loeron Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Доброго времени всем форумчанам. Есть мечта, построить свой дом. В данный момент появилась призрачная надежда на то, что она может осуществиться и даже в ближайшем будущем. Собственно нужна оценка финансовой стороны. Поэтому ищу толкового архитектора который бы смог сделать мне, за вменяемую(разумную) сумму проект и рассчитал бы материалы. Я приблизительно накидал в Arcon то что я хотел бы построить. И выкладываю все на суд общественности. Немного вводных по участку, в прицепе ровный на месте строительства, но довольно высоки грунтовые воды по словам владельцев - 5 метров от уровня земли. На участке была произведена насыпка земли 20 лет назад, 1.5 метра. Все это будет строится в Харьковской области. Все коммуникации на участке есть. Участок сориентированный четко по сторонам света, относительно проекта север со стороны гаража. Предполагаемый основной материал стен - шлакоблок. Снаружи утепление, штукатурка, покраска. Высота потолков: цоколь - 2.6м Первый этаж - 3 м Второй этаж - 2.80м Чердачный ? как получится Прилагаемые планы были набросаны мною в программе Arcon 2005, для тех, у кого есть эта программа приложен исходник в zip файле. Не судите строго, я тока учусь Отвечу на наиболее часто задаваемые вопросы про мой проект. 1. Зачем такой большой. Ну как бы дом рассчитан на семью из 4х человек, родители и 2е детей. Поэтому имеет 3 спальни на втором этаже, 1 для родителей с балконом и по одной на каждого ребенка. Первый этаж имет исключительно общее назначение. 2. Зачем цокольный этаж. Ну во первых для размещения сауны . На самом деле сауна и спортзал не самые важные элементы и тем более не самые необходимые. Цокольный этаж нужен, в первую очередь, для нагрева основных этажей и для размещения всех элементов отопления, также я планирую, рано или поздно обеспечить полную автономность дома, следовательно мне нужно место для котельной и для силовой, где я размещу генератор и силовые батареи. 3. Почему полный второй этаж, а не мансардный. Люблю тишину, следовательно барабанная дробь дождя по крыше над головой будет меня несколько раздражать . Опятьже с целью энерго независимости и т.д. планирую разместить на крыше солнечные батареи, которые нужно будет как-то обслуживать, а следовательно нужен будет удобный выход к ним, что легче реализуется с чердака, а не с мансарды. Во вторых, планирую разместить на чердаке дополнительную емкость для воды, для обеспечения напора в душе как то так.SweetHome1.zip Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Первое что бросается в глаза очень маленькая лестница - длина пролета 2,07 м.???? Длина лестничного пролета должна в 2 раза быть больше высоты этажа. То есть в Вашем случае длина одного пролета должна быть 3 метра. Второе в топочной нет окон, по нормам должно быть окно размерами 30% от площади помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 И еще толщина стены 36 см, из чего Вы планируете строить? Плюс под несущей стеной в доме, тоже должен быть фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loeron Опубліковано: 30 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Первое что бросается в глаза очень маленькая лестница - длина пролета 2,07 м.???? Длина лестничного пролета должна в 2 раза быть больше высоты этажа. То есть в Вашем случае длина одного пролета должна быть 3 метра. Второе в топочной нет окон, по нормам должно быть окно размерами 30% от площади помещения. ну как бы лесница и получается где-то такой длины, просто пролет не прямой а буквой П. Хотя возможно вы и правы, обдумаю этот вопрос. И еще толщина стены 36 см, из чего Вы планируете строить? Плюс под несущей стеной в доме, тоже должен быть фундамент. Понятия не имею Это значение по умолчанию для наружных стен в программе Arcon. Это все набросок. Вот как-раз и ищу архитектора, который и нарисует все это уже с учетом материала, всех норм и правил. Про фундамент под несущими стенами я знаю просто не рисовал фундаментную плиту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malishka Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 ну как бы лесница и получается где-то такой длины, просто пролет не прямой а буквой П. Хотя возможно вы и правы, обдумаю этот вопрос. Имеется в виду если буквой П то каждый пролет по 3 м. (в общей сложности 6= высота этажа 3м*2), а у вас они по 2,07 - очень высокие ступеньки будут. Понятия не имею Это значение по умолчанию для наружных стен в программе Arcon. Это все набросок. Вот как-раз и ищу архитектора, который и нарисует все это уже с учетом материала, всех норм и правил. Этот вопрос к тому что если у вас в реале стены получатся по 50 см или больше у вас внутренняя площадь уменьшится, а если хотите сохранить внутреннюю площадь - придется увеличивать габариты дома.8-) А от этого зависят и финансы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loeron Опубліковано: 31 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 Жена случайно наткнулась на готовый проект, который нас вполне устраивает и ощутимо меньше по площади, что тоже есть хорошо. Осталось внести косметические изменения в планировку и поменять материал. вот он: www.cottage.com.ua/project.php?id=908 возник по ходу вопрос, а можно ли сделать цокольный этаж не под всей площадью дома? В данном проекте сделать допустим только меньшую часть, которая 38 с копейками метров. Насколько это будет дешевле? Будет ли это дешевле в принципе? Не повлияет ли такое решение на прочность дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 Жена случайно наткнулась на готовый проект, который нас вполне устраивает и ощутимо меньше по площади, что тоже есть хорошо. Осталось внести косметические изменения в планировку и поменять материал. вот он: www.cottage.com.ua/project.php?id=908 А что, потребность в гараже уже отпала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loeron Опубліковано: 1 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 А что, потребность в гараже уже отпала? Да нет конечно просто этот проект без гаража. И его только в качестве базового использовать буду при разговоре с архитектором, то бишь наглядная демонстрация того что надо + устные комментарии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOVANM Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 возник по ходу вопрос, а можно ли сделать цокольный этаж не под всей площадью дома? В данном проекте сделать допустим только меньшую часть, которая 38 с копейками метров. Насколько это будет дешевле? Будет ли это дешевле в принципе? Не повлияет ли такое решение на прочность дома? а вы уверены что он Вам нужен, это ж закопаные деньги в землю, уже много раз обсуждалось на форуме, прочитайте темку про отдельный погреб на участке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=47770 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loeron Опубліковано: 3 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 а вы уверены что он Вам нужен, это ж закопаные деньги в землю, уже много раз обсуждалось на форуме, прочитайте темку про отдельный погреб на участке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=47770 Да вот уже начитался, даже съездил посмотрел в живую. Даже уже морально готов отказаться и нарисовал пару проектиков без цоколя, но окончательный вердикт поставит геология, ибо на участке который я хочу купить полтора метра насыпной земли, если она не слежалась то цоколь просто придется строить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
