REYDER Опубліковано: 4 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 прикручували керування опаленням через IP. не треба німців)))) зазвичай у нас такі інтузіасти)))) і не так це важко як вважають. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Контроллер системи опалення вже є чи тільки думаєте який взяти? Є контроллери з ЖСМ модулем, в них через СМС можна виконати базові команди. А взагалі виробники не дуже балують споживачів, я якось на одному німецькому форумі надибав групу ентузіастів, які прикручували керування опаленням через IP. я занимаюсь таким. Как правило там много не требуется. Главное цена чтоб небольшая, и основные функции имелись, как то: контроль 220В контроль температурных порогов. контроль текущей температуры. смс оповещение по порогам. запрос смс о состоянии всхе параметров. управление температурой. и т.д. сейчас планирую добавить: радиоуправление температурой котла. радиоуправление дополнительными нагрузками для аварийного обогрева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikle77 Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 (змінено) Котла и контроллера еще нет,поэтому могу подобрать модель под эту задачу.Единственное требование котел должен быть 30Квт,турбированным... Cколько ЖСМ контроллер можит стоить? Добавлено через 4 минуты у 90% котлов есть возможность дистанционного управления к/з контактом. Странное,ибо когда консультировался у фирм,что котлы продают,то почти все руками разводили...) А что это значит:"управления к/з контактом"? Добавлено через 32 минуты я занимаюсь таким. Как правило там много не требуется. Главное цена чтоб небольшая, и основные функции имелись, как то: контроль 220В контроль температурных порогов. контроль текущей температуры. смс оповещение по порогам. запрос смс о состоянии всхе параметров. управление температурой. и т.д. сейчас планирую добавить: радиоуправление температурой котла. радиоуправление дополнительными нагрузками для аварийного обогрева. Можите разъяснить(можно в личку) как такое сделать и сколько это будит стоит. Причем мне не нужно дистанционно менять температуру в отдельных комнатах,а нужно сам котел с одного режима на другой переключать. Впринципе цель всего этого,чтоб экономить газ во время отсутсвия и заблаговременно отопить дом до приезда в него.... Змінено 5 червня 2012 користувачем mikle77 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Можите разъяснить(можно в личку) как такое сделать и сколько это будит стоит. прочитать можно вот здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1627994&postcount=492 "готовьте сани летом", зимой как всегда некогда и т.д.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikle77 Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 прочитать можно вот здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1627994&postcount=492 "готовьте сани летом", зимой как всегда некогда и т.д.. Спасибо, интересный прибор.Вы их сами разрабатываете?Какая гарантия на них?И цену можно в личку написать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 12 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2012 Подскажите чем можно через интернет мониторить 200 датчиков 1-wire и 20-30 контактов? надо бюджетное решение для вебмониторинга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2012 Подскажите чем можно через интернет мониторить 200 датчиков 1-wire и 20-30 контактов? надо бюджетное решение для вебмониторинга. Знаю только систему "Цезарь" - разработал программист из Луганска, мы с ним когда-то общались. Он мне прислал IP домашнего сервера и я со своего компьютера мог мониторить датчики-актуаторы у него дома и делать слайды с IP-камеры. Результаты описал в (ссылка устарела). Зовут его Геннадий, адрес smartlog@nm.ru. За подключение устройств он берет какую-то сумму, но имеет смысл поговорить с ним - может, придете к консенсусу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 12 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2012 так понимаю похожа к Бенукс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2012 Подскажите чем можно через интернет мониторить 200 датчиков 1-wire и 20-30 контактов? надо бюджетное решение для вебмониторинга. чтото мне подсказывает, что система не просто должна "смотреть" на датчики, но и делать анализ состояния групп, выдавать куда то результат с задержкой нарушения нормы или без задержки, где то чтото автоматом включать и тд... иначе это придется посадить оператора на 24 часа за монитор, для визуального наблюдения за датчиками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 12 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2012 как я понимаю и надо, вебмониторинг с сохранением данных и экспортом в эксель. Мониторить надо около 200 датчиков температуры 1-wire и штук 30 контактов на предмет замкнуто выдача сигнала аварии или подсчет кол-ва замыканий. Мне для мониторинга эксперимента (мониторинг температур вертикальных геозондов под тепловые насосы) надо расчеты мат. моделирования сравнить с практикой. почему надо веб? объекты удаленны и постоянно ездить туда не предоставляется возможным. Даласовские датчики выбраны ы виду дешевизны и можно по 3 жилам все пустить. Длина шлейфов до 150 метров. Может чет другое посоветуете бюджетное буду весьма благодарен. (бюджетное потому что со своего кармана зак за такое не платит) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2012 так понимаю похожа к Бенукс? Это одно и то же. Бенукс - более позднее название. А на Элине софт не смотрели? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 12 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2012 на Элине не могу найти чет подходящее, наверно мало еще изучал((( буду рыть, надо же найти реализацию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 13 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 вроде Элин не дружит с DS18B20 ((( только логеры таблетки((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 вроде Элин не дружит с DS18B20 ((( только логеры таблетки((( С Геннадием не пробовали связаться? По-моему, он в этом деле лучший спец. Можно еще поговорить с ребятами с Rainbow, (ссылка устарела) и (ссылка устарела) - возможно, у них какой-то софт есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 15 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 Можно еще поговорить с ребятами с Rainbow, Elfa и Imrad - возможно, у них какой-то софт есть. думаю что ребят пошлют меня подальше с моими запросами((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 думаю что ребят пошлют меня подальше с моими запросами((( очень распространенный человеческий порок - думать за других. мы часто слишком плохо думаем о других. пример из моего недавнего прошлого: нужен был тройник и кран слива малого диаметра и большого давления (30 бар). поиск в интернете дает только крупно оптовых поставщиков, которые такое оборудование отпускают чуть ли не вагонными нормами, но обращение к первому же менеджеру по продажам дало положительный результат - мне без проблем отгрузили деталек на общую сумму в 60 грн, причем даже по безналу, честно))) потом ещё с ихней бухгалтерией вопросы неделю утрясали.. так что, как говорила моя бабушка - за спрос не бьют в нос. тем более по телефону и электронке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 за спрос не бьют в нос. тем более по телефону и электронке Підтримую. Я тоже інколи зі своїми дрібними запитами пристаю до оптивиків чи прямо до виробників. Інколи результат позитивний і в морду ніхто не дасть якщо і відмовлять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 15 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 за спрос не бьют в нос вы правы((( оказывается я и знаком с rainbow и блин контакты все есть))). Думал моя задача мелочна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 вы правы((( оказывается я и знаком с rainbow и блин контакты все есть))). Думал моя задача мелочна. Ничего себе мелочная задача - мониторинг 200 датчиков! С подобными проектами сталкивался, но там это решалось на контроллерах Siemens, Honeywell, оборудовании LonWorks и т.п. Есть аналоги подешевле - например, РАУТ-автоматик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 16 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 к сожалений поставщики элементов не имеют готового решения((( связался поговорили, извинился. Почему 1-wire: дешевые датчики, шлейф из 3-х проводов, дешевый мониторинг(теоретически). Если брать терморезисторы то их шлейфом не подключишь... брать другие датчики намного дороже... других вариантов не вижу, может есть подскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.smth Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Не примите как рекламу. Наткнулся на статью, человек делится своим опытом. Любопытно. habrahabr.ru/post/149716/ Приятного прочтения, господа! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 17 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Не примите как рекламу. че за блин... мне 4 раз за сегодня эту статью на Хабре показывают))) Вы что все сговорились? ))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vipop Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Я работаю в этом направлении. На данный момент ведем два довольно крупных объекта по системе "Умный дом". Используем контроллеры компании AMX (USA). Странно, что в этой теме не упоминал никто это оборудование. Оно очень распространено на западе, дорогое и надежное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Я работаю в этом направлении. На данный момент ведем два довольно крупных объекта по системе "Умный дом". Используем контроллеры компании AMX (USA). Странно, что в этой теме не упоминал никто это оборудование. Оно очень распространено на западе, дорогое и надежное. Хорошая система. AMX упоминали в другой теме - там активно участвовал Danshow - один из ведущих специалистов по AMX. Правда, тема с лета прошлого года что-то не поднималась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 20 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 да темка интересная... но вижу надо на авок залазить или на более специализированные форумы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
