет положен на опорный столб (смотрите рисунок внизу - как именно лежит балконная плита - тоесть она не будет висеть в воздухе, все 4 угла балконной плиты будут лежать на опорах) ?
Спасибо за замечание. Но, Андерй Леонидович, я немного не понял. Вырвет даже несмотря на то что "дальний" угол балконной плиты будет положен на опорный столб (в посте №5 там есть рисунок - как именно лежит балконная плита - тоесть она не будет висеть в воздухе) ?
Извиняюсь,слона-то(то бишь столба) я и не заметил:)
Тут меняется расчетная схема,но при этом надо делать пространственный армокаркас (для ж/б балки в теле плиты)по тому же периметру с опиранием на столб,это может привести к утолщению плиты(по крайней мере в месте прохождения балки),надо считать....
Хух...а я то уже думал - полный я профан в этом деле :)
Спасибо еще раз. :beer:
Я по своей наивности думал плиту делать так:
толщина плиты - 10 см
нижняя арматурная стека - арматура 12-ка с шагом 15 см
верхняя сетка (пожарная) - арматура 8-ка тоже с шагом 15 см
По "висячим" сторонам думал давать дополнительно по прутку-два арматуры большего диаметра (20-ки или 30-ки) - паралельно к 12- ке.
Но не проблема также сделать армокаркас по висячим сторонам.
Андрей Леонидович, а где можно почитать как считается такая плита - чтобы я мог сделать хотя бы приблизительные расчеты. Поскольку накидать арматуры - это не проблема. Но надо бы это дело с умом сделать - чтбы толк от этой арматуры был.
Порядок расчета ж/б конструкций определяют соответственные разделы ДБН и СНиПов,но я не советую вам пытаться с помощью их что-то считать,слишком мудрено...Тем более,что типовые конструкции уже все давно просчитаны и проверены на практике.Поищите что-то похожее в инете...
Из практики,так для подобных балконов каркаса из 4-х 14-16мм арматур А400С(для пролета 2-3м) вполне хватает,но толщина бетона в районе балок должна быть не менее 150мм,марка бетона не ниже В25,а все остальное так,как вы планировали...
2 ТС: а Вы не рассматривали другие решения, например мет.каркас с уложенным сверху несущим профнастилом 57мм и керамзитобетонно стяжкой, армированной анкерной сеткой.
Например:
Например:
Такое решение не рассматривал - но всеравно - спасибо за идею. Дело в том что балконная плита будет над входом, кроме того - подвержена постоянно атмосферным воздействиям. И потому хотелось бы сделать все из бетона, чтобы потом всю жизнь не подкрашивать, подшпаклевывать, помазывать и т.д. это во первых. Во вторых, хотелось бы чтобы низ балконной плиты был идеально ровным.
Сейчас вот сижу, читаю и думаю как можно сделать так, чтобы осталась высота плиты все те же 10 см...может в тело плиты по самому длинному пролету швееллер 8-ку замонолитить. По мощности будет сопоставим железобетонной балке в теле плиты. Или 10-12 - положив его горизонтально, чтобы по высоте влез в 10 см. Есть еще двутавр 14-ка - лежит без дела - может его туда положить - опять таки горизонтально (тоесть полками перпендикулярно к земле). Вот читаю...думаю...может что-то и вычитаю - тогда сообщу 8-)
Эх...софт бы какой-то несложный - чтобы просчитать. Для двутавров и швеллеров - считал - без проблем. А с плитами пока не сталкивался...
Нет проблем. Варите рамку из швеллера 100мм, в середину варите 63 уголки углами наружу (получаете профиль Т перевернутый) через метр. Навариваете сетку 5мм прут 50*50мм очко, подставляете (крепите к металлу) опалубку и монолитите. Вся конструкция может лежать на выпущенных с монолитного пояса закладных с шагом 50см, я беру 25мм круг. Опалубку можно оставить не снимая.
Посмотрите фото, там как раз такое решение.
Да понимаете, дело в том что я не хочу чтобы метал был подвержен атмосферным воздействиям...А если варить рамку их швеллера 100 мм - то швеллер будет по периметру - а это прямой контакт с атмосферой. Если и брать швеллер - то ложить его горизонтально - замнонолитив в теле самой плиты. Но я не знаю эффективно ли это...
По идеи - да. Ведь если делать железобетонную балку всередине плиты, то ее высота должна быть 1/20 длины (есть такое простое правило). Тоесть для пролет 3 метра это 15 см.
Но! Для пролета 3 метра например двутавра 10-ки хватает целиком и полностью. И это при нагрузке 300-400 кг на квадрат...Тоесть напрашивается вывод что где-то должно быть решение как сделать плиту 10 см толщиной не навредив себе...
Решение вполне приемлемое,а низ и торцы балкона можно очень красиво зашить сайдингом.
Если вы считали швеллера и двутавры,то должны знать,что лежа они не ставятся,так как при этом их несущая способность(в частности на изгиб) уменьшается в 2-3 раза.
А в данном случае можно просто пустить по короткой стороне тот же швеллер №10-12 с колонны на стену(армопояс) ,оперев продольную рабочую арматуру на нижнюю полку швеллера и на стену(армопояс),при этом все равно лучше сделать по длиной стороне каркасик,но уже он влезет в ваши 100мм.
Вот что получилось в итоге, и не дорого. А обработать можно так , что ничего не страшно будет - ни вода ни солнце.
Да я знаю что не ставятся они лежа...это так - мысли вслух.
Спасибо Андрей Леонидович. У Вас всегда как я понимаю есть хорошая идейка в запасе :). Думаю что предложеный Вами вариант будет самым оптимальным. Тоесть две стороны плиты ложатся на стены - без дополнительных армировок и т.д., по короткой стороне от колонны к стене бросаем швеллер 10-12-ку (его позже в армопояс замонолитить), а по длинной тогда вяжем каркасик чтобы влез в 10 см высоты. Я Вас правилно понял ?
Поняли правильно,осталось только правильно сделать :rolleyes:,и не забывайте о защитном слое...
Уппс...Вы имеете в виду 2.5 - 3 см расстояние от сетки рабочей арматуры до "дна" плиты ?
Сделаем все как решили тут, на форуме. Правилньно сделать - это в моих интересах :beer:
Уппс...Вы имеете в виду 2.5 - 3 см расстояние от сетки рабочей арматуры до "дна" плиты ? :beer:
не менее 20-30мм между арматурой и краем бетона со всех сторон
