Sergei_ Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 Приступаю по весне к облицовке дома. Начну с цоколя. Хочу обложить цокольной плиткой. Прошу совета, есть ли смысл утеплить цоколь плитами ЭППС хотя бы 30кой, а на них уже плитку клеить? И выдержит ли они вес плиток? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 Утепление лишним не будет. Пять лет назад на пенопласт клеили песчаник,полет ОК! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 Я сказал бы даже необходимо, так как Вы получите ещё дополнительные проценты от теплопотерь. Правильно делать на ЭППС этот материал абсолютно не боится и не пропускает влагу, прочный и удобный в работе. Клеите его на клей для ППС, дальше крепите метал.сетку дюбелями-грибками для систем теплоизоляции, на эту красоту клеите камень, плитку и т.д. и всё будет ок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ntyrti Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 [quote=Технолог; Пять лет назад на пенопласт клеили песчаник,полет ОК! А каким клеем клеили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Что предпочтительнее для утепление цоколя с последующей облицовкой использовать ППС скажем 50мм плотности 35 или ЭППС 35 мм ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Что предпочтительнее для утепление цоколя с последующей облицовкой использовать ППС скажем 50мм плотности 35 или ЭППС 35 мм ? ЭППС даст дополнительную гидроизоляцию от капиллярного подтягивания влаги и избавит от "мостиков холода" на стыках, плиты ЭППС имеют пазо-гребневую систему. Такой результат обычный пенополистирол не даст. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
edd80 Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 подскажите а как правильно закрепить сетку под гранит??? уже приклеили стиродур5 к блокам и теперь хотим пробить всё пластиковыми грибками!но я слышал что сетка не дожна прилегать к стерод. ето так или нет??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 я слышал что сетка не дожна прилегать к стерод. ето так или нет??? Это так, если сетка стеклотканная, для армирующего слоя утеплителя. В Вашем случае, сетка под монтаж граните - металлическая. Её прибиваете вплотную к пенопласту. Сверху - гранит. ЭППС даст дополнительную гидроизоляцию от капиллярного подтягивания влаги и избавит от "мостиков холода" на стыках, плиты ЭППС имеют пазо-гребневую систему. Такой результат обычный пенополистирол не даст. от каппилярного подтягивания избавит, если пенопласт вкопать в землю на 0,5 м., вплотную к цоколю. Не все плиты ЭППС имеют пазо-гребневую систему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 есть ли смысл утеплить цоколь плитами ЭППС хотя бы 30кой, а на них уже плитку клеить? Была уже похожая тема. Я там разместил схему утепления цоколя: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=35563 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 утепляйте и не задумуйтесь, все будет ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 Делайте всё по технологии 1. Подготовка основания, грунтовки и т.д. 2. Предварительное з-ашкуривание ЭППС ножовкой до очень рельефного состояния как на картинке www.n-dom.ru/news/?id=16&page=1 3. Приклейка ЭППС на цоколь, если основание из стандартных материалов, кирпич, бетон, ячеистый бетон, то лучше использовать цементный клей типа СТ 83, если основание испачкано битумом, метал, ОСП, то используйте клей-пену типа СТ 84. Перед приклейкой ЭППС на фасад предварительно выведите сетку в местах примыкания цоколя к отмостке, к основному фасаду (так называемая американка). Полоса сетки в зависимости от толщины утеплителя может составлять 333-500 мм. 4. Производите устройство базового армируюхего слоя в местах примыкания ЭППС к цоколю, к основному фасаду. Наносите клей на торец плиты и на плоскость и втапливаете сетку, сетка выходит из-под системы, оборачивает торец и выходит на плоскость не менее 150 мм!!! Если этого не сделаете, то потеряете цоколь через3-7 лет!!! К сожалению этот узел является основной ошибкой у всех производителей и системодержателей фасадных систем утепления. 5. Производите устройство базового армирующего слоя на основной плоскости ЭППС. В клей типа СТ 85 втапливаете фасадную стеклотканевую сетку 165 гр/м2, 4х4, 5х5 мм. 6. Производите дюбелирование ЭППС через сетку, первый ряд дюбеля 250-300 мм, второй ряд вниз на 250-300 мм, со смещениемна пол шага, в итоге должен получиться силовой треугольник!!! 7. Производите устройство второго базового армирующего слоя как в пункте 5. Общий слой должен составить 7-10 мм. 8. После полного высыхания производите приклейку камня, плитки весом до 44 кг/ м2, размер облицовки не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм. Приклейка осуществляется только на гибкие клея типа СМ 115, СМ 117, СМ 17, СМ 16, затирки только гибкие типа СЕ 40, СЕ 42. А металлической сетке нет места на цоколе!!!! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 7 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 3. Перед приклейкой ЭППС на фасад предварительно выведите сетку в местах примыкания цоколя к отмостке, к основному фасаду (так называемая американка). Полоса сетки в зависимости от толщины утеплителя может составлять 333-500 мм. 4. Производите устройство базового армируюхего слоя в местах примыкания ЭППС к цоколю, к основному фасаду. Наносите клей на торец плиты и на плоскость и втапливаете сетку, сетка выходит из-под системы, оборачивает торец и выходит на плоскость не менее 150 мм!!! Если этого не сделаете, то потеряете цоколь через3-7 лет!!! К сожалению этот узел является основной ошибкой у всех производителей и системодержателей фасадных систем утепления. Не понял, кто может разъяснить эти пункты? 5. Производите устройство базового армирующего слоя на основной плоскости ЭППС. В клей типа СТ 85 втапливаете фасадную стеклотканевую сетку 165 гр/м2, 4х4, 5х5 мм. 6. Производите дюбелирование ЭППС через сетку, первый ряд дюбеля 250-300 мм, второй ряд вниз на 250-300 мм, со смещениемна пол шага, в итоге должен получиться силовой треугольник!!! 7. Производите устройство второго базового армирующего слоя как в пункте 5. Общий слой должен составить 7-10 мм. Здесь тоже не понял. Две сетки в клей утопить? А зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
