Знахарь Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Предполагается лить ж/б ленту (1,2м под уровнем земли, 1,0м над уровнем = итого 2,2м), которая будет и фундаментом и стеной цокольного этажа. Перекрытие цокольного этажа (=пол первого этажа) - монолитное. Вопрос: какие варианты поэтапной заливки оптимальны - в два захода по 1,1м, в три захода по 0,7м, ...? Как правильно лить перекрытие - надо ли с ним объединять заливку какой-то части стены? Заливка за один заход пока не рассматривается - слишком много опалубки нужно, сложнее обеспечить виброутряску. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Предполагается лить ж/б ленту (1,2м под уровнем земли, 1,0м над уровнем = итого 2,2м), которая будет и фундаментом и стеной цокольного этажа. Перекрытие цокольного этажа (=пол первого этажа) - монолитное. Вопрос: какие варианты поэтапной заливки оптимальны - в два захода по 1,1м, в три захода по 0,7м, ...? Как правильно лить перекрытие - надо ли с ним объединять заливку какой-то части стены? Заливка за один заход пока не рассматривается - слишком много опалубки нужно, сложнее обеспечить виброутряску. Если грунты и УГВ позволяют выкопать котлован по размерам цокольного этажа,то можно обойтись без наружной опалубки стен ,и залить их до уровня земли за один раз(после устройства плиты пола подвала),при этом придется использовать более водостойкий бетон W6,чтобы потом не делать гидроизоляцию стен подвала снаружи.Затем выполнить надземные стены цоколя в опалубке,с выпусками арматуры 150-180мм для связи с арматурой перекрытия.И уже после набора прочности этих стен произвести монтаж опалубки,армокаркаса и бетонирование плиты перекрытия.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 30 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 можно обойтись без наружной опалубки стен ,и залить их до уровня земли за один разА как без наружного утепления ЭППСом? Плюс фундамент/стены под перегородками внутри дома. 2,2м за один раз имхо много. В моем случае это больше 35 м3 бетона. Обеспечить бесперебойную подачу миксерами на 40 км, их разгрузку - имхо лишняя головная боль. Удобнее всего было бы делить процесс на порции по 2 миксера. А вот грамотно ли обустраивать такой сэндвич? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 А как без наружного утепления ЭППСом? Плюс фундамент/стены под перегородками внутри дома. 2,2м за один раз имхо много. В моем случае это больше 35 м3 бетона. Обеспечить бесперебойную подачу миксерами на 40 км, их разгрузку - имхо лишняя головная боль. Удобнее всего было бы делить процесс на порции по 2 миксера. А вот грамотно ли обустраивать такой сэндвич?[/quot Кто вам не дает установить наружный утеплитель перед заливкой бетона? Фундамент под внутренние стены делается при устройстве плиты пола подвала. О каких 2,2м вы говорите - 1.2м-1-й этап+1.0м-2-й... Организация подачи бетона напрямую зависит от выбранного поставщика,бывало что принимали 450 м3 в течении дня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 30 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Кто вам не дает установить наружный утеплитель перед заливкой бетона?Опасаюсь, что количество корней в черноземе не позволит вырезать аккуратную стенку котлована, а ставить эппс к "рваной" поверхности стремно.Фундамент под внутренние стены делается при устройстве плиты пола подвала.Роль фундамента я отвожу всей монолитной ленте-стене. Под внутренними стенами первого этажа предполагаю в качестве фундамента такую же ленту-стену в цокольном этаже (ну может тоньше, чем наружная).О каких 2,2м вы говорите - 1.2м-1-й этап+1.0м-2-й...Т.е. лить в два этапа - нормально? Нет проблем с соединением этих слоев?Организация подачи бетона напрямую зависит от выбранного поставщика,бывало что принимали 450 м3 в течении дняПоставщик-то осилит. А вот осилю ли я прием, учитывая небольшую бригаду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Удобнее всего было бы делить процесс на порции по 2 миксера. А вот грамотно ли обустраивать такой сэндвич? Запросто. Это ж не бассейн. Делите на 3 захватки. На всякий случай можете перед следующей заливкой пролить смесью с Адипластом (Пропеллер подскажет как правильно приготовить) или просто жидким цементом - чтобы в холодном шве адгезия слоев была лучше. Кстати, не увидел подушки под фундамент в Ваших планах. Может ошибаюсь? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Опасаюсь, что количество корней в черноземе не позволит вырезать аккуратную стенку котлована, а ставить эппс к "рваной" поверхности стремно.Роль фундамента я отвожу всей монолитной ленте-стене. Под внутренними стенами первого этажа предполагаю в качестве фундамента такую же ленту-стену в цокольном этаже (ну может тоньше, чем наружная).Т.е. лить в два этапа - нормально? Нет проблем с соединением этих слоев?Поставщик-то осилит. А вот осилю ли я прием, учитывая небольшую бригаду? 1.Старание и труд все корни перетрут 2.Внутренние стены в цокольном этаже обычно делают из кирпича,какой смысл в бетонных? 3.Участки стен при бетонировании связаны выпущенной арматурой 4.Бог вам в помощь и поопытнее бригаду...! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 30 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Кстати, не увидел подушки под фундамент в Ваших планах. Может ошибаюсь?Подушка обязательно будет и расширение ленты в основании тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Подушка обязательно будет и расширение ленты в основании тоже. я и имею ввиду монолитную подушку фундамента. Подготовка - дело третье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 30 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 я и имею ввиду монолитную подушку фундамента. Подготовка - дело третье.Я предполагаю на щебеночную подготовку лить ленту с расширением внизу (перевернутая буква "Т"). Вся лента будет армирована связанными поясами. Естественно, в нижнем расширении - армирование усиленное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 Я предполагаю на щебеночную подготовку лить ленту с расширением внизу (перевернутая буква "Т"). Вся лента будет армирована связанными поясами. Естественно, в нижнем расширении - армирование усиленное. Без замечаний. Удачи 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 Предполагается лить ж/б ленту (1,2м под уровнем земли, 1,0м над уровнем = итого 2,2м), которая будет и фундаментом и стеной цокольного этажа. Перекрытие цокольного этажа (=пол первого этажа) - монолитное. Вопрос: какие варианты поэтапной заливки оптимальны - в два захода по 1,1м, в три захода по 0,7м, ...? Как правильно лить перекрытие - надо ли с ним объединять заливку какой-то части стены? Заливка за один заход пока не рассматривается - слишком много опалубки нужно, сложнее обеспечить виброутряску. Вот тут посмотрите: www.forumhouse.ru/forum92/thread84060.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
