Хочу построить дом. Нужна оценка по финансам.
loeron
Доброго времени всем форумчанам. Есть мечта, построить свой дом. В данный момент появилась призрачная надежда на то, что она может осуществиться и даже в ближайшем будущем. Собственно нужна оценка финансовой стороны. Поэтому ищу толкового архитектора который бы смог сделать мне, за вменяемую(разумную) сумму проект и рассчитал бы материалы. Я приблизительно накидал в Arcon то что я хотел бы построить. И выкладываю все на суд общественности.
Немного вводных по участку, в прицепе ровный на месте строительства, но довольно высоки грунтовые воды по словам владельцев - 5 метров от уровня земли. На участке была произведена насыпка земли 20 лет назад, 1.5 метра. Все это будет строится в Харьковской области. Все коммуникации на участке есть. Участок сориентированный четко по сторонам света, относительно проекта север со стороны гаража.
Предполагаемый основной материал стен - шлакоблок. Снаружи утепление, штукатурка, покраска.
Высота потолков:
цоколь - 2.6м
Первый этаж - 3 м
Второй этаж - 2.80м
Чердачный ? как получится :smile:
Прилагаемые планы были набросаны мною в программе Arcon 2005, для тех, у кого есть эта программа приложен исходник в zip файле. Не судите строго, я тока учусь :smile:
Отвечу на наиболее часто задаваемые вопросы про мой проект.
1. Зачем такой большой.
Ну как бы дом рассчитан на семью из 4х человек, родители и 2е детей.
Поэтому имеет 3 спальни на втором этаже, 1 для родителей с балконом и по одной на каждого ребенка. Первый этаж имет исключительно общее назначение.
2. Зачем цокольный этаж.
Ну во первых для размещения сауны :smile:. На самом деле сауна и спортзал не самые важные элементы и тем более не самые необходимые. Цокольный этаж нужен, в первую очередь, для нагрева основных этажей и для размещения всех элементов отопления, также я планирую, рано или поздно обеспечить полную автономность дома, следовательно мне нужно место для котельной и для силовой, где я размещу генератор и силовые батареи.
3. Почему полный второй этаж, а не мансардный.
Люблю тишину, следовательно барабанная дробь дождя по крыше над головой будет меня несколько раздражать :smile:. Опятьже с целью энерго независимости и т.д. планирую разместить на крыше солнечные батареи, которые нужно будет как-то обслуживать, а следовательно нужен будет удобный выход к ним, что легче реализуется с чердака, а не с мансарды. Во вторых, планирую разместить на чердаке дополнительную емкость для воды, для обеспечения напора в душе :smile:
как то так.
SweetHome1.zip
Первое что бросается в глаза очень маленькая лестница - длина пролета 2,07 м.???? Длина лестничного пролета должна в 2 раза быть больше высоты этажа. То есть в Вашем случае длина одного пролета должна быть 3 метра.
Второе в топочной нет окон, по нормам должно быть окно размерами 30% от площади помещения.
И еще толщина стены 36 см, из чего Вы планируете строить?
Плюс под несущей стеной в доме, тоже должен быть фундамент.
ну как бы лесница и получается где-то такой длины, просто пролет не прямой а буквой П. Хотя возможно вы и правы, обдумаю этот вопрос.
И еще толщина стены 36 см, из чего Вы планируете строить? Плюс под несущей стеной в доме, тоже должен быть фундамент.
Понятия не имею :) Это значение по умолчанию для наружных стен в программе Arcon. Это все набросок. Вот как-раз и ищу архитектора, который и нарисует все это уже с учетом материала, всех норм и правил.
Про фундамент под несущими стенами я знаю просто не рисовал фундаментную плиту.
Имеется в виду если буквой П то каждый пролет по 3 м. (в общей сложности 6= высота этажа 3м*2), а у вас они по 2,07 - очень высокие ступеньки будут.
Этот вопрос к тому что если у вас в реале стены получатся по 50 см или больше у вас внутренняя площадь уменьшится, а если хотите сохранить внутреннюю площадь - придется увеличивать габариты дома.8-) А от этого зависят и финансы!
Жена случайно наткнулась на готовый проект, который нас вполне устраивает и ощутимо меньше по площади, что тоже есть хорошо.
Осталось внести косметические изменения в планировку и поменять материал.
вот он: www.cottage.com.ua/project.php?id=908
возник по ходу вопрос, а можно ли сделать цокольный этаж не под всей площадью дома? В данном проекте сделать допустим только меньшую часть, которая 38 с копейками метров. Насколько это будет дешевле? Будет ли это дешевле в принципе? Не повлияет ли такое решение на прочность дома?
А что, потребность в гараже уже отпала?
Да нет конечно просто этот проект без гаража. И его только в качестве базового использовать буду при разговоре с архитектором, то бишь наглядная демонстрация того что надо + устные комментарии.
а вы уверены что он Вам нужен, это ж закопаные деньги в землю, уже много раз обсуждалось на форуме, прочитайте темку про отдельный погреб на участке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=47770
Да вот уже начитался, даже съездил посмотрел в живую. Даже уже морально готов отказаться и нарисовал пару проектиков без цоколя, но окончательный вердикт поставит геология, ибо на участке который я хочу купить полтора метра насыпной земли, если она не слежалась то цоколь просто придется строить :(
