Вомбат Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Если абсолютно не важен такой параметр, как твердость, потому что сверху будет доска, то какой пенопласт лучше будет держать тепло - 15 или 35 плотности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
5555Alex Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Если абсолютно не важен такой параметр, как твердость, потому что сверху будет доска, то какой пенопласт лучше будет держать тепло - 15 или 35 плотности? Конечно 15 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 27 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Еще какие мнения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Еще какие мнения? Вопрос задан не корректно. Если сухой - то 15 Если возможна влага - то эппс ну и миши, криси любят 15 й 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 миши/криси люблять будь-який пінопласт (і живуть доречі непогано і в ваті)... для цього утепелювач (любий) має бути надійно захищаний від гризунів... по теплу тримають практично всі однаково (незначна різниця) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Еще какие мнения? Если брать в расчет ПСБ, то чем меньше плотность - тем ниже теплопроводность и соответственно лучше эффект. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Это неверно. В ПСБ-пенопласте, наименьшая теплопроводность лежит в пределах плотностей около 30 - 40 кг/м3. Это соответствует марке ПСБС-35, -50. Все что ниже и выше по плотности обладает большей теплопроводностью. Это связано с тем, что при уменьшении плотности увеличивается размер пор и уменьшается их количество, увеличивается доля открытых пор в гранулах пенопласта и влияние межгранульных промежутков в структуре пенопласта. В связи с этим тепло, тем лучше проходит через пенопласт, чем свободнее в нем "гуляет" воздух. В плотностях выше 50 кг/м3 начинает сказываться теплопередача по полимерной матрице. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Это неверно. В ПСБ-пенопласте, наименьшая теплопроводность лежит в пределах плотностей около 30 - 40 кг/м3. Это соответствует марке ПСБС-35, -50. Все что ниже и выше по плотности обладает большей теплопроводностью. Это связано с тем, что при уменьшении плотности увеличивается размер пор и уменьшается их количество, увеличивается доля открытых пор в гранулах пенопласта и влияние межгранульных промежутков в структуре пенопласта. В связи с этим тепло, тем лучше проходит через пенопласт, чем свободнее в нем "гуляет" воздух. В плотностях выше 50 кг/м3 начинает сказываться теплопередача по полимерной матрице. Да, Вы правы, извините за дезинформацию Посмотрел таблицу: Марка ПСБ-С 15 0,043 Марка ПСБ-С 25 0,041 Марка ПСБ-С 35 0,038 Марка ПСБ-С 50 0,041 Сам лично считал по другому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 31 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 Разница в теплопроводности между 15 и 35 пенопластом около 12%. А по стоимости - в два раза. Есть смысл положить 15 пенопласта не 10, а 12 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 Есть смысл положить 15 пенопласта не 10, а 12 см? Вступает в расчёты мехпрочность... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 Разница в теплопроводности между 15 и 35 пенопластом около 12%. А по стоимости - в два раза. Есть смысл положить 15 пенопласта не 10, а 12 см? якщо навантажень ніяких не буде на пінопласт - ложіть ПСБс-15 ... п.с. в мене половина мансардних кімнат утеплені ПСБс-15 (20см)...+ паробарєр + повітряний проміжок + пінофол фольгований + повітряний проміжок + гіпспокартон...жили на будові цілий грудень місяць...ніякого дискомфорту (холоду, конденсату) не було... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 п.с. в мене половина мансардних кімнат утеплені ПСБс-15 (20см)...+ паробарєр + повітряний проміжок + пінофол фольгований + повітряний проміжок + гіпспокартон...жили на будові цілий грудень місяць...ніякого дискомфорту (холоду, конденсату) не було... Зачем паробарьер? Что фольгованный пенофол, что ППС практически паронепроницаемы! Да и в воздушных зазорах смысл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 сенс повітряних зазорів - краща теплоізоляція (доведено на практиці, так як електроконвекторами опалювали 2 практично однакові кімнати....різниця в часі роботи конвекторів була вагомою)...а плівки - так, для перестраховки (не з точки зору вологи, а зточки зору можливих :-x шкідливих випаровувань з ПСБ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 сенс повітряних зазорів - краща теплоізоляція (доведено на практиці, так як електроконвекторами опалювали 2 практично однакові кімнати....різниця в часі роботи конвекторів була вагомою) А если вместо воздушки доп. ППС? а плівки - так, для перестраховки (не з точки зору вологи, а зточки зору можливих :-x шкідливих випаровувань з ПСБ) Так у Вас пароизоляция не пропускает пар со стороны ППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 1 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2011 А если вместо воздушки доп. ППС? мені було вигідніше/простіше зробити додатковий повітряний проміжок фольгований пінофол взагілі нікуди нічого ен пропускає Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 фольгований пінофол взагілі нікуди нічого ен пропускає Так его в принципе вместо пароизоляции можно использовать + доп. утепление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Так его в принципе вместо пароизоляции можно использовать + доп. утепление? саме так... доповню, 2 додаткові повітряні проміжки + фольгований пінофол 4мм дозволили працювати конвекторами десь на 20% менше і підтримували однакову температуру (кімнати практично ідентичні...виходять на одну сторону фасаду) + додаткова шумоізоляція єдиний мінус - це додаткова робота + матеріали + "крадемо" 2-5см висоти приміщення Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 саме так... доповню, 2 додаткові повітряні проміжки + фольгований пінофол 4мм дозволили працювати конвекторами десь на 20% менше і підтримували однакову температуру (кімнати практично ідентичні...виходять на одну сторону фасаду) + додаткова шумоізоляція єдиний мінус - це додаткова робота + матеріали + "крадемо" 2-5см висоти приміщення эти 20 % в большей степени из-за пенофола! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
haiku Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 (змінено) сенс повітряних зазорів - краща теплоізоляція (доведено на практиці, так як електроконвекторами опалювали 2 практично однакові кімнати....різниця в часі роботи конвекторів була вагомою)...а плівки - так, для перестраховки (не з точки зору вологи, а зточки зору можливих :-x шкідливих випаровувань з ПСБ) Господи, да не слушайте вы этих Ружинских параноиков В пенопластах 95-97% воздуха, по объему! Чтобы были пары в значимых колличествах - нужна постоянная температура +70 и сообщаемость утеплителя с жилой атмосферой. Чего почти никогда не бывает. Мышек, надо очень сильно заставить жрать пенопласт, вместо зерновых! Вышеуказанные фобии - не дают жить, только очень ограниченным и лукавым людям. Воздух без конвекции, сам по себе неплохой теплоизолятор. Увы исключить конвекцию и теплоперенос - весьма сложно. Змінено 29 січня 2012 користувачем haiku Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Господи, да не слушайте вы этих Ружинских параноиков А мжно меня несведущего просветить- "Ружинских" это как или кто.Я просто сам из Ружина ,иль я может чего не понимаю-звыняйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 А мжно меня несведущего просветить- "Ружинских" это как или кто.Я просто сам из Ружина ,иль я может чего не понимаю-звыняйте. это фамилий такой , человека который всех удбеждал что с пенопластом мы умрем , пользуйтесь газобетоном .... в одно время у него был заскок , он сделал ошибочный расчет и доказывал что утепляться по факту не стоит .... ошибся в расчете в 10 раз .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
haiku Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 А мжно меня несведущего просветить- "Ружинских" это как или кто.Я просто сам из Ружина ,иль я может чего не понимаю-звыняйте. Серегу Ружинского еще не встречали? известный пенопластоФОБ, а так может и хороший человек. У всех свои заморочки, есть еще Ходжаев - тот сферами из торкет-бетона грезит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavaglb Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 ПСБС-25ф. Пенополистирол фасадный плотностью 16-17. Им только и можно утеплять несущие стены фасада. Этот параметр зависит от коэф. теплопроводности материала. Кстати он у ПСБС-25ф практически в ровень с минплитой, даже немного лучше. Еcли подробнее www.avangard-teplo.ru Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 ПСБС-25ф. Пенополистирол фасадный плотностью 16-17. Им только и можно утеплять несущие стены фасада. Этот параметр зависит от коэф. теплопроводности материала. Кстати он у ПСБС-25ф практически в ровень с минплитой, даже немного лучше. Еcли подробнее www.avangard-teplo.ru Это Вы к чему такое написали. Просто откровение. Глаза форумчанам открыли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
