"YP" Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Подскажите, пожалуйста,как лучше поступить. Сорвал старый дощатый пол в кухне, хочу сделать OSB 18мм плюс линолеум. Чтобы выйти на уровень паркета в коридоре нужна подложка 70мм. Смотрел ассортимент сухого бруса в строймаркетах: 70мм только под заказ и недёшево, а если положить брус 40*40, а на него поперёк 30*40, будет ли это надёжно и какие расстояния между лагами в нижнем и в верхнем ряду должны быть? Брус с базара в Харькове лучше не видеть - сырой, кривой, короче гадость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Подскажите, пожалуйста,как лучше поступить. Сорвал старый дощатый пол в кухне, хочу сделать OSB 18мм плюс линолеум. Чтобы выйти на уровень паркета в коридоре нужна подложка 70мм. Смотрел ассортимент сухого бруса в строймаркетах: 70мм только под заказ и недёшево, а если положить брус 40*40, а на него поперёк 30*40, будет ли это надёжно и какие расстояния между лагами в нижнем и в верхнем ряду должны быть? Брус с базара в Харькове лучше не видеть - сырой, кривой, короче гадость. Можно и вдоль нарастить. Если все же поперек - то на низ лучше 30*40, а на него 40*40. Шаг бы делал 40см, плюс перед укладкой пропенил монтажной пеной - не так уж и дорого, но однозначно будет жестко и звук глухой уберете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"YP" Опубліковано: 28 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 , плюс перед укладкой пропенил монтажной пеной - не так уж и дорого, но однозначно будет жестко и звук глухой уберете. Имеется в виду пена между плитой и верхним брусом, или точечно между бетонным основанием и верхним рядом брусьев? Просто под плиту я хотел бутиловую ленту проложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Имеется в виду пена между плитой и верхним брусом, или точечно между бетонным основанием и верхним рядом брусьев? Просто под плиту я хотел бутиловую ленту проложить. Пропеньте все пространство. И под брус и между. На Вашу кухню уйдет 3 -5 баллона. Это к тому же хороший клей, плита на нем будет лежать мертво. Так многие собирают деревянные лестницы на мет. каркасе - не скрипят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"YP" Опубліковано: 28 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Спасибо за совет, так и поступлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
