Кухонные столешницы - информация о видах
max_13
А кто в Украине делает столешницы из шлифованного бетона?
Зачем вам из бетона. Небось и дом полностью монолит:D. Щас можно купить столешницы из мрамора, там примерно таков расчет (95-145$ за квадратный метр мрамора тройки)+фаска 15-40$ за метр +отверстие под мойку любое 45$ Примерно за 400-500$ можно сделать шикарную столешницу из мрамора.
Размер столешницы - 70 - 90 см, толщина 2,8 см , цвет - максимально светлых оттенков... И необходимы услуги врезки стеклокерамической поверхности.
Столешница из искусственного мрамора 70х90 с вырезом под кер. поверхность 40х45 (если я правильно понял), оттенок - любой по желанию заказчика будет стоить около 900 грн.
Если делать из мрамора (Имерадор лайт 110$ за метр)3см и тех фаской 2мм то первая, будет стоить с вырезом под мойку 166$
Вторая без выреза 23$
А як себе поводить столешниця Arpa в якості підвіконника в спальні ?
довжина 4м. які треба робити зазори ? адже вона напевно якось розширяється під впливом вологи і перепаду температур ?
мені декори сподобалися. пощупав вживу - приємніша чим верзалітовські підвіконники.
ну і запитання ще. чи їх можна зістикувати без або з мінімальним ледь замітним швом ?
если окно нормальное, то проблем с кухонными столешницами вместо подоконника нет, тем более с Арпой. по зазорам не понял, если от окна, то никакого зазора не нужно. мин. шов возможен, но зависит это от текстуры и рисунка.
от я дивився фірмове відео верзаліта. там підвіконник монтують до відкоса не встик, а роблять зазор пару міліметрів і потім герметиком замазують. ну і в інструкції пише що наприклад якщо довжина 6м, то зазор біля 1см має бути. для верзаліту.
5 хв 36 с.
Покупайте столешницы ARPA Италия в Эпицентре или компаний-торговцев материалами для мебели.
Потому что: Влагостойкое (зеленое) ДСП класса Р3, толщина 40мм (38ДСП+пластик0,8мм) длина 4,2м,
водостойкий клей D3 (EN 204),
итальянский пластик высокого давления HPL обладающий высочайшими характеристиками (температура, выгорание, стирание, удары, химические вещества,…) и имеющий эксклюзивный дизайн (декоры) и новейшие текстуры (поверхность) от итальянских мастеров.
Дальше напишу о искуственном камне.
Здравствуйте, я купил такую столешницу.
Но жена умудрилась чуть ли не в первую неделю прожечь верхний слой пластика поставив гарячую кастрюлю на нее. Сварила летом кукурузу, слила воду и оставила остывать. Потом поставила что-то другое вариться и ошиблась на варочной поверхности комфоркой - ошибочно включила кастрюлю с кукурузой но без воды. Когда заметила, то от испуга убрала с плиты и поставила на столешницу. В результате 3 черных пятна с 10 коп.монету. Фото позже выложу.
Обещанные фото.
Может кто подскажет как лучше поступить с этим?
2 davti
сколько будет стоить столешница из иск.камня 1350х600 и 150х600 с вырезом под мойку?
акриловый искуственный камень:
Line, Flex / 6 мм 3366
Line 4470
Flex 5074
Cristall 5529
Metallic 5979
Montelli Basic 5286
Montelli Basic New* 6028
Montelli Ultra 5763
Montelli Ultra New** 6930
Corian 1 /6 мм 4868
Corian 2 /6 мм 5331
Corian 3 /6 мм 5997
Corian 1 8769
Corian 2 10625
Corian 3 11721
Corian 4 12587
Solid 5786
Sanded 6300
Aspen, Tendril 6814
Pebble 7586
Metallic 7586
Talus, Quarry 8936
Tempest 11507
а что скажите о верзаите в качестве столешницы ? ставил себе подоконники из него , щас подумываю и о столешнице.
Верзалит, как и ксерокс уже стали каждый в своем сегменте обобщающими словами. Если речь непосредственно о WERZALIT`е, то это немецкая одноимённая компания и торговая марка, походит от основателя Якоба Фридриха Верца. По сути своей, верзалит есть ни что иное, как обычное ламинированное ДСП, только с бОльшим содержанием связующих смол (до ~30% вместо ~12%, как в обычном ДСП), с бОльшим количеством защитных бумажно-смоляных слоев (до шести вместо одного) + готовая формовка. Исходя из этого получается материал с существенными характеристиками на предмет механического, химического, термического, водяного воздействия. Формы хоть и фиксированные, но ассортимент, размерный ряд приличный. В экспуатации надёжен.
Дополнение: только сейчас понял, что вопрос, наверное, идёт о столешнице к кухне, а не просто столешнице, как законченного продукта фирмы WERZALIT. На кухню она не подойдет по размерным характеристикам: обычные столешницы имеют одинаковую толщину на срезе, основные размеры 28мм, 38мм, ширину 600мм, а подоконник 17мм с обманкой на 34мм и шириной до 550мм, что не достаточно ни по толщине, ни по ширине.
Змінено користувачем aaaaasssss2009
Сколько лет гарантии вы даете на свои изделия с акриловым камнем?
на работу 18-36 мес., на камень - гарантия производителя (10 лет)
Обещанные фото.
По поводу вашего обращения хочу сказать, что кухонные столешницы АРПА отвечают международным стандартам качества:
EN 312 (E) – для ДСП
DIN EN 204 – для клея
EN 438-3:2005 – для декоративного бумажнослоистого пластика
Помимо прочего, требованиями настоящих стандартов действительно предусмотрены требования по устойчивости поверхности пластиков к воздействию высоких температур. Пластик используемый для производства столешниц АРПА отвечает рейтингу >4 и >3 для не глянцевых и глянцевых поверхностей соответственно (стандарт EN 438-2 – 16; защита от сухого воздействия тепла (180°C/20')). Это позволяет рекомендовать данный продукт в указанной в сфере применения. В том же время, данные стандарты не устанавливают конкретных граничных показателей (в т.ч. максимальных температур), которым может подвергаться изделие. Таким образом, эксплуатация данного продукта рекомендована в обычных условиях.
Требований регламентирующих показатели устойчивости столешницы к воздействию высоких температур также не установлены действующим законодательством Украины.
Таким образом настаиваю на том мнении, что компания продавец не несет обязательств по замене или восстановлению поврежденного изделия.
В свою очередь, рад предложить Вам приобрести такую же или одну из столешниц новой коллекций 2012 года в замен поврежденного изделия со скидкой.
TECHNICAL_SHEET_POSTFORMING_HPL.pdf
Спасибо Максим, за ответ. Это письмо было написано не с целью переложить ответственность на продавца. Это так сказать результаты испытаний в полевых условиях - возможно эта информация может быть кому-то полезна.
Менять столешницу слишком хлопотное и трудозатратное мероприятие. Если бы вы помогли восстановить испорченную (за деньги конечно), то я был бы очень вам благодарен.
Ну по идее ничего там особо хлопотного не должно быть. Узнайте у тех, кто вам делал кухню за сколько они вам поменяют деталь столешницы которая испортилась. К меня есть бракованные столешницы (например удар при разгрузке, доставке..) они вырежут с нее деталь и поставят вам. Такая столешница обойдется 700-800 грн.
Чтоб восстановить -хороших идей нет, можно просто купить такой же пластик 3.05 х 1.3 - листо 340 грн примерно и профилем алюминий облицевать загиб как на картинке - но это так себе идея? профиль 220 грн.
Не совсем понимаю как можно поменять деталь, если установленна цельная столешница 4м*70см. Разрезать столешницу совсем не хочется. И добавлять алюминиевые профили тоже не феншуй.
Идеальный способ, как по мне, так вырезать кусочки такого же пластика и впаять или вклеить в места прожега, потом зашлифовать.
Или вначале вклеить, а потом запаять стыки чтобы сгладить неровности. Вообще была надежда что у производителя есть технология восстановления.
Кто может откоментировать "+" "-" столешниц из нержавейки?
Дорогое ли удовольствие? Читал, что тяжело ухаживать...
Но тогда не пойму почему везде на кухонных производствах (бары, столовые, рестораны) везде столешницы из нержавейки...
Так можно сделать только с иск камнем... С пластиком так не получится, он не шлифуется. А в стык может попадать влага, что не гуд для ДСП даже влагостойкого (не путать с водостойким)
Если надумаете все таки поменять полностью маякнете сделаю максимальную скидку.
Не совсем так. Прогорел только декоративный слой пластика. Внутренний слой цел и уже полгода как открыт - влага не попадает внутрь. Поэтому цель сейчас восстановить внешний вид.
ЗЫ Менять пока не собираемся, но за предложение скидки спасибо.
