Кухонные столешницы - информация о видах
max_13
...все фонит. радон во всем. кроме дерева, дерева ясное дело из чистых районов.
курченки и януковичи не дураки хонки строить.
Чтобы деревянный дом не съели насекомые, его нужно обработать жёсткой химией. Чтобы получить приличный внешний вид древесины, придётся использовать ЛКП. Т.е. тоже химия. Как-то с экологичьностью не вяжется...
Так то она так.. Но ЛКП также бывает химически разное ;-)
Цена и адекватность ТМ определяет качество компонентов(при чем некоторые производители уверяют и доказывают , что используемые ими компоненты экологически чистые). Но это , согласны, не делает дерево натуральнее )))
Вот она палка о двух концах - деревянный дом в обработке не такой уже и натуральный... Хотя что такое "натуральность" - запах леса ? или тип конструкции ?. :beer:
нет, ну самый экологичный в этом плане - шалаш, кто ж с этим поспорит... Или каменный дом - посроенный без цементного раствора, по принципу пирамид. Только что-то за такой экологичностью никто не гонится..)
Ви цей комент з якого століття пишете? :-) Ще в середні віки вміли обробляти дерево так, що до наших часів збереглося, і без хімії. А різні там "сучасні" лаки облазять за півроку. Хто не хоче вникати в різні технології, той і живе з отакими байками в голові ))
Так, я теж не вважаю паркет покритий 1мм лаку натуральною підлогою. Так само як і лаковані меблі. А от просточування маслом або масловоском дає навіть кращий захист, кращий вигляд і незрівнянно кращі тактильні відчуття. Покищо жодного квадратного міліметру в мене вдома жуки не погризли )) а як погризуть - легко реставрую або поміняю на таку ж аналогічну, не проблема. Але я не збираюсь робити "вічні" меблі чи підлогу з якогось граніту чи нержавійки ціною сумнівної естетики і тактильного задоволення.
Вы вот сейчас о чём написали? У Вас деревянный дом? Его при сборке в Закарпатье (обычно оттуда везут) не обработали инсектицидами/антипиренами? Поздравляю - у Вас единственного экологически чистый дом из дерева. У моих умерших уже бабушек/дедушек такие были. Прекрасно помню как засыпал в них под мерный звук древоточцев...
И кстати, что и из чего Вы собираетесь делать - лично мне неинтересно.
  • 4 тижні потому...
В Италии начали производить кромку АБС в декорах панелей Fenix и Krono Skin.
Добавлено через 7 минут
Если Вас это интересует, в Италии начали производить кромку АБС в декорах панелей Fenix и Krono Skin.
Для тех, кто работает с панелями Fenix и Krono Skin, В Италии начали производить кромку АБС в оригинальных декорах этих панелей.
Наши работы
Столешницы и подоконники из Украинского гранита Покостовского месторождения
  • 3 місяці потому...
Хто пробував лити відразу у себе на кухні з бетону стільницю, попередньо зробивши металокаркас? Розглядаю такий варіант, так як хочу знайти альтернативу штучному каменю (дуже дороге задоволення), натуральний камінь - буде 3 стика яких я не хочу. Яка перспектива такого задуму???
Ничего из ряда вон выходящего. Только мебель нужна не из ДСП, а из ... кирпича. Ищите "мурованная кухня." Используйте белый цемент, и обязательно классный пластификатор, чтобы верхняя грань была гладкая.
Но гораздо легче сделать столешницу из фанеры, а сверху покрыть её микроцементом. Вид будет почти как у бетонной, а вес заметно меньше.
Масса 1 кум метру бетона важкого - 1800-2500кг
масса 1 куб метру граніта - 2700-3000кг
Ніби стільниці із граніту та кварциту непогано тримають кухні на пластикових ніжках. 1кв м бетону товщиною 40мм має вагу 100кг. а фрагмент для секції ш. 800 , має вагу 48кг = 100*0,8*0,6,
Здається кожна ніжка розрахована на 100кг. 4 ніжки на 400кг.
Меня не вес беспокоит, а влажность. Я бетонировал и представляю себе все процессы не по наслышке... На практике с трудом представляю как уберечь ДСП в такой ситуации...
Методом "от противного"...
Сначала ставим столешку,потом тумбы.
Неожиданно. Пожалуй вариант.
собственно, Ламинам в предыдущем посте
Вот еще одна наша столешница из него
23213141_650410698463008_3135448472801404277_o.png?oh=4e4b9af98bd5027217297182f6d5ba56&oe=5A659D11
Какова стоимость этого Ламинама? Можно ли его восстановить в случае скола?
Спасибо
друзья из какого материала посоветуете столешницу для кухни, из искуственного мрамора хочу, чуть дороже но рекомендуют многие?
Спасибо
Стоимость столешницы нужно считать по Вашим размерам/пожеланиям.
Реставрировать достаточно сложно
Не совсем понятно что за материал.
Если это агломерированный материал на основе мрамора - обладает всеми минусами мрамора: мягкий, пористый
Подскажите, пожалуйста, у какого производителя есть что то похожее, как на фото. Спасибо
Советую Caesarstone или Avant если мраморный рисунок нужен, например, в черном оттенке или оттенке Avery. Это будет кварцевая столешница.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=651797&stc=1&d=1551774301
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=651798&stc=1&d=1551774306
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=651799&stc=1&d=1551774314
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=651800&stc=1&d=1551774321
Если в акриле - можно выбрать Neomarm (по факту не совсем акрил, а полиэфир, но можно сказать что для обывателя это тот же акрил и также реставрируется), или серия MarbleOcean от Tristone.
Вот пример нашей работы:
Подскажите, сколько может стоить гранитная столешница Г-образной формы с размерами по стенам 1500х2700 ?
  • 4 місяці потому...
Господа хорошие - люди добрые, а вот такую столешницу по чем сейчас стоит сделать? Камень - кварц(-ит), Атемовский агломерат, акрил или что-то подобное. Цвет - или Грей, или Санд. Территориально - Киев. Частный дом.
Здравствуйте!
Вопрос: что прочнее,надёжнее в плане:поцарапать,поставить горячее,пролить химию какую-то агрессивную?
1)камень TriStone (это акриловый камень?)
2) FUNDERMAX HPL
Спасибо!
Здається у FAB, бачив на Кронас.
Всем добрый день!
Подскажите, может у кого есть остатки плиты акрил или кварц в тонах айвори или капучино?
Для подоконника.
135 х 40 см
Здравствуйте!
2) FUNDERMAX HPL
Спасибо!
Однозначно лучше tristone!!! Fundermax имеет очень тонкий защитный слой, который как царапается, так и истирается от контакта с Разделрчными досками. Он не реставрируется. К слову, можете проэкспериментировать сами - в МакДоналдс из фундермакса делают столы и скамейки на улице (обрамляют их металлом). Возьмите гвоздик и царапайте в свое удовольствие - испытайте. Акрил Тристон, как и кориан тоже царапается, его твердость поменьше чем у фундермакс. Но он реставрируется до первозданного вида - достаточно полировки.
К горячему более стойкий будет фундермакс, но поджигать его нельзя э. Однако фундермакс это одноразовый материал - убьете его и будете жить с уделанной столешницей и жалеть, что не выбрали акрил, т.к повторюсь, он царапается если царапать и ничего с этим не сделать.
Если хотите стойкий к царапинам и температуре материал, выбирайте керамогранит Laminam 12mm .
Добавлено через 10 минут
Спасибо
Керамогранит не реставрируется и не восстанавливается. По сути, как и кафель. Но сколоть его очень непросто, т.к он однородный по структуре (в отличие от кварца).
Стоимость столешницы из керамогранита ламинам 12мм выйдет раза в 3-4 дороже чем акрил тристон, старон или где-то раза в 2 дороже чем кварц caesarstone.
Змінено користувачем Оз
8
