Вомбат Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Чего это выходное напряжение прыгает, как и входное? Разве так должно быть? Стаб релейный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Есть такое понятие как точность выходного напряжения прибора. По этому выходное напряжение стабилизатора может колебаться 220В +- 10%, соответственно имеем мин. 198В мах.242В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 30 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Есть такое понятие как точность выходного напряжения прибора. По этому выходное напряжение стабилизатора может колебаться 220В +- 10%, соответственно имеем мин. 198В мах.242В. Так а то, что выходное скачет в такт с входным - это нормально? Что ж оно стабилизирует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Так а то, что выходное скачет в такт с входным - это нормально? Что ж оно стабилизирует? В прикрепленном файле работа релейного стабилизатора. Заметьте украинского, а китайский работает гораздо хуже. Зеленой линией входное напряжение а желтой выходное. 59.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Так а то, что выходное скачет в такт с входным - это нормально? Что ж оно стабилизирует? Как я уже писал постом выше каждое оборудование имеет свою точность. Если наш стабилизатор имеет точность в 10% то при изменения входного напряжения с 220В в меньшую сторну до 198В, напряжение на выходе будет такое самое как и на входе. При переходе предела настройки ( точности) стабилизатора в 198 воль происходит переключение ключей и мы имеем картину, на входе 197 вольт на выходе имеем наши 220В. При других ситуациях (увеличение напряжениия или другая точность прибора) алгоритм работы сохраняется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
