qazxsw111 Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Прошу совета.Есть квартира на первом этаже жилого кирпичного дома. Квартира угловая, наружные стены холодные, температура в квартире зимой 18-20 градусов. Вещи сохнут до трех дней и пахнут сыростью. Насколько поможет фасадное утепление пенопластом толщиной 10 см избавится от сырости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 В первую очередь нужно определить источник сырости. Внешнее утепление поможет дольше держать внутренне тепло, точка росы из стены перейдёт на утеплитель тоесть влаги в стене не будет, но есть одно но - однажды столкнулся с тем что сырость поступала из пола через вент зазоры в деревянных полах, помимо наружного утепления пришлось делать дополнительную принудительную вентиляцию помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qazxsw111 Опубліковано: 2 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 Дом 1971 года постройки. Полы бетонные. Предположительно тянет с фундамента через стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuvak098 Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 Прошу совета.Есть квартира на первом этаже жилого кирпичного дома. Квартира угловая, наружные стены холодные, температура в квартире зимой 18-20 градусов. Вещи сохнут до трех дней и пахнут сыростью. Насколько поможет фасадное утепление пенопластом толщиной 10 см избавится от сырости. Вентиляция хорошо функционирует? Почему выше 20 градусов не поднимается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qazxsw111 Опубліковано: 2 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 Квартира периодически проветривается. Закрытая комната, нагретая колорифером до 24-25 градусов, остывает примерно за час. Если на улице лежит снег, в квартире теплее, а если оттепель стена холодная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuvak098 Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 Квартира периодически проветривается. Закрытая комната, нагретая колорифером до 24-25 градусов, остывает примерно за час. Если на улице лежит снег, в квартире теплее, а если оттепель стена холодная. Вентиляция должна быть всегда! Приоткрытая форточка или клапан и вытяжка в сан узле. Сырость уменьшится значительно.Зимой отопление должно быть включено постоянно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АрниК Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Прошу совета.Есть квартира на первом этаже жилого кирпичного дома. Квартира угловая, наружные стены холодные, температура в квартире зимой 18-20 градусов. Вещи сохнут до трех дней и пахнут сыростью. Насколько поможет фасадное утепление пенопластом толщиной 10 см избавится от сырости. Доброе время суток! Буду предельно краток: примените пенопласт, умножите количество конденсата в несколько раз. Поскольку кирпич паропроводимый материал, а пенопласт нет. Утепляйте либо минватой либо теплой штукатуркой. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
