tayta Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 А кто в Украине делает столешницы из шлифованного бетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
davti Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 А что именно привлекает в бетонных столешницах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexonus1 Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 А кто в Украине делает столешницы из шлифованного бетона? Зачем вам из бетона. Небось и дом полностью монолит:D. Щас можно купить столешницы из мрамора, там примерно таков расчет (95-145$ за квадратный метр мрамора тройки)+фаска 15-40$ за метр +отверстие под мойку любое 45$ Примерно за 400-500$ можно сделать шикарную столешницу из мрамора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teo8 Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Размер столешницы - 70 - 90 см, толщина 2,8 см , цвет - максимально светлых оттенков... И необходимы услуги врезки стеклокерамической поверхности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
davti Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Размер столешницы - 70 - 90 см, толщина 2,8 см , цвет - максимально светлых оттенков... И необходимы услуги врезки стеклокерамической поверхности. Столешница из искусственного мрамора 70х90 с вырезом под кер. поверхность 40х45 (если я правильно понял), оттенок - любой по желанию заказчика будет стоить около 900 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayta Опубліковано: 24 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2011 2 davti сколько будет стоить столешница из иск.камня 1350х600 и 150х600 с вырезом под мойку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexonus1 Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Если делать из мрамора (Имерадор лайт 110$ за метр)3см и тех фаской 2мм то первая, будет стоить с вырезом под мойку 166$ Вторая без выреза 23$ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 А як себе поводить столешниця Arpa в якості підвіконника в спальні ? довжина 4м. які треба робити зазори ? адже вона напевно якось розширяється під впливом вологи і перепаду температур ? мені декори сподобалися. пощупав вживу - приємніша чим верзалітовські підвіконники. ну і запитання ще. чи їх можна зістикувати без або з мінімальним ледь замітним швом ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 А як себе поводить столешниця Arpa в якості підвіконника в спальні ? довжина 4м. які треба робити зазори ? адже вона напевно якось розширяється під впливом вологи і перепаду температур ? мені декори сподобалися. пощупав вживу - приємніша чим верзалітовські підвіконники. ну і запитання ще. чи їх можна зістикувати без або з мінімальним ледь замітним швом ? если окно нормальное, то проблем с кухонными столешницами вместо подоконника нет, тем более с Арпой. по зазорам не понял, если от окна, то никакого зазора не нужно. мин. шов возможен, но зависит это от текстуры и рисунка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 если окно нормальное, то проблем с кухонными столешницами вместо подоконника нет, тем более с Арпой. по зазорам не понял, если от окна, то никакого зазора не нужно. мин. шов возможен, но зависит это от текстуры и рисунка. от я дивився фірмове відео верзаліта. там підвіконник монтують до відкоса не встик, а роблять зазор пару міліметрів і потім герметиком замазують. ну і в інструкції пише що наприклад якщо довжина 6м, то зазор біля 1см має бути. для верзаліту. 5 хв 36 с. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 я говорил о стыке с рамой мп окна, по откосам обычно дается небольшой зазор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Покупайте столешницы ARPA Италия в Эпицентре или компаний-торговцев материалами для мебели. Потому что: Влагостойкое (зеленое) ДСП класса Р3, толщина 40мм (38ДСП+пластик0,8мм) длина 4,2м, водостойкий клей D3 (EN 204), итальянский пластик высокого давления HPL обладающий высочайшими характеристиками (температура, выгорание, стирание, удары, химические вещества,…) и имеющий эксклюзивный дизайн (декоры) и новейшие текстуры (поверхность) от итальянских мастеров. Дальше напишу о искуственном камне. Здравствуйте, я купил такую столешницу. Но жена умудрилась чуть ли не в первую неделю прожечь верхний слой пластика поставив гарячую кастрюлю на нее. Сварила летом кукурузу, слила воду и оставила остывать. Потом поставила что-то другое вариться и ошиблась на варочной поверхности комфоркой - ошибочно включила кастрюлю с кукурузой но без воды. Когда заметила, то от испуга убрала с плиты и поставила на столешницу. В результате 3 черных пятна с 10 коп.монету. Фото позже выложу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 при таком перегреве вполне закономерный результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 Здравствуйте, я купил такую столешницу. Но жена умудрилась чуть ли не в первую неделю прожечь верхний слой пластика поставив гарячую кастрюлю на нее. Сварила летом кукурузу, слила воду и оставила остывать. Потом поставила что-то другое вариться и ошиблась на варочной поверхности комфоркой - ошибочно включила кастрюлю с кукурузой но без воды. Когда заметила, то от испуга убрала с плиты и поставила на столешницу. В результате 3 черных пятна с 10 коп.монету. Фото позже выложу. Обещанные фото. Может кто подскажет как лучше поступить с этим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 2 davti сколько будет стоить столешница из иск.камня 1350х600 и 150х600 с вырезом под мойку? акриловый искуственный камень: Line, Flex / 6 мм 3366 Line 4470 Flex 5074 Cristall 5529 Metallic 5979 Montelli Basic 5286 Montelli Basic New* 6028 Montelli Ultra 5763 Montelli Ultra New** 6930 Corian 1 /6 мм 4868 Corian 2 /6 мм 5331 Corian 3 /6 мм 5997 Corian 1 8769 Corian 2 10625 Corian 3 11721 Corian 4 12587 Solid 5786 Sanded 6300 Aspen, Tendril 6814 Pebble 7586 Metallic 7586 Talus, Quarry 8936 Tempest 11507 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaaaasssss2009 Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 (змінено) а что скажите о верзаите в качестве столешницы ? ставил себе подоконники из него , щас подумываю и о столешнице. Верзалит, как и ксерокс уже стали каждый в своем сегменте обобщающими словами. Если речь непосредственно о WERZALIT`е, то это немецкая одноимённая компания и торговая марка, походит от основателя Якоба Фридриха Верца. По сути своей, верзалит есть ни что иное, как обычное ламинированное ДСП, только с бОльшим содержанием связующих смол (до ~30% вместо ~12%, как в обычном ДСП), с бОльшим количеством защитных бумажно-смоляных слоев (до шести вместо одного) + готовая формовка. Исходя из этого получается материал с существенными характеристиками на предмет механического, химического, термического, водяного воздействия. Формы хоть и фиксированные, но ассортимент, размерный ряд приличный. В экспуатации надёжен. Дополнение: только сейчас понял, что вопрос, наверное, идёт о столешнице к кухне, а не просто столешнице, как законченного продукта фирмы WERZALIT. На кухню она не подойдет по размерным характеристикам: обычные столешницы имеют одинаковую толщину на срезе, основные размеры 28мм, 38мм, ширину 600мм, а подоконник 17мм с обманкой на 34мм и шириной до 550мм, что не достаточно ни по толщине, ни по ширине. Змінено 19 лютого 2012 користувачем aaaaasssss2009 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Сколько лет гарантии вы даете на свои изделия с акриловым камнем? на работу 18-36 мес., на камень - гарантия производителя (10 лет) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_13 Опубліковано: 20 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Обещанные фото. Может кто подскажет как лучше поступить с этим? По поводу вашего обращения хочу сказать, что кухонные столешницы АРПА отвечают международным стандартам качества: EN 312 (E) – для ДСП DIN EN 204 – для клея EN 438-3:2005 – для декоративного бумажнослоистого пластика Помимо прочего, требованиями настоящих стандартов действительно предусмотрены требования по устойчивости поверхности пластиков к воздействию высоких температур. Пластик используемый для производства столешниц АРПА отвечает рейтингу >4 и >3 для не глянцевых и глянцевых поверхностей соответственно (стандарт EN 438-2 – 16; защита от сухого воздействия тепла (180°C/20')). Это позволяет рекомендовать данный продукт в указанной в сфере применения. В том же время, данные стандарты не устанавливают конкретных граничных показателей (в т.ч. максимальных температур), которым может подвергаться изделие. Таким образом, эксплуатация данного продукта рекомендована в обычных условиях. Требований регламентирующих показатели устойчивости столешницы к воздействию высоких температур также не установлены действующим законодательством Украины. Таким образом настаиваю на том мнении, что компания продавец не несет обязательств по замене или восстановлению поврежденного изделия. В свою очередь, рад предложить Вам приобрести такую же или одну из столешниц новой коллекций 2012 года в замен поврежденного изделия со скидкой.TECHNICAL_SHEET_POSTFORMING_HPL.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Таким образом настаиваю на том мнении, что компания продавец не несет обязательств по замене или восстановлению поврежденного изделия. Спасибо Максим, за ответ. Это письмо было написано не с целью переложить ответственность на продавца. Это так сказать результаты испытаний в полевых условиях - возможно эта информация может быть кому-то полезна. В свою очередь, рад предложить Вам приобрести такую же или одну из столешниц новой коллекций 2012 года в замен поврежденного изделия со скидкой. Менять столешницу слишком хлопотное и трудозатратное мероприятие. Если бы вы помогли восстановить испорченную (за деньги конечно), то я был бы очень вам благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_13 Опубліковано: 20 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Менять столешницу слишком хлопотное и трудозатратное мероприятие. Если бы вы помогли восстановить испорченную Ну по идее ничего там особо хлопотного не должно быть. Узнайте у тех, кто вам делал кухню за сколько они вам поменяют деталь столешницы которая испортилась. К меня есть бракованные столешницы (например удар при разгрузке, доставке..) они вырежут с нее деталь и поставят вам. Такая столешница обойдется 700-800 грн. Чтоб восстановить -хороших идей нет, можно просто купить такой же пластик 3.05 х 1.3 - листо 340 грн примерно и профилем алюминий облицевать загиб как на картинке - но это так себе идея? профиль 220 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Ну по идее ничего там особо хлопотного не должно быть. Узнайте у тех, кто вам делал кухню за сколько они вам поменяют деталь столешницы которая испортилась. К меня есть бракованные столешницы (например удар при разгрузке, доставке..) они вырежут с нее деталь и поставят вам. Такая столешница обойдется 700-800 грн. Чтоб восстановить -хороших идей нет, можно просто купить такой же пластик 3.05 х 1.3 - листо 340 грн примерно и профилем алюминий облицевать загиб как на картинке - но это так себе идея? профиль 220 грн. Не совсем понимаю как можно поменять деталь, если установленна цельная столешница 4м*70см. Разрезать столешницу совсем не хочется. И добавлять алюминиевые профили тоже не феншуй. Идеальный способ, как по мне, так вырезать кусочки такого же пластика и впаять или вклеить в места прожега, потом зашлифовать. Или вначале вклеить, а потом запаять стыки чтобы сгладить неровности. Вообще была надежда что у производителя есть технология восстановления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voffka75 Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Кто может откоментировать "+" "-" столешниц из нержавейки? Дорогое ли удовольствие? Читал, что тяжело ухаживать... Но тогда не пойму почему везде на кухонных производствах (бары, столовые, рестораны) везде столешницы из нержавейки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_13 Опубліковано: 20 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Не совсем понимаю как можно поменять деталь, если установленна цельная столешница 4м*70см. Разрезать столешницу совсем не хочется. И добавлять алюминиевые профили тоже не феншуй. Идеальный способ, как по мне, так вырезать кусочки такого же пластика и впаять или вклеить в места прожега, потом зашлифовать. Или вначале вклеить, а потом запаять стыки чтобы сгладить неровности. Вообще была надежда что у производителя есть технология восстановления. Так можно сделать только с иск камнем... С пластиком так не получится, он не шлифуется. А в стык может попадать влага, что не гуд для ДСП даже влагостойкого (не путать с водостойким) Если надумаете все таки поменять полностью маякнете сделаю максимальную скидку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 23 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 Так можно сделать только с иск камнем... С пластиком так не получится, он не шлифуется. А в стык может попадать влага, что не гуд для ДСП даже влагостойкого (не путать с водостойким) Если надумаете все таки поменять полностью маякнете сделаю максимальную скидку. Не совсем так. Прогорел только декоративный слой пластика. Внутренний слой цел и уже полгода как открыт - влага не попадает внутрь. Поэтому цель сейчас восстановить внешний вид. ЗЫ Менять пока не собираемся, но за предложение скидки спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bibo Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Ремонтопригодным является только искуственный камень, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
