Наш строительный креатифф в дк "Бузок"
AlyaF
Нет, цоколем мы еще не занимались. Сейчас строим 2ю часть дома, потом сделаем её фасад, и только потом будем заниматься уже общим цоколем. Наверное, это неправильно, но так уж получилось :)
Мне как-то стремно оставлять на зиму готовые стены, когда снизу ничего нет и будет холод заходить между кирпичной стеной и пенопластом. Теряет смысл утепление. Сейчас думаю, как эту щель снизу закрыть.
Давно не обновляла опус о нашей стройке. Пара слов:
С 25 октября открыли очередной сезон строительных работ.
Фирму-подрядчика нашли через инет, но не с форума :)
Начали, как и планировали, с укрепления фундамента - до 10 ноября они эти работы закончили. Много геммора было на этом этапе, т.к. вскрытие показало множество косяков предыдущих строителей. На 1м этаже снесли лишние старые внутренние перегородки и изменили размер оконных проемов, т.к. потолок 1 этажа у нас подскакиевает саниметров на 80, чтобы уровень пола в старой и новой части был одинаков. В гостиной теперь будут красивые узкие и высокие "готические" окна :) Затем пошел демонтаж кровли, 2 и 3 этажей. Боем кирпича и бетона подсыпали подпорную стенку по берегу озера, т.к. вода в озере немного поднялась и стенка фактически уже стояла в воде. Потом это всё подровняем и затянем бетоном. По состоянию на прошлую неделю был залит армопояс 1 этажа, вчера ложили панели перекрытия, на этой неделе начнут стены 2го этажа.
Вот так сейчас выглядит наш дом. Честно говоря, без уродливой старой части он мне даже больше стал нравиться :)
Очень красивый ландшафтный дизайн у Вас получился. Буржуйские журналы позавидовали бы :)
Спасибо за комплиман :) Всё планировали и делали сами, так что в связи с этим, на самом деле, незавершенки и непродуманных моментов там есть масса. Многое приходится теперь переделывать по 2му кругу, т.к. изначально мы не знали, как надо правильно. Сейчас вот боремся с кротами: первые куски газона мы засеяли без сетки, соответственно там сейчас целые терриконы нарыты. Там где сетка - не роют. Придется теперь на около 60кв.м. газона поднимать дерн и прокладывать сетку, иначе с ними бороться бесполезно, уже проверено...
Можно несколько слов о спецификации сетки и способе укладки?
Да нет никакой спецификации, ни способа укладки, поскольку опять же, всё придумывали сами :) Так что просто делюсь нашим опытом, и ошибками тоже :)
1. На одном небольшом кусочке мы укладывали толстые пластиковые зеленые решетки, которые в Эпицентре продаются специально для укладки под парковку авто на газоне и прочие места с большой нагрузкой. Она еще "экопарковка" называется, фото. На этом кусочке у нас часто ставятся шезлонги и в перспективе планируется нечто типа качели или детской площадки, так что это так было и задумано. Сразу скажу, вариант небюджетный - эти решетки недешевые. Небольшая наша ошибка заключалась в том, что могли бы мы эту решетки и чуть глубже закопать, а то если сильно прыгнуть босиком, то грани кое-где чувствуются пятками. Но это вылечится дальнейшими подсыпками грунта, который так или иначе будет проседать со временем. Еще из вопросов по этой решетке - как она отреагирует на аэратор, например? Ну и понятно, что выкопать ямку и впихнуть очередную розочку просто так на этом участочке уже не получится ;)
2. На остальных кусочках, которые мы сеяли этим летом, мы прокладывали тонкую сетку, типа как из лески, по-моему она предназначена для малярных работ. Плюсы - дешевая, и главное результат - сейчас там кротовин нет. Минусы и ошибки - проложили её очень высоко от уровня земли, т.е. она может быть повреждена граблями, аэратором, лопатой и т.д. Кроме того, при такой высокой закладке сетки ходы крота под ней иногда "проседают" под ногами. Была бы она под дерном глубже - это не так бы чувствовалось. Вылечится, надеюсь, тоже подсыпкой уровня газона (там есть запас по высоте на 5-7см). Плюсы её - в ней лехко можно вырезать отверстия, ежели возникла идея сделать клумбу или посадить растение.
3. Есть два самых старых и самых первых куска газона (2 и 3 года), где сетки нет никакой. Вот там резвятся кроты :) Сейчас что хотим сделать: поднять дерн (то есть 7...10см грунта), выровнять и утрамбовать почву, проложить сетку, закрыть дерном, подсеять, чтоб к весне газон восстановился. Какую сетку - вопрос, т.к. у меня эта малярная не вызвала особого доверия, тонковата. Муж купил в ЭЦ нечто типа этого, стоит 34грн м.п., ширина метр. Вот её и будем затусовывать под дерн.
Как резюме, всем у кого вопрос сожительства с кротами актуален: по моему опыту, ничего от них не помогает - ни жужжалки, ни пищалки, ни отрава, ни прочие народные средства типа селедки, газа и воды. Поэтому легче с ними "подружиться", чем бороться. Для себя я решила так, что пусть себе копаются на клумбах и огороде, уничтожают личинки хрущей, медведку и прочую дрянь, это я переживу. А чтоб не болела душа за испорченные труды рук своих на газоне - лучше сразу же при его закладке укладывать сетку, причем не менее чем в 5-7см от поверхности земли, а лучше 10см.
Удачи! :)
Так что просто делюсь нашим опытом, и ошибками тоже.
Большое спасибо. Ответ настолько информативный, что я бы посоветовал Вам "зачалить" новую тему по борьбе с кротами, иначе многие форумчане не смогут воспользоваться Вашим опытом.
Спасибо :)
Пишу так подробно, потому как когда-то я сама перерывала инет на тему борьбы с кротами, нашла в том числе вот этот опус, вся семья читала и ржала два дня. Но благодаря ему я поняла, что нечего и пытаться с ними бороться, надо как-то обмануть :)
Тогда в Сад-огороде сделаю темку о кротах с этим опытом, если модераторы против не будут :)
Возвращаясь от кротов к стройке...
В субботу у нас уже было 1/3 высоты 2го этажа.
Решали вопрос с оконными проемами. Строиться без проекта - креатив на каждом шагу. По дому наконец-то определились: дабы всё смотрелось гармонично с новой частью, ширину всех окон в этой части делаем 1100мм, окна двухстворчатые, короче, всё как в уже готовой части.
А вот с высотой - опять креатив. На 1 этаже потолок подскочил под 3 метра (из-за выравнивания уровня перекрытий 2 и 3 этажа с новой частью). Само по себе это нас порадовало, много света - это не мало света :). В итоге в гостиной получатся два красивых высоких окна, около 1100х1800мм. Высоту окна гостиной видно на фото фасада.
Но вот на кухне - облом-с. Два стандартных небольших окошечка теперь смотрятся не на месте что изнутри, что снаружи. На фото внутри хорошо видно, насколько стал выше потолок - старый потолок начинался от верхнего уровня шпаклевки. Да и света эти окошки теперь дают мало на такой объем помещения. А вот на фото фасада кухонные окошки (левее окна гостиной) даже не видны - их закрывают ряды сложенного газоблока. Не хотели мы снова трогать эту стену, да придется. Красота требует жертв. Заместь этих двух окошечек поставим такое же по размеру и формату окно, как в гостиной. Будет светло, но слегонца непрактично. Для соблюдения расположения окон 1 этажа на одной вертикали 2 и 3 этажей, новое окно кухни залезет слегка по габариту в сторону рабочей поверхности кухни и плиты, которая как раз в этом углу и расположена. То есть есть от поверхности газ.плиты до него будет около 50см, и есть шанс часто его мыть в будущем... Есть еще, конечно, вариант переместить готовочную поверхность подальше от окна, но сколько ж мы кухню эту будем видоизменять? :)
Змінено користувачем AlyaF
И это еще не весь креатив.
Вот так сейчас выглядит то, что в будущем станет входным холлом (он же лестничный). Перепад высот 46см, который надо как-то обыграть, не обеспечивая костылями всю семью и приходящих гостей - это мелочь. Сейчас этот перепад решается 3мя ступенечками, которых в будущем на этом месте не должно быть. Да и стенки справа от них - тоже не должно быть. Именно потому второй вопрос - необходимость организации подпорной стенки либо колонны под перекрытие 2го этажа, заместь этой стены, которая никоим образом в новой конфигурации нам не нужна, т.к. делит ширину будущего холла пополам.
И это не всё: пересчитав по факту высоты, после демонтажа старых перекрытий, получается, что расчитанную лестницу с высотой ступеньки 16.7см надо пересчитать - либо добавлять высоту ступеньки, либо +1 ступенька и из-за сокращение размера площадки на 2м этаже.
Мне и самой уже очень интересно, что в итоге из этого хаоса мы наваяем... :)
И мне тоже :)
Молодцы. Как, то проезжая мимо... Глянул, и у меня отняло речь:)
И мне тоже :)
Неужто всё так страшно? :) Мне наоборот, без неказистой старой части, как-то сейчас веселее стало на дом смотреть. А вторая часть - дорисовывается в воображении :D
Наоборот.
Просто Вы часто там бываете, и для Вас не столь заметна разница в переменах, как для редко посещающих.
Удачи.
Поучаствуем в конкурсе? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1321261#post1321261
Наоборот.
Удачи.
Спасибо! Даже приезжая раз в неделю, и то темп сейчас заметен ("быстрый" всё-таки это стройматериал - газоблок ;))
Фотоотчетик по состоянию дел на конец года:
- Стены построены
- Армопояс 3 эт заливается
- Лестница заливается (вах! - по сравнению с той драбыной, что была раньше)
- Лес на кровлю завезен и обрабатывается (внутри дома)
- Проемы под окна замерены
- Газон переделан и доделан (снимали часть дерна, где без сетки от кротов, прокладывали сетку, и доделали с сеткой два кусочка, которые сами не успели закончить летом).
- Перегной завезен и раскидан на зиму по огородику, дабы заморозить всякого вредителя
Дальнейшие планы: Январь - делаем кровлю, ставим окна. Февраль-апрель - делаем внутренние работы... до того состояния, сколько время и финансы позволят. В мае - открываем очередной сезон :)
Еще, у нас кажется появился новый член семьи. Он сам нашел себе дом: в одно из воскресений как-то пробрался к нам на участок, а в понедельник уже полностью выполнял свои охранные функции, не пуская строителей во двор :) Его бабушка, возможно, согрешила с доберманом :) Пока он трется на нашей стройке, подкармливаем, а если до весны не найдет себе другой дом, то останется уже у нас на ПМЖ, будет учить нашего немца, как надо охранять дом и хорошо кушать :D Объявляется конкурс на лучшую кличку :D
хороший и поучительный рассаз!!!!!!!!!!!!! ланшафт супер, и берег озера - мечта и сказка.
у меня один вопрос в 54посте на 6 фотке хвойное с шишечками, роскажите что это, прихотливо ли оно и как быстро растёт? Спасибо
Спасибо! :)
Это пихта корейская. В прошлом году мне очень хотелось посадить "новогоднюю ёлочку". В процессе поисков обнаружила, что под это понятие попадает великое множество хвойников :) Эту пихту выбрала из-за красивых необычных шишек, пушистой хвои и некапризности (судя по описаниям). Покупала в садовом центре по Одесской трассе, Зелена Краина, кажется, называется. Там есть масса сортов пихт и других хвойников. Прямо при мне её выкопали из земли. Одну зиму уже перезимовала, выпустила летом две шишечки, сейчас вот вторая зимовка. Растет вроде бы не сильно быстро, за год около 10см побеги выпустила вверх.
Очень понравилось! Прочитал и посмотрел с удовольствием. На ваших фотках виден Физический Труд, который, как известно, облагораживает :)
Буду с интересом следить за дальнейшими эволюциями.
Забросила все дела (даже срочные) и огромным интересом прочитала всю тему (две темы), пересмотрела все фотографии...
В шоке от увиденного, от прочитанного, от строительства "Днепрогеса", от дворика-огородика и домика... от вашего мужества (планируем в этом году примерно такое же. Но мы только начинаем:o)
Красотой пейзажа восхищаются все. И я присоединяюсь.
Объём проделанных работ... !!!!!!!!
Очень хочется увидеть результат.
Успеха!
Печь с изразцами (кахлями:D) и моя мечта, но цена немного отрезвила :(
А как там поживает витражное окно на лестничном пролёте? Я всё искала его на фото, но не нашла. Концепция поменялась? :D
Спасибо большое!
Успеха!
Спасибо большое!
Ой, спасибо огромное! Я так увлеклась обсужданиями своих планировок, котлов и прочего-разного в соседних темах, что совсем забросила свою собственную :)
Что за это время сделали:
Январь.
Закончили стены, кровлю, поставили часть окон. Наружные работы по дому сделаны, ура! С витражными окнами, увы, вышла задержечка по независящим от нас причинам :( Нагрянувшие холода в купе с недоставленными окнами также немного притормозили темпы работ на пару недель. Но ничего, не критично, догоняем. Генподрядчик работает вполне вменяемо, страрается соблюдать все свои обязательства.
Февраль.
Начали внутренние работы. Старый пол 1 этажа (стяжку) пришлось весь делать заново, т.к. уложен он был на голую землю, без какой-либо гидроизоляции и утепления. А я еще удивлялась, почему у нас даже летом на 1 этаже так прохладно!
За прошедшую неделю развели по дому практически всё отопление и электрику. Сейчас делается малоточка по охранной сигнализации. Собираемся штукатурить стены. Покупаем потихоньку сантехнику в санузлы.
Самым актуальным на д.м. встал вопрос подключения старого ТТ котла, чтобы поддерживать плюсовую температуру в доме, чтобы быстрее сохла стяжка и штукатурка. Об этой эпопее - здесь.
Витражи многострадальные вот-вот должны уже привезти и поставить, обязательно фото-отчитаюсь :)
После выходных сделаю фотоотчет, как выглядит дом снаружи и внутри.
К концу марта уже надо иметь весь объем плитки и дерево на полы, так что сейчас активно шуршу по этому вопросу. Сколько я всего красивого нашла уже! И какого дорогого! ;( Мой изразцовый камин уже просто полная дешевка по сравнению с тем, КАК это же можно было бы воплотить, имея многа денег...
С дизайн-концепцией на 1м этаже практически определилась, буду постепенно рассказывать о ней, по мере продвижения с поисками нужных материалов и решений :)
Спасибо за такое внимание к моей темке, которую я сама редко посещаю :)
Небольшой фотоотчетик. Вот так на данный момент выглядит наш домик снаружи и внутри:
1. Вид на пристроенную новую часть снаружи. Старая часть дома в октябре-ноябре была снесена до уровня 1го этажа, были поставлены новые ЖБ перекрытия, выровнены уровни полов с новой частью (старая часть была по полам ниже примерно на 80см). За счет того, что 3й этаж новой части имел большую высоту (там бильярдная), 3й этаж в этой строящейся части получился полноценным, а не мансардным, как изначально нам нарисовали в проекте.
2. Лестница 1-3 этаж. Отделку ступеней будем делать клинкерной плиткой/ступенями.
3. Помещение кухни. Тяжело поверить, что 4 сезона, да и еще прошлой осенью, там была плитка на полу и на стенах, стояла кухня, и всё работало :) В кухне глобальную перестройку пришлось сделать по следующим причинам: 1) увеличили размер окна и сместили его, выровняв и сравняв размер с другими окнами на этой части фасада. 2) вскрытие полов в других частях 1го этажа показало, что плитка лежала фактически на сырой земле - ни утепления, ни гидроизоляции, стяжка - кусками есть, а кусками нет... потому всегда на 1м этаже было сыро. Сняли весь пол в кухне - та же картина, так что делаем заново, правильно. 3) увеличилась высота потолка на 80 см за счет поднятия перекрытия.
4. Комнаты на 2м этаже, в них уже разведено электричество и отопление.
Отчет о продвижениях на нашей стройке:
1. Сделан "пирог" полов и залита стяжка по всем помещениям
2. Проложены электро ТП в санузлах, на кухне, в прихожих-холлах 1 этажа
3. Закончена сантех-разводка
4. Набита сетка, начинают штукатурить стены
5. Закончена лестница
6. Поставлены витражные окошки в лест.холле!
Фотоотчет:
1. Наконец-то! Витражи стоят на своих местах. Пока смотрятся не очень из-за строительного развала вокруг, но вроде ничего.
2. Лестница
3. Комнаты готовы под штукатурку
Ну а это - "то, о чем так долго говорили большевики"... котельня имени двух Сергеев - Сергея_31 и Сергея B.S.V. :)
По сводкам с фронта, вчера первый энергоблок (электротен) заработал и начал давать тепло в дом для штукатуров. ТТ котел еще нет, т.к. сынок наш прошлым летом с него поснимал кое-какие запчасти, так вот ищем теперь :D
