Кухонные столешницы - информация о видах
max_13
а кварц (кварцит?) к чему относится?
Это агломерат на основе кварца, изготавливается путём вибропрессования в условиях вакуума и высокой температуры (агломерирование).
Кварцевые столешницы на 94% состоят из натурального кварца, высококачественных экологически чистых минеральных красителей и полиэстера. Толщина заготовок 12, 20мм
  • Лайк 6
А как же натуральный камень (гранит, мрамор). Кто-либо может просветить?
Кухонная столешница из гранита получается очень красивой, такие вопросы как износостойкость,водопоглащение, пятна(кроме серной кислоты) отпадают автоматически. Раскаленная сковорода,кипящий чайник не проблема /личный опыт/
1. Как насчет стойкости к ударам? та же сковородка с высоты 1 м острым краем?
2. Цена 1 кв. м.?
2. Цена 1 кв. м.?
1. от такого череп даже треснет )))
Слышал от мебельшиков что все натуральное впитывает глагу - появляются отпечатки кофе, буряк, .. их не отмыть.
Про кварцит знаю лишь то что он ОЧЕНЬ твердый - для его обработки нужно очень дорогое и специальное оборудование (в отличии от искуственного камня)
Думаю кварцит это круто - но это очень дорого, и не понятно по швам? Короче говоря по кварциту пока не могу ничего сказать. Если кто что знает пишите.
Вы скорее всего путаете натуральный камень и искусственные плиты под торговым названием кварцит. Это итальяшки, состав 95% кварцевого песка и полиэфирное вяжущее. Это тоже англомерат. Из плюсов - поцарапать сложно.
2. Цена 1 кв. м.?
Не надо злить жену, да еще на кухне...:)
Сейчас нахожусь на стадии выбора между столешницами из: искусственного камня, мрамора и гранита.
Что касается цены - самая дешевая будет из гранита, затем идет мрамор, и на порядок выше (около 25% по отношению к мрамору) искусственный камень.
Какой толщины Вы выбрали столешницу? Плинтус заказывали такой же гранитный?
2. Цена 1 кв. м.?
Только что в целях практического эксперимента, на гранитную плиту толщиной 3см с высоты более чем метр бросал молоток (советский).
Мне надоело бросать, а граниту хоть бы что.
Но это относится к Украинским гранитам, про китайцев и остальных не в курсе.
Стандартная (популярная) толщина 3см. Но можно и 4см. Плинтус из того же материала.
2. Цена 1 кв. м.?
Вопрос о цене за м2 не актуален. Кухонная столешница из натурального камня это изделие с большой буквы. Вырезы под мойку и варочную поверхность, фасонная обработка торца, закругление углов,всевозможные отверстия, это всё работы по камню.Для определения цены необходим приблизительный (для начала) чертеж.
Мое личное мнение - толщины 3-4мм недостаточно для рабочей поверхности
Сделать столешницу толщиной 3мм могут только волшебники.
ВНИМАНИЕ ТОЛЩИНА=3 САНТИМЕТРА
А как с торцом - он тоже толщиной 3 см? не узковато выглядит? Есть ли фото готовых изделий, чтобы визуально оценить цвет, фактуру и общий вид?
П.С. если понравится, буду заказывать на кухню - навскидку: метров 10 погонных под стеной + остров метр на метр накрыть + три подоконника 1200 на 400. чертеж чуть позже сделаю.
Естественно имелось ввиду облицовочный материал + основа (ДСП, МДФ, фанера...)
Макс, у них речь идет о граните, толщ. 30 мм
Укр граниты имеют в основном пятнистую текстуру, не всегда цвета гранита могут порадовать :) бразильские граниты имеют очень интересные цвета, но цена будет выше мраморной
украинские граниты (в частности коростенский пласт) дают превосходный эффект.
можно потратить минимум средств на скелет кухонного гарнитура, плюс уровневая фурнитура, гранитная столешня (Flowers of Ukraine. Ukrainian Autunum. Maple red. Dobrinske и. т. д.) фасад на выбор=жирная кухня/гости в шоке/
  • 4 тижні потому...
господа, подскажите, пожалуйста, где можно заказать такую столешницу (фишка в прозрачности акрила и красоте наполнителя):
Миниатюрыattachment.php?attachmentid=96371&stc=1&thumb=1&d=1299108696 attachment.php?attachmentid=96372&stc=1&thumb=1&d=1299108706
сппсибо
  • 7 місяців потому...
К теме о столешницах...
Очень понравилась плита EGGER Eurolight массивностью и декором. Есть желание использовать на кухонную столешницу. Соответственно, будет врезка варочной поверхности и мойки. (на Вияре).
Устанавливаются ли закладные планки в случаях врезки?
Какие плюсы и какие минусы?
Какие проблемы в эксплуатации такой столешницы могут возникнуть?
Змінено користувачем Ласочка
Не влагостойкие
Здесь речь идёт о плите ДСП??? Из которой делаются корпуса?
Влагостойкая ДСП с красящим пигментом, кто производитель, кто продавец??? Её формат и цена?
производитель Egger обычно, иногда бывает еще кто-то
имхо Eurolight не лучший вариант, так как по сути это дсп невлагостойкое. + отсутствие постформинга по лицу + не всегда возможно использовать по конструктиву. а с чем связан выбор? цвета евролайта есть в декорах столешниц, но пластик там на порядок лучше (толще). плюс евролайта - его меньший вес, он - хорошая основа для столешницы, что в данном случае не очень актуально.
выбор был связан только по внешней массивности. Однако, оказалось слишком много мороки. Таки необходимы закладные опорные планки под врезку плиты и мойки. да и по "лицу" не мешало бы.
+1 к Egger. В новой кв. поставил себе такую, пропитана, да и выбор цвета/фактуры хороший.
Хотя столешница из простой дсп в старой кв. за 10 лет заливания водой не изменилась)).
есть Арпа 60 мм толщиной, есть торцевые алюминиевые планки, позволяющие наростить толщину до 100 мм
А декоры и цену за штуку 4200*600*60 не подскажете, где глянуть?
и меня очень интересует цена и кто устанавливает? кто врезает мойку и варочную поверхность.. спасибо
