Кухонные столешницы - информация о видах
max_13
...Звичайно, є й мінуси - кахлі можуть тріснути...
Для такої стільниці основа має бути нейтральна, тобто не реагувати на температурні коливання, коливання вологості і т/п.
Одна із перших моїх стільниць була саме так зроблена, але! в якості основи був використаний меблевий щит. Через певний час деякі елементи розірвало. Тим не менше стільниця протрималась більше 20 років.
Підкажіть, будь ласка, який ще матеріал, крім меблевого щита, можна використовувати? Як щодо вологостійкого гіпсокартона?
І чи не доводилося часто вичищати шви?
Змінено користувачем AppleWhite
Добрый день! Нужна помощь в работе с кварцевой столешницей.
Предыстория: купил кухню с выставки, немного переделали по корпусам. Когда дошло дело до столешницы продавец сказал, что эти работы не входили в стоимость и теперь я озадачен (еще воюю, но время терять не хочу).
Что имеем: столешница из кварца 12мм (фото прилагается) длиной 3м с вырезом под варочную посередине. Дополнительный трабл - аккуратно треснута в узких местах выше и ниже варочной.
Что надо: получить из имеющейся конфигурацию столешницу длиной 2,85м с отверстием под варочную в правой части и отверстием под мойку в левой части (схема прилагается). По сути отпилить кусок справа и закромковать срез, укоротить отпиленный кусок и перенести его влево, аккуратно состыковав с имеющимся (схема во вложении).
1. Кто может помочь с такой работой и сколько это будет стоить?
2. Какие возможны варианты удешевления этого процесса (что-то могу сделать сам, но явно не срез, вырез мойки и кромкование)?
3. Чем лучше герметизировать шов на стыках?
Если еще актуально, можем сделать. По вопросу цены, отвечу в ЛС.
На сьогоднішній день скоріше б за все зробив би основу із фанери, залив би армованою цементною сомішшю і наклеїв би кахель. Що до швів, то в моєму варіанті вони мали не найкращий вигляд, бо мішав із того, що було доступним тоді, та на сьогоднішній день матеріали більш якісні і можна підібрати щось краще.
только смешать варочную левее на место и вырезать под мойку
или продавать столешницу и покупать новую
Считаете качественно сделать нельзя?
Продавать - как и кому ее продать? Я думал об этом, но мне кажется это малореально: надо искать покупатели под этот цвет и размер... Плюс трещина есть в районе варочной. Хотя отдал бы с хорошей скидкой.
Актуально - написал
Если клей к срощенной столешнице не ПВА, то вариантов всего два: формальдегид или полиуретан.
Ну ви знавець столярних клеїв :D
Як щодо класичних (казеїновий мездровий і тд)?
А у слолешницы покрытой парой слоёв лака со всех сторон - про эмиссию изнутри массива можно вообще забыть. Волновать должна только эмиссия ВВ от самого лака. Применяйте современные двухкомпонентные ПУ лаки на водной основе и всё будет на высшем уровне.
Та ну, які лаки! Слова паркетчика старої закалки ))
Людина платить за натуральне дерево, а контактує потім з шаром синтетики.
Весь світ успішно користується берев'яними стільницями, існує багато масел (з воском і без) спеціально для стільниць.
Мені подобається, що такі стільниці можуть мати малюнок; на них можна ставити гаряче; у них ледь не нульова емісія; і невисока вартість.
Якщо робити, то вже краще основу з бетону відливати. Але я би не радив таку стільницю:
1) технічні нюанси про які ви вже самі написали + нові вилізуть в процесі
2) холодна та неприємна для рук і не тільки рук
3) надто тверда, дитина чуть сильніше поставить склянку - і та вже розбилася... всі баняки, банки-склянки і тд ви будете старатися ставити тільки на підставки.
4) будь-які предмети будуть залишати подляпини, які не підлягають реставрації і погіршують вигляд (хіба що постійно всі тріщини смолою якоюсь заливати).
5) вигляд "на любителя", у вас ще буде порожня новенька кухня без жодного предмета, а вже буде вигляд захламленості... хоча по дизайну можна припустити досить локальні варіанти, але ж в таких випадках вибирають швидше штучний камінь, а не бавляться з плиткою.. Принаймні з прикладів в інтернеті переконливо і стильно дивиться максимум один варіант зі ста...
Пример масел применяющихся специально для столешниц привести сможете?... А заодно просветить как они заблокируют:
- смолу, если столешница из хвойной породы;
- дубильные вещества, если столешница и дуба;
- кленовый сироп, если столешница из клёна;
- про столешницы из термодерева - даже не спрашиваю, т.к. там маслу вообще делать нечего;
- столешницы из тика, мербау и других экзотов, может подскажете каким их маслом покрыть можно, что б его нерез несколько дней обратно не выдавило?
Я с удовольствием послушаю Ваши рекомендации.
Я просто уже вижу эту картину: сидите Вы в белой рубашке, лето... температура выше +28... Ваша столешница из, например модрыны, покрыта любым названным Вами маслом... ваши белоснежные рукава рубашки касаются столешницы, у которой открылись смоляные карманы... это финиш Вашей рубашки :)
И на каком конкретно производстве их сейчас применяют? Кстати, это водные клея, как и ПВА.
Я Вам,как делитант,профессионалу,замечу.Материал со смоляными карманами не следует использовать для изготовления столешниц,а ещё лучше,вообще,не использовать хвойные породы.
Вы за город на шашлыки давно выезжали?... Как Вы думаете из чего там беседки со столами и лавками сделаны?...
Вот тем кто их делал и расскажите о своих совершенно верных умозаключениях.
А если до Гуцуляндии доберётесь - то там вообще замучитесь советовать, там вообще всё из: модрыны, ели, ялыци, пихты...
Но там народ попроще: обработают сруб яхтными лаками внутри, и запускают туристов... подышать свежими биоцидами :)
А то, что я написал о столешницах - справедливо работает и для:
- напольных покрытий,
- стен,
- мебели.
Из перечисленных выше пород прикажете тоже ничего не делать?
Позвольте добавить.
Древесина хвойных пород может применяться как для изготовления мебели, так и многих столярных изделий.
Все вышесказанные замечания теряют значимость в том случае, когда пиломатериал проходит процесс правильной промышленной сушки. При определенных температурных условиях выводится влага, а смола из жидкого состояния превращается в твердое («янтарь»). Это в меньшей степени относится к естественной сушке, когда влага уходит, а смола остается жидкой и в процессе нагрева (например на солнце) может проступить на поверхность.
Натуральное масло для дерева RF OUTDOOR
Область применения:
Данный продукт представляет собой смоляное масло для высококачественной обработки всех наружных деревянных изделий. Например, тиковая мебель, садовая мебель, перголы, беседки, деревянные террассы, заборы, детские игровые площадки. Хорошо подходит для экзотических пород тропической древесины, например, бангкирай. Высококачественные растительные пропитки пропитывают новую и освежают старую древесину. Защита от грибков с помощью УФ и защитной пленки.
Для экспериментов и небольших площадей есть готовые наборы.
Не знал,что в этой теме обсуждаются столы в загородных беседках...
Ну, если аргументов у Вас больше нет... :)
А выделение смолы из древесины хвойных пород касается абсолютно всего: ступеней, столов, стульев, напольных покрытий и т.д. и т.п.
Извините, дерево когда растёт - не знает что из него делать будут. Копит смолу в себе.
Из одного и того же дерева могут сделать разные вещи и кухонную столешницу в том числе. А утверждать, что если эту столешницу поставят не в кухне а на : летней кухне, в беседке или в любом другом месте и она от этого перестанет что то выделять, или не замечать этой проблемы - верх глупости.
Водні - це не значить, що бояться води опісля ))
Такими клеями літаки клеїли - і нічого.
Особисто в мене osmo top oil - не маю жодних нарікань.
В знайомих якийсь аналог від IKEA - теж норм.
На кухню я таку стільницю не поставлю, хоча не раз стикався з такими на різного роду літніх майданчиках. Навіть з хвойних порід можна вибрати нормальний матеріал і нормально підготувати. Нормально ту смолу виганяють з дерева, в крайньому разі, виходить сама в процесі експлуатації, люди просто не паряться таким напевно ))
Ай-яй-яй яка страшна небезпека )))
Така страшна, що в нас на кожному кроці роблять дубові стільниці взагалі нічим не покриті!
Сироп тече суцільним потоком :lol: тільки встигай зішкрябувати шпателем, розливати в банки і продавати по 500грн/л :D
Тим не менше, покривають, ще й як. Принаймні візуально результат бомбезний. Чи у вас якісь забобони проти цього? )))
Не видавить бо і не "вдавить", дерево не втягує більше масла ніж зможе, за якийсь час після нанесення залишки зибираються і після висихання ніщо нікуди вже не попре.
Боже, і ця людина паркетом займається :no:
Мати доступ до Інтернету і при тому жити в світі домислів і фантазій Ж-)
Навіть в цій темі вже дерев'яні стільниці не раз обговорювали, якщо ви не в темі - почитайте що люди пишуть, а не фантазуйте.
dimalozz если бы я поступал на своём производстве исходя из таких глупых советов, которых Вы дали на почти целую страницу - я б уже давно разорился получив кучу рекламаций.
Даже комментировать слова дилетанта - лень.
Я уже давно заметил - чем больше человек смайликов ставит - тем глупее советы даёт.
После изготовления изделия остался кусок от столешницы LUXEFORM (ЛЮКСФОРМ) W74 Белый (глянец) закругление 1U радиус 6 мм, длина 3050 мм, ширина 600 основа-влагостойкая ДСП обратная сторона – влагостойкий, 1500 х 600 х38 мм .
Может кому-то подойдет, что бы не покупать целую. rost.kiev.ua/p128478408-stoleshnitsa-w74-belyj.html
0672097864
мой товарищ сделал мраморную себе, очень доволен. Я себе тоже хочу, но цена кусачая...
Так все пластики-акрилы-искусственные камни тоже недешевое и сомнительное удовольствие. Термин сомнительное- имхо. Да и мрамор очень разный по стоимости, насколько я знаю.
Очередная наша работа, кварцевый агломерат Silestone. Производство материала Испания. Марка камня Alpina White
image-0-02-05-28cb632f0b3daa8c676c706c36abf26eba1135f94d087636e9add40041e71fb9-V.thumb.jpg.489186e78f1db5031cabc5d3292fdc07.jpg
image-0-02-05-c4e8c6f1146dd0f6b42c81e0272f423425a780ecb2ff96f99c3a5a6238e4e6b9-V.thumb.jpg.28c5905cc42097b21456da4034be9f3a.jpg
image-0-02-05-ea165802e97ab28411f65d4f46915b44b262109bb1af13fb4c0cf236453956ca-V.thumb.jpg.6ad4cb27d92f4d7c34eb8a23d302035b.jpg
Змінено користувачем starckad2010
Підкажіть, будь ласка, де замовити дерев'яну стільницю? Розраховувала на одного виробника, але там спершу казали, що термін виготовлення 5 тижнів, а тепер - всі 2 місяці; це нам задовго.
Якщо є виробники, то розміри 3400 х 600 х 40, дуб, без покриття, термін - до 6 тижнів. Київ.
Может кому-то подойдет, что бы не покупать целую. rost.kiev.ua/p128478408-stole...w74-belyj.html
0672097864
Уточняю размер столешницы 1555 х 600 х 38 мм
Так і пишуть, коли нічого по суті відповісти.
Чи ви мій комент і не читали бо багато букв + смайлики ))
Скидывайте размеры....посчитаем...будет тогда понятно дорого или нет
Можно и в мраморе..и в граните
is@onica.com.ua
две недели срок изготовления около 2 недель. цена 10152грн
Здравствуйте, нужен кусок от столешницы 280мм*600*38, LUXEFORM (ЛЮКСФОРМ) L019 Сонора, закругление 1U. Может у кого лежит без дела, продайте пожалуйста.
